EZNOV NEURON / Liste de souhaits
Bon, vu que je deviens addict de ce module, j'ouvre un petit post pour aider l'équipe de dev à dvp des trucs qu'on aime bien nous les clients ;-)
1- Le mode auto trim. Comme sur le VBAR, en gros tu règles ton plateau cyclique à l'oeil et tu fais un station de 30s,
et hop comme par magie le module auto trim tout seul en analysant simplement les corrections apportées par le pilot.
C'est pile dans la lignée du Neuron je trouve qui se veut plug n play.
C'est surtout ultra pratique et efficace, on est certain d'avoir une machine qui vole droit et pas besoin de se prendre la tête avec un incidence mètre ou autre.
2- Pouvoir copier les configs vers les autres, genre copie 1 vers 2 …..
C'est con mais c pratique
3- Avoir le compteur des voles. C'est cool de savoir combien de voles ont a et le temps que la machine a tourné.
Ca aide pas mal pour la maintenance, et ça évite de faire des barres sur un autocollant ;-)
4- Pouvoir modifier les voix manuellement. C bête mais sur mon Nitro j'utilise un RX SBUS 4 voies.
Je me sers de la voix 4 pour le chauffe bougie et du coup bien je suis coincé car je peux pas dire au Neuron d'utiliser la voix 9 par exemple pour les ailerons et de me laisser la voix 4 pour faire autre chose.
Sinon niveau vole, j'ai trop rien à lui reprocher, c configurable à souhait mais vraiment configurable,
pas comme d'autres modules que j'ai essayé et qui parfois même en bougeant à mort les curseurs, on arrive pas à emmener la machine ou l'on veut. Là quand tu bouges un curseur (notamment le gain direct) woah, la claque, tu changes de machine.
Modifié en dernier par mat081278 le 08 nov. 2015, 23:04, modifié 1 fois.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- KoRn_BeeF
Re: EZNOV NEURON / Liste de souhaits
ça s'y est déjàmat081278 a écrit : 2- Pouvoir copier les configs vers les autres, genre copie 1 vers 2 …..
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
KoRn_BeeF a écrit :ça s'y est déjàmat081278 a écrit : 2- Pouvoir copier les configs vers les autres, genre copie 1 vers 2 …..
oui mais genre un click droit: appliquer a "conf1" "conf2" etc etc
sinon elles sont bien tes idées mat! je suis pour aussi.
et des logs! pour les vibrations et le reste
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fisheye
Ca tu peux le regler il me semble dans ta radio si tu utilises un modele type T8FG ou T14FG ou meme T12Zmat081278 a écrit :
Il est possible de réattribuer les voies
Serait il possible de rajouter une fonction "test du capteur RPM " ?
Ne serait ce que pour savoir dans quel sens coller l'aimant sur la turbine.
- kevin94
Salut tous,
Je remarque sur mon petit Gaui X2 formula qu'à cause des vibrations de ce petit engin la vis du module a tendance à se desserer ; du coup le circuit interne doit pas mal vibrer. Et si je serre trop le plastique ne va pas aimer
Une modification (simple) de la fermeture serait bien pour une tenue parfaite du circuit dans son logement
Bonne continuation Eznov![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Goblin 700 RAW & Fireball
