Problème d'AC
- loki
Problème d'AC
Hello la compagnie,
voilà, j'ai enfin pu revoler un peu en ce moment c'est difficile, et je me suis rendu compte que mon G700C Carbon edition avait un comportement bizarre à l'AC et je ne vois pas d'ou cela peut venir. Je précise que cela ne se produit pas sur le Limited Edition.
Quand je fais des demi piro, stick de l'AC et donc nez à droite, l'AC ne suit pas tout de suite. Toutes mes figures à base de piro se font stick à droite et lors par exemple de piro tic toc un peu trop bourrin j'ai l'ac qui bloque puis repars. Je précise que cela est beaucoup plus flagrant en IU1, vers 2000 trs, qu'en IU2, environ 2200 trs.
La différence entre mes 2 gob est principalement les servo; HBL980 sur le limited et 880 sur le carbon.
J'ai vérifié et à priori pas de point dur, le gain est je pense bien réglé car quand je prends de la vitesse et que j'enclenche un gros virage j'entends l'AC qui est sur le point de frétillé.
J'étudie toute piste, merci
Re: Problème d'AC
Refais des vols d'essais en échangeant les servos d'AC ? Voir tout le tube de queue ?
Re: Problème d'AC
Peut etre un roulement de butee hs... ou ton servo ( d ac ) qui rend l ame..
Quand l ac bloque tu lentend couiner comme si il decroche ?
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- loki
Re: Problème d'AC
Ce sont lesquels les roulements de butée ? Pas de bruit juste ça bloque. Merci steph pour les pistes. Mais vue le temps que je passe en ce moment sur les helicos et a voler pas prêt d échanger les servos
Re: Problème d'AC
Les tubes de queues ne sont pas interchangeables ?
- loki
Re: Problème d'AC
Si mais faut s y coller en une heure ça doit être plié mais ce moment dur de prendre une heure pour bricoler
- lolo63
Re: Problème d'AC
Roulements de pieds de pales AC .
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: Problème d'AC
C est les roulements qui sont en 3 parties en bout de porte paleloki a écrit :Ce sont lesquels les roulements de butée ? Pas de bruit juste ça bloque. Merci steph pour les pistes. Mais vue le temps que je passe en ce moment sur les helicos et a voler pas prêt d échanger les servos
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- loki
Re: Problème d'AC
ok ,je peux toujours essayer de les changer, cela ne mange pas de pain. Merci pour la piste!
- loki
Re: Problème d'AC
juste pour être sur on parle bien de ceux la: http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... 0-x-4.html
- lolo63
Re: Problème d'AC
si c'est ceux qu'il y a sur la notice ....
ils grattent? ils sont dans le bon sens? les rondelles petit trous et gros trous a leurs places?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- loki
Re: Problème d'AC
je ne sais pas lolo, faut que je démonte, mais à la main tout à l'air de glisser comme papa dans maman.
- lolo63
Re: Problème d'AC
demontes et tiens nous au jus alors.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: Problème d'AC
Au bord de mer papa dans maman ca peut gratter
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- mguw
Re: Problème d'AC
Je pense pas que ce soit les butées car dans ce cas ça serait pire à 2200.
Tu as bien réglé un gain plus fort à 2000 que 2200?
Sinon augmenter le conservateur de cap peut aider aussi
À bientôt
A+ Marcel
À bientôt
A+ Marcel
- loki
Re: Problème d'AC
Merci Marcel. Le gain est différent entre mes 2 IU de mémoire 52 et 42. Je viens de reprendre un peu mon ac, merci l orage, et j ai trouvé un petit point dur du coulisseau sur l axe. J ai donc repris ça et j espère tester ça demain je vous tiens au jus.
Re: Problème d'AC
Salut . J'ai eu il n'y a pas longtemps un comportement bizard ( des accoups lents ) de l'anticouple sur mon goblin 700 competition durant plusieurs vol . Je ne trouvai pas d'ou cela venait et j'ai tout simplement decidé de demonter mon anticouple pour me rendre compte qu'une des deux vis de l'axe du pied de pale était était a peine dévissée , environ 1/4 de tour . j'ai remis du frein filet bien resséré et je n'ai plus jamais eu ses accoups .. Peu etre que mon info peut ou pourras etre utile a quelqu'un
https://www.facebook.com/marvin.robert
protos 500
2 X goblin 700 competition MKS X8 , MOTEUR QUANTUM 4530- 500 KV, YGE 200 HV
avec des pales ZealsBlades
gens 5000 45C 12S
vbar control avec neo
icharger 4010 duo
protos 500
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
- novice77
Re: Problème d'AC
Salut loki.
Le doc a eu un problème similaire aussi et c'était également une vis qui se barrait, revérifie bien tout
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- loki
Re: Problème d'AC
bon j ai fait un test rapidos entre 2 averses, seulement un vol, mais cela a eu l air d'être réglé. Donc si votre AC se bloque lors de figure en piro puis repars il y a de forte chance que cela soit un point dur
Re: Problème d'AC
Vol au lieu de chercher la petite bête...
- loki
Re: Problème d'AC
En plus je te l'ai dis la dernière foi, tu as un point dure...
- loki
Re: Problème d'AC
ouep mais apres 4 verres de genepy je ne suis plus super receptif lol
Re: Problème d'AC
4 seulement
