tête fbl (voire fb) pour mini titan e325 V1
b'jour tout l'monde,
je suis en train de chercher une tête pour mon mini-titan, celle en plastique étant trop souple.
Je trouve la tête tarot pas mal, mais pas moyen de trouver d'infos ne serait-ce que sur le diam de l'axe, et sur la distance entre l'axe de pied de pales et le trou de solidarisation avec l'axe (protection de leurs produits?).
Donc voilà, je viens vers vous pour des retours d'expérience.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: tête fbl (voire fb) pour mini titan e325 V1
Je précise que j'ai déja lu les principaux topics en rapport qui ont bien voulu se soumettre à ma connaissance.
Et pour dégrossir: quels sont les diam des axes de t rex 450?
Avant que Thunder tiger sorte sa tete flybarless sur mini titan, j'ai testé celle de chez Alzrc:http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-pro ... rrency=EUR
Celle de chez Align se monte aussi ainsi que celle de chez rjx, il faut juste trouver la bonne longueur pour les bielletes plateau cyclique/portes pales en sachant que les boules pour le mini titan sont plus petite que les autres.
Le plus simple serait celle d'origine du mini titan fbl mais ce n'est pas la moins chére.
- lecable
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
Merci les gars pr vos réponses,et pardon de revenir si tard,je suis un peu a l'ouest ces derniers temps.
Si j'ai compris toute tête qui est donné comme adaptable au t rex, l'est avec le mt? Et qu en est il du diamètre des chapes?
On est d 'accord pour le prix de la tête thundertiger.
Si tu met une tete align/rjx/alzrc tu auras, boule/chape align coté porte pale et boule/chape mni titan coté plateau cyclique en sachant que celle du mini titan sont plus petite. Si tu as un plateau cyclique plastique tu doit pouvoir mettre les boules align dessus.
merci bruno pour le détail, j'ai encore de la peine à me lancer dans un choix ou un autre. C'est dommage de pas avoir de standard...
