Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
KRoMoZoM_21
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Message par KRoMoZoM_21 » 04 avr. 2015, 19:20
levassb
Message par levassb » 04 avr. 2015, 19:44
Le problème de driver me parait peu probable dans la mesure où ça marche bien pour mes autres modules.
Quelqu'un à une idée de la signification du clignotement lent de la LED rouge "Active Setup" ?
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
Message par KoRn_BeeF » 04 avr. 2015, 19:47
La led rouge active setup c'est la bank sur laquelle tu es
Si un clignotement court c'est bank 1
2 court bank 2
3 court bank 3
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Choubipay
Message par Choubipay » 04 avr. 2015, 19:56
ClemsB3ast a écrit :Salut tous ;)
Désolé levassb je ne saurai te dire pourquoi .... Moi ça a marché assez facilement, je comprends pas ton problème :unsure:
Moi j'ai une autre question : je compte utiliser le gov sur mon T700, j'ai tout pour mais ça ne marche pas ! :unsure:
Lorsque le moteur tourne, malgré être sous un mode de vol pour lequel la régu est active, le logiciel du Brain ne détecte pas les tours/min du rotor .... Et donc ne régule pas le rotor.
Mon ESC est un Castle Creation 160HV à partir duquel j'ai relié le Brain par le fil auxiliaire. Du coup, je me demandais si il fallait référer dans le logiciel du Castle que le port auxiliaire est utilisé ?
Tous les champs (rapport de réduction, diviseur ...) sont renseigné. Mes courbes de gaz respectent celles préconisées ...
Bref, si quelqu'un pourrait me renseigner ça m'aiderai bien ! :)
Merci d'avance ;)
Tu es sûr de la connection de ton signal ?
Sur le BRAIN, lorsque tu regarde la prise rpm, ça correspond à droite ou a gauche ?
Tant que ça vole...
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Choubipay
Message par Choubipay » 04 avr. 2015, 19:57
levassb a écrit :Le problème de driver me parait peu probable dans la mesure où ça marche bien pour mes autres modules.
Bruno
N'aurais-tu pas un autre ordi sur lequel essayer par hasard ? As-tu aussi essayé de changer de cordon USB ?
Tant que ça vole...
levassb
Message par levassb » 04 avr. 2015, 20:12
Choubipay a écrit : N'aurais-tu pas un autre ordi sur lequel essayer par hasard ? As-tu aussi essayé de changer de cordon USB ?
Tant que ça vole...
Oui tests avec 2 PC et 2 cordons différents mais je viens de faire le test en Bluetooth et .....baa ça marche !
Le Pb c'est que j'ai la nouvelle version de l'appli Android et probablement l'ancienne version du Firmware sur le Brain ...ça ne me parait pas une bonne idée de configurer le module comme ça ...
Bruno
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 04 avr. 2015, 20:15
Il y a eu une version du firmware du Brain qui bloqué le port usb
Donc essaie de mettre a jour le firmware via le BT et ré - essaie sur le pc
Mon Thingiverse
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 04 avr. 2015, 20:24
Merci d'avance ;)
Tant que ça vole...
Sur la prise rpm, de gauche à droite : signal (jaune), - (noir), + (rouge)
Le fil auxiliaire du Brain ne possède qu'un fil blanc (signal) que j'ai branché au jaune.
Je ne pense pas que mes branchements soient mauvais ... :unsure:
Image Pralognan la Vanoise, Savoie (73) - Clément R. - 17 ans - Rotor Club Alpin
Image XK 110
Image Trex 450L Dominator 6S - IKON (MSH Brain)
Image Gaui X7 - BeastX+
Image T-Rex 700L Dominator TOP - MSH Brain
Image Futaba T14SG
Image Imax B6AC + iCharger 4010 Duo
Image RF7.5
Image Image Image Image
paparomeo
Message par paparomeo » 04 avr. 2015, 20:39
Tant que ça vole...
Bruno
Sur le Brain, tu as l'avant dernière version.
Je sais pas si c'est compatible ou pas par contre.
Content que ça marche :p
Par contre, pourquoi chez moi avec mon vieux portable à deux balles ça fonctionne nickel ? :blink:
Choubipay
Message par Choubipay » 04 avr. 2015, 21:35
Merci d'avance ;)
Tant que ça vole...
Le Orange du contro doit bien être relié à gauche de la prise rpm du BRAIN (voir photo)
Sinon, la case "moteur electrique" est bien cochée ?
Sans les pales, tu as fait tourner le moteur ?
Sinon oui ce doit être dans ton CC que tu as un truc qui cloche
Tant que ça vole...
levassb
Message par levassb » 04 avr. 2015, 23:05
KoRn_BeeF a écrit :Il y a eu une version du firmware du Brain qui bloqué le port usb
Les dernières nouvelles du front... j'ai fait la mise à jour du Firmware en passant par le BT et maintenant j'ai la main sur le module même en USB....c'est capricieux ces p'tits trucs !
Plus qu'a remettre le module dans le Goblin, faire le setup et enfin le maiden !
Bruno
Choubipay
Message par Choubipay » 05 avr. 2015, 00:01
^^ ouf et content pour toi :)
Encore heureux que t'avais un module BT sous la main ;)
Bravo !
Tant que ça vole...
paparomeo
Message par paparomeo » 05 avr. 2015, 07:10
Ah bonne nouvelle pour démarrer la journée ;)
Bons vols.
Il aura quand même fini par aller sur un Goblin ce Brain...
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 05 avr. 2015, 18:24
Merci d'avance ;)
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
Moi le fil du signal de câble auxiliaire du CC est blanc, je pense qu'il s'agit de celui-là ...
La case moteur électrique est bien branchée oui.
J'ai effectivement fait tourné le moteur sans les pales et c'est à ce moment que je me suis aperçu que les tours n'étaient pas retranscrits sur le logiciel et donc que le gov ne fonctionnait pas.
Je vous redis si j'arrive à résoudre le problème ! ;)
Image XK 110
Image Futaba T14SG
Image RF7.5
Fab00s
Message par Fab00s » 06 avr. 2015, 11:04
Salut tout le monde,
Sur le gob 570 en tic toc latéral bien serré l'AC dérive doucement dans le sens horaire (à peu près 5° par tic toc), et encore bien plus si je les fait en marche arrière.
En revanche sur les tic toc longitudinaux et d’autres figures, l'AC est béton.
J'ai monté le gain I presque au max, il y a du mieux mais ça dérive toujours, idem avec la precomp cyclique j'ai essayé à +30 mais pareil ça dérive toujours.
En pratique je corrige tout le temps, mais logiquement l'hélico ne devrait pas dériver. (Pas de dérive avec le mini protos)
Si vous avez des idées je suis preneur :D
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Stones
Message par Stones » 06 avr. 2015, 16:08
Bonjour à tous
Je suis face à un problème. Je n'arrive pas à faire les limites haute et basse de mon Castle Creation 160HV qui équipe mon 7HV sachant que j'utilise un Brain ainsi que deux satellites Spektrum en tant que récepteur.
Avant d'avoir le 160HV j'avais eu le même problème avec le CC120HV mais on avait résolu le problème en bidouillant quelque chose dans le brain, cependant ni PP ni moi-même nous rappelons de ce paramètre.
J'espère que je ne suis pas le seul à utiliser ce genre de configuration et que vous pourrez donc m'éclairer.
Merci ;)
Ps: courbe CC linéaire, courbe radio linéaire, j'ai mis mes débattements max et mini à 25% puis j'augmente jusqu'à 150% sans obtenir la calibration du CC.
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 16:26
Salut Stones
Tu as deux méthodes..
Celle ci :
http://www.rchelination.com/ikon-electr ... nor-setup/
Ou celle ci
http://www.castlecreations.com/support/ ... points.pdf
Perso j'utilise la première..
Pour la première.
Il faut désactiver le mode governor dans tes 3 banques .. dans le cas ou tu les utilises dans le soft de ton brain...
Tu fait tes réglages de la voie gaz avec les atv de ta radio pour bien avoir 100 % dans le soft du brain ensuite tout se passe dans le soft du brain.. tu touches plus au ATV de ta radio..
Suit le tuto c'est super simple..
La deuxièmes méthodes doit être encore plus simple dans le cas ou tu ne souhaite pas utiliser le mode governor de ton Brain..
Suis le PDF est une fois calibré tu repasses en mode governor dans le soft du cc ..
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 16:49
Fab00s a écrit :Salut tout le monde,
Sens horaire rotor face a toi ?
t'a essayé de mettre beaucoup d'expo sur la voie de l’anti couple ?
Tu mets ton expo dans ta radio ou dans le soft du Brain ?
Ca peut être un élément parasite perso je met 50 % d'expo dans ma radio ou -50 dans le soft du brain pour l’anti couple..
Pour la pré-compensation dans le soft du brain met en plutôt dans le pas plutôt que le cyclique commence par 20 ..
Stones
Message par Stones » 06 avr. 2015, 17:44
renaud67 a écrit :Salut Stones
Celle ci :
Ou celle ci
Pour la première.
Je n'utilise pas le soft le gov du Brain, j'utiliserai celui du Castle mais pour effectuer la calibration du CC je suis bien en "Fixed
 Endpoints".
Le mode govenor est bien désactivé dans les 3 banques.
Je suis bien la deuxième méthode mais rien ne se passe car j'utilise le Brain avec les sat en tant que récepteur.
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 17:49
Perso j'ai calibré deux CC edge avec des brains avec ce tuto sur 2 helis
Ca marche impecc..
J’étais aussi avec deux sats spektrum en direct sur le brain sur mes deux helis .
J'ai donné ce lien a un pot qui a aussi un Brain et CC edge et 0 soucis non plus avec des sats spektrum en direct Brain..
Dans le soft du CC j’étais en mode governor externe.. ensuite tous les reglages se font dans le soft du brain..
Que tu utilises par la suite le governor du brain ou pas change rien a ces end points...
Modifié en dernier par renaud67 le 06 avr. 2015, 17:52, modifié 1 fois.
Fab00s
Message par Fab00s » 06 avr. 2015, 17:50
Oui renaud rotor face à moi, il dérive donc en suivant le couple exercé par le rotor.
En expo j'ai 0 dans le brain et 35 dans la radio, mais je suis en mode 1, donc je ne touche pas le stick de l'AC.
Pour la precomp, je faisais comme toi, tout sur la pas, là quand je met plein pas positif puis négatif sans toucher au cyclique (monter/descente), l'hélico reste bien aligné, donc à priori la precomp du pas à l'air bien.
C'est uniquement sur les tic toc latéraux :blink:
Cette aprem j'ai monté la precomp cyclique jusqu'à 75, ça dérive toujours mais moins vite.
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 17:55
Ok ce qui est bizarre c'est que tu dis qu'il tourne dans le sens horaire .. et en général avec un manque de gain ou servo faiblard il tournerait plutôt dans le sens anti horaire..
Tu es a la limite du frétillement au gain P ?
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 18:10
Stones
Calibre la voie des gaz pour avoir 100 % dans le soft du brain en jouant sur les ATV de la voie gaz de ta radio.. tu devrais avoir des valeurs proche de 135 dans ta radio .. pour avoir 100 % dans le brain..
Tu procèdes comme avec les autres voies Ailerons profondeur etc etc...
Ensuite met ces valeurs dans le soft du brain pour Gaz mini et gaz maxi
Ca devrait s'armer..
tu peux mettre au mini 1050 et maxi 1900 aussi ..
La ce sont mes valeurs et je suis a 2 points ..du maxi et mini..
Sinon suit le tuto que je t'ai mi en lien ca fonctionne impecc..
Modifié en dernier par renaud67 le 06 avr. 2015, 18:16, modifié 1 fois.
Stones
Message par Stones » 06 avr. 2015, 18:16
renaud67 a écrit :Stones
Je réessaye.
Ai-je besoin de brancher le câble blanc de mon CC Edge?
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 18:17
Non ca c'est juste après si tu souhaites utiliser le governor du brain mais pour les ends points ca sert a rien..
Sinon j'avais édité mon message plus haut je te remet l'edit si ca s'arme pas avec mes valeurs
Sinon suit le tuto que je t'ai mi en lien ca fonctionne impecc.. Ca permet d'etre pil poil a la bonne valeur..
Que tu utilises le mode governor du brain ou pas me change pas la procedure dans ce lien..
Ca marche impecc.. perso j'avais aussi pas mal galérè avant de trouver ce tuto..
Modifié en dernier par renaud67 le 06 avr. 2015, 18:25, modifié 1 fois.
Fab00s
Message par Fab00s » 06 avr. 2015, 18:23
renaud67 a écrit :Ok ce qui est bizarre c'est que tu dis qu'il tourne dans le sens horaire .. et en général avec un manque de gain ou servo faiblard il tournerait plutôt dans le sens anti horaire..
Très bonne remarque, effectivement un manque de gain devrait le faire dériver dans l'autre sens.
Oui je suis à la limite du frétillement sur les passages rapides.
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 18:29
Du coup tu as peut être trop de compensations..
J'ai remarqué que les réglages basiques du Brain fonctionnent au poil chez moi sur mes 2 helis..
mon proto 500 et Compass 7 Hv sont en réglages basiques ...
J'ai juste modifier le reglage P pour arriver a la limite du frétillement sur chaque mode de vols..
Le I et D je touche a rien et ca loque a mort quelques soit mon mode de vol...
Pareil pour les pre compensations je laisse les valeurs basiques...
Moins on touche a ces réglages et mieux on se porte..
Fab00s
Message par Fab00s » 06 avr. 2015, 19:00
Tout juste il marche très bien de base sauf sur les tic toc.
De base la precomp cyclique est à 13 et j'ai fait qu'augmenter la valeur mais pas l'inverse. (J'ai augmenter le gain i aussi, du coup ça doit me faire un effet pervers ou le i "compense" la precomp supplémentaire .....)
Sur le mini protos où je n'ai pas de dérive, il n'y a pas de precomp cyclique ...
Bref, Je vais essayer de diminuer ce paramètre sur les prochains vols.
Merci beaucoup Renaud, j'avais mal analysé la correction à apporter.
Stones
Message par Stones » 06 avr. 2015, 19:05
Bon et bien cela ne s'arme toujours pas.
J'ai bien mis +/- 130% dans la radio pour avoir 0-100% dans le Brain, courbe radio 0-30-30-30-100, Ext gov et RPM Out dans le CC...
Mais quand je bouge le slider à la souris dans le brain (avec manche des gaz radio à fond) j'ai beau aller de 1900 à 2500 le controlleur n'en prends pas compte, idem pour le minimum, idem si je coche (ou non) l'utilisation du govenor dans le Brain.
renaud67
Message par renaud67 » 06 avr. 2015, 19:12
T'a pas oublier l'inter auto rotations ?
Sinon si tu suit le tuto il faut mettre le curseur du gaz maxi avec une valeur faible style 1200 puis branché ton contrôleur ensuite mettre le manche de gaz a 100 % en faisant bien attention que tu as pas mi l'inter auto rotation qui coupe les gaz puis tu augmentes le curseur tout doucement jusqu'a entendre l'armement du CC.. etc etc....
Sitedor
Message par Sitedor » 06 avr. 2015, 21:45
Stones a écrit :Bonjour à tous
Merci ;)
ton hélico est il équilibré, bien centré avec tes lipos ?
A bientôt
Sitedor
Message par Sitedor » 06 avr. 2015, 21:46
Merci ;)
A bientôt
Stones
Message par Stones » 06 avr. 2015, 22:54
L'autorot n'est pas enclenché.
L'hélico est posé sur la table, et le pack de lipo est lui aussi posé sur la table.
Le moteur fonctionne, j'ai bien le bruit du comptage du nombre de cellule des lipos par le contro. Puis je fais bien ça :
renaud67 a écrit : Sinon si tu suit le tuto il faut mettre le curseur du gaz maxi avec une valeur faible style 1200 puis branché ton contrôleur ensuite mettre le manche de gaz a 100 % en faisant bien attention que tu as pas mi l'inter auto rotation qui coupe les gaz puis tu augmentes le curseur tout doucement jusqu'a entendre l'armement du CC.. etc etc....
Je suis forcement passé à coté de quelque chose. Je vous ferai des screenshoots de tous mes paramètres demain.
Edit : Je viens de tester avec un récepteur normal, je n'ai pas eu de problème, j'ai réussi à faire la calibration du CC du premier coup. Donc en conclusion, je passe vraiment à coté de quelque chose dans la partie Brain ou dans la procédure.
BlackBear
Message par BlackBear » 06 avr. 2015, 23:55
Petite question concernant le Pitch Pump...
Je viens de mettre à jours le firmware de mon MiniP mais je ne vois pas vraiment le niveau de réglage de ce paramètre...
Une piste?
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Fab00s
Message par Fab00s » 07 avr. 2015, 11:22
Salut Blackbear,
100% de pitch pump ajoute 10% de pas sur un déplacement rapide du stick.
L'effet du réglage est linéaire de 0 à 100% ;)
BlackBear
Message par BlackBear » 07 avr. 2015, 14:28
Super merci.
Stones
Message par Stones » 11 avr. 2015, 00:48
Bon et bien mon problème est résolu. :) :)
Après moultes essais en essayant de varier très légèrement ma procédure de calibration ce fut sans succès. Jusqu'au moment où je débranche ma rallonge entre le brain et la prise du récepteur du contro. Et la, cela explique bien des choses.
La fiche moins commencait à sortir de la cosse plastique. J'essaye donc à nouveau la procédure en branchant le contro en direct sur le brain et la, ça fonctionne du premier coup. -_-
Bref si j'avais vu ça avant je n'aurait même pas eu besoin de changer de contro, car j'avais cru que mon CC120HV était mort alors que c'était tout simplement le câble de ma rallonge... Je retesterai donc mon CC120HV et je parie qu'il fonctionne à merveille.
PS : 2,5 mois que mon 7HV est cloué au sol à cause de ça ,bon OK, j'ai pas eu bcp de temps pour m'en occupé mais je suis quand même un peu dégoutté même si au final le CC120HV que je croyais mort est très certainement encore vivant.
levassb
Message par levassb » 11 avr. 2015, 11:50
Suite des aventures du Brain sur mon Goblin 630C...
J’ai quelques difficultés à trouver les bons réglages avec une machine qui rentre en oscillation plus ou moins prononcée autour du cyclique (notamment en milieu de looping).
Dans le mode basique, j’ai fait des essais avec les tailles 500, 600 et 700 et en réduisant le gain cyclique (jusqu’à 30) sans pour autant obtenir un fonctionnement satisfaisant.
J’ai aussi monté les tours pour voir si cela ne venait pas d’un PB d’amortissement et là encore c’est un peu mieux mais cela m’empêche pas la machine de faire des crises de Parkinson.
Le phénomène ressemble à un Pb que j’avais rencontré avec un µBeast et des servos KST où j’avais fini par baisser la fréquence des servos cycliques à 120 Hz pour avoir un fonctionnement correct
Autre piste, j’ai le servo de profondeur (BK DS-7001HV) qui « gratte » un peu alors que les 2 autres sont supers fluides.
Bref, je suis en panne d’idée alors si vous avez des réglages particuliers pour cette machine avec un Brain et des DS-7001 ….ça m’intéresse !
Bruno
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 avr. 2015, 11:58
essaie de diminuer le I du plateau avec un gain normal
Mon Thingiverse
Choubipay
Message par Choubipay » 11 avr. 2015, 14:43
Pour une fois, GodJc n'est pas venu ici nous détailler les détails de la dernière MAJ.
Plusieurs petites choses dont les pilotes signés installés directement, ca cest pas mal !
Et nouveau look du logiciel, tout se retrouve en noir et blanc (ça fait bizarre).
Plusieurs corrections apportées et aussi en mode avancé on peut retrouver les valeurs par défaut dans les info bulle - pratique quand on tripote trop les reglages :)
Pour l'app Android, je sais pas si tout est compatible, je viens de la prendre sur ma tablette / je vais essayer ca ;)
Tant que ça vole...
