Jeu axiale au niveau de l'axe du rotor (résolu)
- Guillaume22
Salut tout le monde,
J'ai un jeu axiale au niveau de l'axe du rotor sur mon G700 v1, quand je tire sur la tête du rotor l'ensemble monte légèrement, je viens de regarder la notice et il n'y a pas de rondelle au niveau de l'axe, je me demande donc comment je peux rattraper ce jeu.
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Guillaume22 le 21 juil. 2015, 16:41, modifié 1 fois.
Dinan(22)
Re: Jeu axiale au niveau de l'axe du rotor
Il me semble que si tu desserre la m3x20 du "locking collar" h0020-s, tu mets en contrainte puis tu resserres et ça devrait supprimer ton jeu
- loki
+1 avec Pachy si on parle bien de la vis qui est sur la bague qui tient l'axe principal sous la seconde platine. Et si les v1 sont montés comme les compet'
- Guillaume22
Ok je vais regardé ça en rentrant de vacances et je vous tient au courant si je n'y arrive pas.
Dinan(22)
c'est de ce jeu que tu parle ? => View My Video
j'ai eu le meme problème et ce que j'ai fai, c'est mettre une petite goute de frein filet bien étalé dans cette bague
tu appuis bien le rotor de ton goblin vers le bas et tu plaque la bague bien vers le haut en serrant correctement et normalement ça devrait être bon . perso je n'ai plus jamais été embêté avec ce jeu .
https://www.facebook.com/marvin.robert
protos 500
2 X goblin 700 competition MKS X8 , MOTEUR QUANTUM 4530- 500 KV, YGE 200 HV
avec des pales ZealBlades
goblin fireball
gens 5000 45C 12S
vbar control avec neo
icharger 4010 duo
protos 500
goblin fireball
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
- Guillaume22
C'est bien de ce jeu que je parle, j'ai essayé ta méthode mais le jeu et toujours présent.
Je me demande donc si je peux mettre une rondelle ? Si oui à quel niveau ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dinan(22)
- fabu74
Bonjour Guillaume,
Je ne te prends pas du tout pour un idiot mais Loki aussi s'est fait avoir.
Tu appuies sur la tête rotor, tu déserres la vis qui tient la bague, tu remontes la bague au maximum et tu sers la vis.
Ensuite tu ne devrais plus avoir de jeu.
Il arrive que cette bague bouge après qqes vols, tu la remets en place et ensuite elle ne bouge plus trop.
essaye peu être de nettoyer ton axe et ta bague si il y a un peu de graisse ou d'huile dessus . pourtant c'est bizzard que ça ne tienne pas moi ça n'a plus bougé alors que je fais quelques tic tac et j'aime la bonne 3D
protos 500
goblin fireball
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
protos 500
goblin fireball
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
- Guillaume22
Je ne peux pas appuyer plus sur le rotor car l'axe est en buté au niveau de la jupe.fabu74 a écrit :Bonjour Guillaume,
Ensuite j'ai beau essayer je n'arrive pas à remonter plus la bague, l'axe étant percé et vu qu'il y a trou pour mettre le boulon on ne pas vraiment la remonter, du moins pas beaucoup.
Dinan(22)
et meme en le remontant au maximum il te reste du jeu ou pas ?
protos 500
goblin fireball
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
protos 500
goblin fireball
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
- loki
Tu serres bien les 2 vis sur l axe principal? Celui en bas et celui sur la couronne? Après pourquoi ne pas rajouter une petite rondelle dans le roulement fermé en haut. Ça devrait le faire également. Mais Marcel saura certainement nous éclairer. Allé tous en coeur @mguw Marcel au secours lol
- Guillaume22
Demain je vais tout démonter et bien vérifier que tout est correctement monté
Dinan(22)
- mguw
C'est exactement la méthode et c'est à faire qu'une fois après les premiers volsfabu74 a écrit :Bonjour Guillaume,
A+ Marcel
- K20
Sur le mien j'ai fait un demi tour à la bague avant de la resserrer le jeu disparait
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
En general les bagues de bloquage ont un epaulement pour pouvoir bloquer sur la bague interieur du roulement .Donc soit un demi tour , soit une rondelle d'epaisseur mais ne depassant pas le diametre exterieur de la bague du roulement , sinon cela va frotter et freiner l'axe .
PS page 11 de la notice c'est assez explicite .
- Jean-Paul - Grenoble -
- loki
Merci Marcelmguw a écrit :C'est exactement la méthode et c'est à faire qu'une fois après les premiers vols
A+ Marcel
- Guillaume22
Bon après avoir tout démonté, je viens de remarqué que le roulement HC426-S bouge au niveau de la main structure.
Quand j'enfonce la tête du rotor, le roulement descend (photo 2) et donc je ne peux pas mettre correctement la bague. Quand je tire sur la tête le roulement remonte (photo 1). Je suppose que le roulement doit être dans la position de la photo 1 ? Quand j'ai reçu l'hélico, la bague était monté à l'envers (changement de courroie par le vendeur), il n'a pas du faire attention en la remontant donc j'ai remis le roulement correctement ainsi que la bague, le problème est résolu.
Lien vers les photos: https://www.dropbox.com/sh/1lw3nnevxz75 ... AbJca?dl=0
Dinan(22)
