temps de vol en 6s
maucerichris
temps de vol en 6s
Message par maucerichris » 18 juin 2015, 09:49
je voulais savoir, pour ceux qui vol en 6s, combien de temps vous mettez au timer sur la télécommande ?
et quelle batteries utilisez vous?
Merci!
Msrx, Blade 130x, Mini prôtos
K4toN
Interdit de post
Re: temps de vol en 6s
Message par K4toN » 18 juin 2015, 10:02
Salut :)
J'en suis encore au test avec mon mini mais avec mon X3 je fais 4mn à 80% en gov avec un moteur dominator 1800kv, il me reste 3.75v par éléments. Comme le X3 est lourd je pense faire au moins 30s de plus avec le mini protos et ces mêmes accus:
J'ai des Gens ace 1450mah 45C. Même temps de vol avec ma Dinogy 1500mah 65C et ma Gens ace 1400mah 40C
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
maucerichris
Message par maucerichris » 18 juin 2015, 10:27
OK! question de noob.... c'est guoi Governor?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 18 juin 2015, 10:38
Le governor c'est un mode de vol géré par l'esc ou le module qui permet de garder un nombre de tour rotor constant quelque soit la charge
En gros quand tu joue à faire le bourrin avec le pas les tour rotor baissent très peu voir pas du tout selon le moteur et les accus, mais ça consomme un peu plus qu'une courbe de gaz en V :)
C'est un truc une fois que tu l'as essayé tu ne peux plus t'en passer :wub:
Si tu as un YGE sur ton mini tu peux l'activer en 10s
maucerichris
Message par maucerichris » 18 juin 2015, 10:54
ah ok, mais du coup je volerais encore moins longtemp non? de toute facon la j'en suis encore a mon 2e vol, j'essai de trouver mes marque lentement, ds des toutes petites translations, mon ennemi c 'est le stree de le crasher lol...
donc j'ai pas encore besoin de grosses prises de pas.
maucerichris
Message par maucerichris » 18 juin 2015, 11:13
en fait sur l yge il est activé de base le governor
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 18 juin 2015, 12:01
Normalement non, car il faut l'activer et le regler préalablement
Peut-être que le propriétaire précedent l'avait activé en revanche :)
Je ne sais pas, en général avec de bons accus le temps de vol n'est pas beaucoup impacté
Tu fais combien actuellement pour qu'elle config ?
maucerichris
Message par maucerichris » 18 juin 2015, 12:45
Alors non l'anxien proprietaire c est moi, je l'ai pris neuf, mais j'ai regardé la notice de l'YGE et il disent que c 'est par defaut, mais je vais confirmer avec la carte de prog.
La j'ai fais 3 vols, en 6s 1200 mah a 70 % du moteur, et apres 4 min30 il ùme reste 15% ds les lipos.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 18 juin 2015, 12:46
Attention je me suis mal exprimé alors, car il y a governor et governor store, ou gov store ;)
Désolé, moi je parle du gov store, qui est le réglage enregistré une fois pour toute, quand le governor simple de l'yge refait le réglage à chaque vol.
Par contre j'avoue que 15% de reste dans la lipo ça me parle pas trop, si tu peux me donner le voltage de la cellule la plus basse je pourrais mieux me rendre compte B)
Mais si c'est ce que j'imagine tu dois être à 3.6v ce qui est trop bas, mais pour des 1200mah c'est très correct comme temps de vol.
C'est clair que des 1400-1450 aurait été mieux, me concernant ça n'augure que du bon car je vais faire 5mn facile on dirait
maucerichris
Message par maucerichris » 18 juin 2015, 12:53
y'a moyen.
ce soir je verifierais la tension exact en sortie de vol.
Oui je sais c 'est trop bas, mais au depart j'ai commencé a 5 mn la je descne petit a petit, je v mettre 4 mn pour le prochain.
les prochaine lipo je prendrais des 1600.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 18 juin 2015, 12:57
Je pense que tu peux d'office mettre 4mn, c'est la norme pour les 1200
Perso j'ai la chance de pouvoir partager les lipos du coup c'est surtout grâce au X3 que j'ai eu précedemment que j'ai des 1450 :)
K20
Message par K20 » 18 juin 2015, 13:17
Avec des 1200 je vole 3min reste 3.73 ds chaque cellules gov a 85, 85/100 pour la courbe des gaz ;)
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 18 juin 2015, 13:18
Pignon de 18 :D
Tu m'étonne que ça fait 3mn
En fait je trouve ça bien déjà vu ton style de vol :lol:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 18 juin 2015, 15:14
prend pas des 1600 c'est trop lourd , en 1400 deja en 3d avec des tours c'est env 4mn pour 3.75v (15%)
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
Retourner vers « Mini Prôtos »
