Modifier CG
- yanik29
Modifier CG
Salut à tous! J'aimerai savoir comment fait on pour changer le centre de gravité des appareils dans le simu? Avant il était facile de le faire, il suffisait déplacer les flèches de couleur représentant les axes et de les déplacer ou on voulait sur l'appareil! Ce n'est malheureusement plus possible! Merci d'avance les pilotes virtuels!
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Re: Modifier CG
Personne ne sait?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Re: Modifier CG
Tu vas dans le Modèle / Modifier en mode 'détaillé'.
Puis tu choisis Model / Physique / Centre de gravité. Tu peux modifier la position X Y Z du centre de gravité (en mètre)
ps : j'ai jamais essayé de modifier ces valeurs sur les hélicos. Ca a un sens en avion/planneur par contre.
- yanik29
Re: Modifier CG
J'avais oublié ce post!
Oui, mais c'est beaucoup plus long à faire qu'avant! Sur les anciennes versions il suffisait de déplacer ce centre de gravité à l'aide de la souris directement! Dommage que ce ne soit plus le cas! Je ne fait plus beaucoup de simu, donc c'est pas grave, on va dire! Merci de ta réponse!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
