Problème débattements servo plateau cyclique
phil48
Caporal
Message par phil48 » 14 mars 2015, 12:07
Je suis en train de régler le plateau cyclique de mon TREX 550E V2 combo, plateau 120°, servos Align DS610. J'utilise pour cela un outil en alu qui permet de vérifier l'horizontalité du plateau. Tout au neutre c'est parfait, le problème est que au point haut et point bas j'ai visiblement un des 3 servos qui débat plus que les 2 autres, il s'agit du pitch celui opposé à celui du latéral. En effet au point haut il y'a un écart de 2 mm avec l'outil de contrôle et les 2 points du plateau correspondant respectivement au latéral et au longitudinal et point bas l'écart est cette fois constaté au niveau du servo du pitch. Dans le SWASH mix je suis à 61 % de la course et bien entendu lorsque j'augmente la valeur, l'écart augmente proportionnellement.
Je précise que la longueur des biellettes a été controlé avec pied à coulisse numérique, que les sub trim ont bien été effectués après ajustement mécanique lors de la mise en place des palonniers de servos. Pour la radio j'ai une Graupner MZ18 récemment acquise. Je n'ai pas encore essayé mais j'envisage donc de jouer sur la course du servo concerné.
A votre avis est ce que ce ne va pas poser d'autre problèmes sur les réglages et comportement de la cellule, avez vous déja rencontré ce type de problème et comment y rémédier.
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Problème débattements servo plateau cyclique
Message par KoRn_BeeF » 14 mars 2015, 12:09
C'est un Flybar ou un fbl ?
Si fbl quel module ?
Même si je pense avoir la réponse
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
phil48
Caporal
Re: Problème débattements servo plateau cyclique
Message par phil48 » 14 mars 2015, 12:13
Avec barre de bell, je précise que pour l'instant je fait les réglages du plateau sans la partie supérieure du rotor étant donné que l'outil de contrôle s'enfile sur l'axe de rotor.
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 14 mars 2015, 12:16
Pas de problème donc il faut que ty regle le travel de chaque servos
Mon Thingiverse
phil48
Caporal
Message par phil48 » 14 mars 2015, 12:19
Bon ok je vais essayer si cela ne pose pas davantage de problèmes par la suite.
