TARANIS et -Rex250+Neuron
- cdauv
Voilà, j'ai le T-Rex250+Neuron+TARANIS
Est-ce que l'n d'entre vous aurais le programme pour la TARANIS afin de faire fonctionner tout ça.
Merci d'avance
Merci d'avance
@+ Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- paparomeo
Re: TARANIS et -Rex250+Neuron
Le programme doit pas être compliqué il te faut 7 entrées, pas de mixage ni subtrim.
Tu peux ajouter des D/R et expo sur la page des entrées.
Et ensuite tu suis les indications de maestro.
Si tu as déjà programmé un modèle avec ta Taranis tu n'aura aucun soucis.
Je devrais configurer mon Warp 360 sur une Taranis d'ici peu. Je pourrai te faire un retour.
- cdauv
En fait je me prends le citron sur les modes de vols et aussi de pouvoir régler mes gains avec une VG pilotée par les trims
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- paparomeo
De mémoire, les modes de vols se définissent dans l'écran mixage.
Tu rajoutes une ligne par mode de vols pour les gaz, et pareil pour le pas.
Dans chaque ligne tu définis l'inter qui commute le Mode de vol, la courbe, le nom, etc
Tu peux aussi définir un délai de mise en service quand tu enclenche ou coupe un IUP.
Pour la VG pilotée par un trim, je vais m'y pencher dessus.
Pour l'instant, j'utilise un potar avec une pop-up qui m'affiche la valeur dés que je bouge le pot, ou actionne mon inter gyro.
Mais le trim est mieux car la valeur reste figée et tu peux la liée au mode de vol.
Bon courage.
Bon courage.
- cdauv
Ça y est j'ai affecté toutes les voies
J'ai un doute sur la fréquence des servos
Pour des align 415M j'ai mis 200Hz et pour le 425M 333Hz
Est ce que ces valeurs sont correctes
Deuxième question
J'ai branché les servos du cyclique manche au milieu les palonniers ne sont pas à l'horizontal
Qu'est-ce qui est le mieux, essayer de monter mes palonniers en décalant d'un cran sur l'axe ou bien avec le réglage du neuron ou bien les subtrims a la radio
Deuxième question
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- paparomeo
Tu montes tes palonniers pour approcher le plus possible des 90 degrés.
Ensuite tu règle dans Maestro.
Pas de subtrim dans la radio pour le cyclique !
Pour les fréquences un coup de Google.
Je ne les connais pas.
- cdauv
Le pb pour les servos y a de tout
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- cdauv
Ça y est j'ai tout réglé
Y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est le réglage du neutre des servos du cyclique
Il serait bien d'avoir un moyen de régler les servos un a un et non les deux servos lat en même temps
Je trouve qu'il y a un décalage entre le servo droit et le gauche, ce qui fait fait que lors de la descente et la montée du plateau celui ci ne reste pas parfaitement horizontal
Autre question à propos de l'AC, quel gain je dois mettre au début ?
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- cdauv
Quel ESC je peux mettre sur mon T-Rex 250 qui soit compatible avec le Neuron
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- KoRn_BeeF
ils sont tous compatible
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- cdauv
J'ai entendu parler de BEC pas assez puisant
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- KoRn_BeeF
Ça n'a rien à voir avec le neuron
un esc avec un bec 3 ampères fera très bien l'affaire
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- cdauv
Ben y a pas tant de choix que ça avec bec 3A entre 15 et 18A
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Pour le trex 250, un YEP 18A est nickel !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=45017
Ne pas oublier la carte qui va avec...
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- cdauv
Bonsoir
Je viens de finir l'installation de mon nouveau ESC align RL15P
Le problème c'est que lorsque je mets les gaz le moteur ne démarre pas de suite
Il faut que je mette plein gaz pour voir le moteur démarrer très lentement et accélérer jusqu'au régime maxi
Est ce que j'ai rate quelque chose ?
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- godjc
Il te faudrait faire le réglage 0 à 100% de gaz. Voir la doc du contro.
Par contre j'espère que c'est pas ton premier hélico car un Trex 250 et un TARANIS, tu as pas choisis le plus simple pour débuter.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- cdauv
Oui j'ai pas choisi la facilité
J'ai déjà eu des hélicoptères thermiques avec barre de bell il y a quelques années maintenant
C'est mon premier FBL
Pour la TARANIS ça va
Mon soucis pour le moment c'est le contrôleur
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- godjc
Avec mon YGE, je n'ai pas rencontré de problème mais la régulation n'est pas constante.
Il te faut faire le 0 à 100% en connectant ta lipo de propulsion manche des gaz à 100%. Puis passer à 0% en respectant les sons émis par le contro.
c'est bien détaillé dans la notice de celui-ci. Normalement le neuron détecte automatiquement la course de gaz si tu l'a bien calibré dans la partie radio de son logiciel de configuration.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- cdauv
Ce soir je vais essayer de calibrer en branchant le contrôleur sur un autre RX sans passer par le NEURON
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
- godjc
Tu peux aussi.
Attention de pas dérégler les autres paramètres comme le softstart. Bien lire avant et à tester après sans pales.
Expérience inside ! Ce contro fait bien le boulot et est assez fiable.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
