Hyperion EOS 0720i Super DUO3
- LE 59
Re: Hyperion EOS 0720i Super DUO3
Mercinovice77 a écrit :Je suis passé en w8.1 également et il me semble que sa marche, je vais essayer tout à l'heure pour confirmer
Mon chargeur est en v5.9
- novice77
Je viens de tester et sa marche, je pense que tu as juste installé le logiciel et pas les drivers.
Va sur ce lien il y a les drivers
Download for Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 (v6.7)
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- LE 59
Salutnovice77 a écrit :Je viens de tester et sa marche, je pense que tu as juste installé le logiciel et pas les drivers.
Je l ai déjà.Ta un lien pour télécharger l appli ?
- novice77
- LE 59
yo
C est bien le même ...je désespère ..
Par contre quand j 'ai décompressé ,je prends lequel Hyperionsuiteinstaller ou setup ?
edit :j ai refais un test avec toutes les prises ensemble sur la multiprise ...idem
- novice77
et quand tu vas dans la gestion des périphériques les pilotes du chargeur sont bien installés?
- LE 59
Salutnovice77 a écrit :et quand tu vas dans la gestion des périphériques les pilotes du chargeur sont bien installés?
Oui je vois bien la périphérie du chargeur ,com 4 ..
je clic sur hyperion mode automatique ,je branche l usb puis je branche l alim du chargeur ...et la une phrase :
found one or more chargers with wrong firmware version,please check lastsession.txt for more details.
Mon chargeur est en 5.5
je comprends pas de ou peut venir le problème ..
- novice77
sinon essaye de le mettre à jour
- LE 59
novice77 a écrit :sinon essaye de le mettre à jour
ok mais sans ordi ca va être chaud ..
- novice77
Tu as bien une connaissance qui peux t'accueillir 10 minutes pour le mettre à jour
Sinon après c'est pas indispensable de mettre le chargeur sur le pc, à part pour les mises à jours
- LE 59
je voulais renommer mes mémoires ..Merci a toi pour ton aide .novice77 a écrit :Tu as bien une connaissance qui peux t'accueillir 10 minutes pour le mettre à jour
- renaud67
Ca existe toujours hyperion ?
Je vois que hyperion Europe a plus rien en stock ..
- LE 59
lu
Ils vont peut être renouveler la gamme .....le miens fonctionne a merveille et le jour qu il prendra sa retraite anticiper je me tournerais vers les icharger ..
- phiphi7
renaud67 a écrit :Salut
Le mien aussi fonctionne toujours à merveille...
Et Renaud, tu ne cherches pas beaucoup non plus....
http://www.flashrc.com/hyperion/7066-ch ... 1000w.html
http://www.studiosport.fr/chargeur-hype ... -1521.html
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- renaud67
Pour en trouver pas de soucis mais ce qui m’intéresse c'est aussi le support (Firmware ou sav) .. et chez hyperion c'est plutôt silence radio depuis quelques mois..
Je pense que les Junsi ont du mettre pas mal de plomb dans leur vente..
Hello !
En plus niveau fiabilité, ça laisse qd même à désirer. Je sais ne pas être le seul...
Sur le mien, un transistor de puissances à cramé sans raison !
Réparation impossible par Hyperion. Leur réponse est "Hyperion ne répare pas ses produits". Formidable !
Pour le coup, j'ai commandé un de ces transistors aux US (pas dispo ailleurs...) et fait la réparation moi-même...
Ça et leurs servos qui ont le neutre qui dévie avec la température... c'est fini ;-)
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- renaud67
Oui pas mal de soucis avec ce chargeur sur France helico aussi .. mais bon on est jamais a l’abri d'un souci..
Je croise les doigts avec mon hyperion EOS 615 duo 3 qui marche bien depuis quelques années..
Je peux avoir un Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000 W pour un bon prix donc je pense que je vais le prendre..
Merci pour vos retours.
- nono73
Bonjour, ce 2 chargeur me ente aussi
Chargeur Power Peak Twin EQ-BID 1000W ROBBE
Question alim SVP
Je voudrais charger mes deux lipos En Même Temps À 1C 6S/5000mAh
pensez vous que mon alim e capable de faire turner se charger?
J'ai une alim stabilisée E-Powerbox 30A 12V-18V HITEC (540W)
Deux sorties de courant continu, jusqu'à 30 ampères
Tension de sortie réglable 12 à 18V
merci de votre attention
Question alim SVP
Goblin 700 Black Thunder
T-Rex 700E Pro DFC
DX7 SPEKTRUM DSMX 2.4Ghz V2 Mode 3
Chargeur x2 iCHARGER 106b
Chargeur Hyperion EOS0606i
Bon vol a tous !!
Par principe, un club c'est fait pour partager et aider..
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- Lucky42
Aucun souci pour 2X 5000 avec 1C
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
- nono73
Avec le deux ? peu importe laquelle?
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- LE 59
Moi je charges 8 packs de 5000/6S en 1 C en parallèle avec l hyperion et pas de soucis ..
- nono73
Merci LE 59
ma questions se l'alim
(pensez vous que mon alim e capable de faire turner se charger?)
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- Lucky42
Avec les deux
- nono73
Lucky42 a écrit :Avec les deux
Merci Lucky42
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- LE 59
lu
Moi j avais une alim en 24 volts 47 amperes (+- 1100 watts) ..
