Courbe de gaz idle up (barre de bell)
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Courbe de gaz idle up (barre de bell)
Message par airwolf » 27 juil. 2015, 22:10
Mes debattements sont dejas a 100%? Je ne vois pas de debattements sur une courbe de gaz?
airwolf
Message par airwolf » 27 juil. 2015, 22:11
Courbe de pas en idle up c 0/25/50/75/100? On ne peut pas mettre au chose?
airwolf
Message par airwolf » 29 juil. 2015, 10:25
Je viens de regarder mon incidence manche au milieu et bdb parallele au tube de queu et elle est pas mal",par contre est ce normal que j'ai 12° de pas manche en haut et 17° manche en bas"??
steph66
Message par steph66 » 29 juil. 2015, 10:43
Non, ce n'est pas normal d'avoir 12 et -17. Ca peut venir de la méthode de mesure.
La méthode de mesure doit être précise : il faut que la barre de bell soit horizontale, tout comme le tube de queue.
=> se servir d'un niveau à bulle
=> ou, si on fait ça dans la cuisine par exemple, prendre un repère sur le carrelage du mur
Une fois la barre de bell bien horizontale tu peux mesurer l'incidence des pales.
airwolf
Message par airwolf » 29 juil. 2015, 11:20
Ok merci steph" il est vrai que la bdb n'etait pas de niveau",je vais le refaire correctement",
airwolf
Message par airwolf » 01 août 2015, 10:23
Pour regler la derive c avec le tube sousl la queue?
Retourner vers « Généralités »
