Eachine 3D X4 : le multi vol dos low cost
Récent propriétaire d'un Blade Nano QX 3D...
Je vois qu'il existe de la concurrence low cost sur ce secteur :
dispo sur le net:
http://www.banggood.com/Eachine-3D-X4-2 ... 69112.html
Même questions que pour le Blade : longévité des moteurs non brushless (des brushed à nouveau) suite notamment aux changements "brutaux" de sens qd on passe d'une transition vol ventre à une autre en vol dos ?
Autre interrogation , en vol dos : les commandes sont elles inversées ou dispo inversées/non inversées ?
Enfin pour le prix.. l'engin est bien moins cher à l'achat que le Blade. A l'utilisation ?? <_<
PS : Pour moi mon Blade a qd même l'avantage de pouvoir voler avec ma JR Propo DSX9...ou plus courant avec une Spektrum. Bref avec une TX programmable... Pour celui là je n'ai pas l'impression.
dispo sur le net:
Re: Eachine 3D X4 : le multi vol dos low cost
L'inconvénient de faire faire ses moules en Chine ... de base le chinois en fait un pour toi, et un pour lui.
Ensuite il copie ton électronique si elle n'est pas assez protégée (ou fait refaire un firmware à la va-vite par un autre chinois), et emballez c'est pesé il vend la même chose pour 4 fois moins chère.
Maintenant pour tous mes projets je ne fais plus que du made in France (et principalement du made in Lorraine ...).
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
Il y a les industriels chinois mais il n'y a pas qu'eux... Apple avec son célèbre iPhone faisait fabriquer ses puces par.. Samsung (coréen). La suite, on la connait ..
Par contre je ne connais pas de fabriquant français de multi "vol dos"... Mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?
En tout cas, ce quadri (bon ou mauvais) existe. Et pouvoir voler en vol dos dans son salon, sans trop de risque de casse (des trucs qu'il y a dans ton salon..) à ce prix, c'est assez sympa..
"Le" concurrent, mon Blade Nano QX 3D (fabriqué où ?) en vol dos dans mon salon et acheté en France (dans un shop nantais)
Re
J'ai trouvé ça sur You Tube... mais c'est un diaporama et pas une "vraie" vidéo.
C'est pas un poisson !!
https://www.youtube.com/watch?v=rbiHfUMzMkc[/video]
Description:
Brand: Eachine
Item Name: 3D X4
Frequency: 2.4 GHz, automatic frequency
Channel: 4CH
Size of quadcopter: 17.3 x 17.3 x 3.6cm
Battery for quadcopter: 3.7V 350mAh Lipo battery (included)
Battery for transmitter: 4xAA (not included)
Speed control: 20% 60% 100%
Flight time: 5-7 minutes
Charging time: about 65 minutes
Control distance: 50m on the ground, 60m in the air
Color: red & black, yellow & wihte available
Features:
4 motors driven, leading to steady flight and rolling.
Easily install and fix.
Adopt 6-gyro, one key 3D flip. Easy control, better flight.
With LED light
Up to 7 minutes flight time
Rolling 180°
Fly backwards
Pour la Tx c'est effectivement assez loin de ma JR Propo.. mais à ce prix... En prime... le look des Mikado avec des sticks de manettes d'Xbox. Du clones, quoi ! - Tenue "en pince" (dont je fais partie. Je sais on est une minorité..) s'abstenir. Par contre ceux en tenue "pouces dessus" vont peut-être se régaler.
Description:
Brand: Eachine
Item Name: 3D X4
Channel: 4CH
Features:
With LED light
Rolling 180°
Fly backwards
