Tours rotor mini sur Goblin 500
paparomeo
Message par paparomeo » 14 nov. 2015, 22:50
Pour ceux qui tournent en low sur leur G500, j'aurais deux petites questions.
Quel régime mini avez vous ?
N'avez vous pas d'oscillation verticale de la poutre de queue ?
Et une petite troisième :p
Quelles pales principales ?
Moi, avec des RJX 520, à 1900 j'ai la poutre qui flotte beaucoup en vertical.
J'ose même pas penser à tenter 1800 :wacko:
Sinon à 2250 ça marche nickel ;)
fabu74
Re: Tours rotor mini sur Goblin 500
Message par fabu74 » 14 nov. 2015, 23:48
Il faudrait descendre plus en tr/min pour ne plus avoir l'oscillation.
paparomeo
Message par paparomeo » 15 nov. 2015, 00:10
Pas bête du tout ça Fabu ;)
Sab disent qu'ils ont testés à partir de 1800.
Je vais essayer, peut-être demain si le vent se calme :rolleyes:
Bien vu :)
philippe13
Message par philippe13 » 16 nov. 2015, 13:29
Salut paparomeo,
je suis en zeal 520 avec des 85 à l'ac(au lieu des 81 standard) ..sur mon plus bas idle up je suis à 65 % sur ma course de gaz (govstore sur l'YGE) et aucun pbm d'oscillation (ceci dit je n'ai aucune idée du nombre de tours que je peux avoir)
je me dis que plus les pales principales sont grandes , plus il faut contrer le couple en mettant des pales d'AC plus grande...mais cela pourrait juste expliquer une oscillation horizontale ..maintenant une oscillation verticale ça peut venir d'où ?(Fabu une explication ?)
Graupner MZ18 hott
paparomeo
Message par paparomeo » 16 nov. 2015, 13:53
Salut Philippe :)
Merci de ton retour.
Pour moi une oscillation verticale de la poutre de queue vient d'un régime rotor trop faible, mais peut-être aussi d'une plage de régime inadaptée, c'est pour ça que je vais tester à 1800, pas pu ce WE.
Peut-être aussi voir du côté des dampers, trop dur ???
sinon, j'espère que la réparation de ton Gob avance bien ;)
mguw
Message par mguw » 16 nov. 2015, 14:18
Salut paparomeo
Oui c'est pas à cause d'un régime trop faible, mais à cause d'un certain régime. Donc descendre en dessous de ce régime régle le problème.
Sinon trop de gain sur le FBL et des dampers neuf accentuent l'oscillation
Je crois que sur mon 500 j'étais à 1500 à l'epoque
A+ Marcel
paparomeo
Message par paparomeo » 16 nov. 2015, 15:00
Merci Marcel ;)
1500 ImageImage c'est énorme Image
Mais pour que l'AC reste efficace, tu avais mis des pales plus grande ou changer de pignon pour gagner des tours ?
J'ai bien envie d'essayer des 85 mm.
En tout cas, même si je me répète... Cet hélico est vraiment génial Image
fabu74
Message par fabu74 » 16 nov. 2015, 15:29
Vérifie aussi l'équilibrage et centre de gravité des pales.
paparomeo
Message par paparomeo » 16 nov. 2015, 16:20
Ah oui mais ça c'est déjà fait, avant même le premier vol Fabu
fabu74
Message par fabu74 » 16 nov. 2015, 18:28
Alors voilà. Tourne encore moins vite.
michelv8
Message par michelv8 » 17 nov. 2015, 12:24
ragarde aussi si tes pales ne sont pas serrées de façon inégale ça les empêche de s'aligner parfaitement. j'ai eu le même soucis mais avec beaucoup de tours parcontre
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
paparomeo
Message par paparomeo » 17 nov. 2015, 13:56
Pour le serrage des pales, j'ai testé ce WE de les serrer un peu moins, pas de différence.
Mais je crois que Fabu et Marcel ont vu juste.
Je dois être pile au mauvais régime.
Si ça vole le WE prochain je vais essayer plus bas, et je t'embaucherai pour mesurer le régime avec l'oeil magique
michelv8
Message par michelv8 » 17 nov. 2015, 14:15
pas de soucis on en profitera pour faire le miens, j'ai aucune idée des tours que j'ai c'est au feeling :D
simmu: Phoenix v5
Wellgo
Message par Wellgo » 17 nov. 2015, 14:44
1648 pour moi à 63% et tous va bien, faut juste mettre de l'amplitude ou du pas quand tu le passe sur le dos :D
Édit: avec les pales d'origine AC et principale
paparomeo
Message par paparomeo » 17 nov. 2015, 16:08
Merci Wellgo ;)
Super Image
paparomeo
Message par paparomeo » 28 déc. 2015, 10:07
Bon voici les retours...après plusieurs semaines sans voler, j'ai enfin pu tester hier.
Et bien en effet, le fait de baisser encore le régime permet de sortir de la zone de vibrations :)
Sur le set RPM du Castle je suis à 1830, en dessous il me dit que ça ne lui plait pas...
Le silence de fonctionnement est impressionnant , j'adore :p
Merci pour vos conseils ;)
Retourner vers « Goblin 500 »
