Zone morte sur le pas [RESOLU]
- Typhoune
EDIT
Salut a tous,
Je fais ce p'tit poste car j'ai un p'tit souci avec mon Rex 450 L.
La config :
Rex 450 L Dominator d'origine
Gpro
En futaba
Je vais essayer d'expliquer le problème :
Lorsqu'il descend par exemple lentement, je monte le stick du pas tout doucement, il continu a descendre et au bout d'un moment (les 2/3 de la course du stick) il sautille légèrement et monte. en gros j'ai l'impression d'avoir de l'expo sur le pas!!!!
Est-ce un réglage du Gpro?
Je précise que ma courbe de pas est a 45° -90/-45/0/45/90
Ma courbe de gaz a plat 70/70/70/70/70
Je précise également que j'ai un légé jeu dans la tète suite a un crash (perte de l'AC au maiden )
Merci de votre aide.
Salut a tous,
La config :
Gpro
En futaba
Modifié en dernier par Typhoune le 24 août 2015, 07:42, modifié 4 fois.
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- Davy
Re: Zone morte sur le pas
Ta courbe est aplatie au milieu, je penses que ton problème vient de là. Essaies de mettre -90/-45/0/45/90
Planeurs : MPX Heron
- lecable
yop les pourcentage de ta courbe de pas ne veulenent pas dire grand chose pour comprendre vaudrai mieux que tu nous indique les degrés ensuite oui comme davy elle est trop platte a mi-manche l ideal serai meme une courbe de pas lineaire ...
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- Typhoune
Effectivement c'est une erreur sur mon post dans ma radio j'ai bien mis -90/-45/0/45/90Davy a écrit :Ta courbe est aplatie au milieu, je penses que ton problème vient de là. Essaies de mettre -90/-45/0/45/90
Je vais éditer mon 1er post...
J'ai +12 -12 a 100% et -100% en intermédiaire il faut que je regarde ce soir, effectivement ca me donnera une bonne indication déjà...lecable a écrit :yop les pourcentage de ta courbe de pas ne veulenent pas dire grand chose pour comprendre vaudrai mieux que tu nous indique les degrés ensuite oui comme davy elle est trop platte a mi-manche l ideal serai meme une courbe de pas lineaire ...
- rudy73000
Dans ta t14 t'as pas de l'expo sur le pas ??? Il faudrait que tu mettes l'incidence mètre et coupure moteur, puis monter descendre pour le sentir en direct (merde, même en détournant le vocabulaire ca fait SM)...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Typhoune
Non y'a pas d'expo sur le pas. Mais ouai je vais regarder si c'est linéaire a l'incidence mètre...rudy73000 a écrit :Dans ta t14 t'as pas de l'expo sur le pas ??? Il faudrait que tu mettes l'incidence mètre et coupure moteur, puis monter descendre pour le sentir en direct (merde, même en détournant le vocabulaire ca fait SM)...
Ton coté SM je le connais
- rudy73000
Avant le maiden crash ca le faisait ? Sinon ta roue libre mais ca paraît peu probable.
Et tu l'aimes ce côté SM...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Typhoune
Aucune idée j'ai volé 1 minute LOLrudy73000 a écrit :Avant le maiden crash ca le faisait ? Sinon ta roue libre mais ca paraît peu probable.
Chuuuutttt!!!!!!!!rudy73000 a écrit :Et tu l'aimes ce côté SM...
- rudy73000
Ah oui tu craches vite toi ... ===>[]
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- KRoMoZoM_21
Salut,Typhoune a écrit : Lorsqu'il descend par exemple lentement, je monte le stick du pas tout doucement, il continu a descendre et au bout d'un moment (les 2/3 de la course du stick) il sautille légèrement et monte.(...)
Je comprends pas bien ce que tu appeles "sautille"
Quoi qu'il en soit, 2/3 de la course du manche (donc valeur 66% = 4° de pas pour tes réglages -12/+12) pour qu'il monte me parait cohérent en translation. C'est même peu en considérant le peu de tours rotor.
- lecable
je me trompe ou il y avait pas ces valeurs la dans le 1er post 90-45-0-45-90 mais j ai cru lire 90-26-0-26-90...
davy t avais vu comme moi ?? ou je perd la tete .....
- Davy
Non t'as bien vu, il a édité le premier post, il l'a d'ailleurs écrit du coup ouais tu perds p'tet un peu la boule, mais bon Typhoune est en partie responsable !
Lecable...
Typhoune a écrit :Effectivement c'est une erreur sur mon post dans ma radio j'ai bien mis -90/-45/0/45/90Davy a écrit :Ta courbe est aplatie au milieu, je penses que ton problème vient de là. Essaies de mettre -90/-45/0/45/90
- Guilou
Une piste à explorer est aussi les pieds de pâles. S'ils sont trop serrés (ou que les roulements sont morts) ça accroche un peu et du coup ça provoque la sensation que tu décris
Linux Mint Debian Edition
- Typhoune
En faite il passe d'un coup de descente a monté...KRoMoZoM_21 a écrit :Je comprends pas bien ce que tu appeles "sautille"
Davy a écrit :Non t'as bien vu, il a édité le premier post, il l'a d'ailleurs écrit du coup ouais tu perds p'tet un peu la boule, mais bon Typhoune est en partie responsable !
Effectivement je pensait aussi a ca...Guilou a écrit :Une piste à explorer est aussi les pieds de pâles. S'ils sont trop serrés (ou que les roulements sont morts) ça accroche un peu et du coup ça provoque la sensation que tu décris
Merci a tous pour vos conseils , je regarde tous ca demain car je serais rentré de déplacement.
- Davy
Tes rondelles de butée à billes ne seraient pas à l'envers ?
- KoRn_BeeF
Regarde aussi dans le moniteur de servo de ta radio si tu vois bien la voie de pitch bouger comme ton manche des fois que ce soit ta radio qui déconne
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Typhoune
J'ai changé les roulements de la tète (rlmts + butées) Et plus de problème. Tu avis raison Guilou c'était bien ca!!!!Guilou a écrit :Salut,
Ce 450 L est vraiment o top!!!!!!
Elles étaient montées correctement.Davy a écrit :Tes rondelles de butée à billes ne seraient pas à l'envers ?
C'était impec a ce niveau la aussi.KoRn_BeeF a écrit :arde aussi dans le moniteur de servo de ta radio si tu vois bien la voie de pitch bouger comme ton manche des fois que ce soit ta radio qui déconne
Merci a tous pour votre aide!!!!
- Guilou
Re: Zone morte sur le pas [RESOLU]
Content que ton problème soit résolu
