Jeu anticouple + tête DFC
- bobo1983
Bonjour à tous
Mon t-rex 700 approche des 100 vols, et chose normal chez align, les pieds de pâle de l'anticouple on pris du jeu.
Je voulais savoir ce qu'il fallait changer pour enlever ce jeu.
Faut-il que je rachète toute la partie pied de pâles : http://www.fxmodelrc.com/H70T001XX-Pied ... T-rex-700/
Ou seulement l'axe des pieds de pâles : http://www.fxmodelrc.com/H70T002XX-Moye ... T-rex-700/
J'aurais bien voulu que vous m’expliquiez ce qui s'use pour prendre du jeu comme ça, les roulements, l'intérieur des pieds de pâles ?
merci d'avance
Romain
merci d'avance
Romain
Modifié en dernier par bobo1983 le 29 janv. 2015, 17:07, modifié 1 fois.
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- lecable
Re: Jeu anticouple
Franchement je pense que la chose a changer en 1er serai les roulements ... a mon avis c est plutot eux qui prennent du jeux ... faudrai deja demonté pour voir
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
Ta question est intéressante car j'ai 110 vols sur le mien et je n'ai rien remarque. Pourrais-tu faire une vidéo pour que je sache quoi regarder ?
Sur mon Trex précédent j'ai changé les butées à billes autour de 1.000 vols sinon rien, 0 maintenance.
- bobo1983
Re: Jeu anticouple
vraiment bizarre, j'ai toujours cru que c'était le défaut des t-rex, le jeu dans les pied de pâle d'anticouple.
c'est sur ton site, dans ton essai de la DFC 450, tu montre 2 video de 700 ou tu dit qu'il n'y à pas de jeu dans la tête, mais l'anticouple oui, j'ai exactement le même jeu.
https://www.youtube.com/watch?v=SdUoredSu2Q[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=QPYCuwsEPOo[/video]
en plus, j'aime faire des pirouettes en renversement à fond d'anticouple et l’arrêter brusquement, et je pense que la mécanique ne doit pas aimer.
Mon 700E est la toute première version en barre de bell, c'est la version juste avant celle ou il y a eu des problème d'arbre d'anticouple qui cassait en vol.
Romain
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
[Mode troll ON]bobo1983 a écrit :Mon 700E est la toute première version en barre de bell, c'est la version juste avant celle ou il y a eu des problème d'arbre d'anticouple qui cassait en vol.
Attends tu es un garçon qui fait de l'hélico et tu n'as pas un module qui sauve ton hélico ?
Inspiré du célèbre :
Attends tu es une fille et tu n'as pas de shammmmmpoiiiiiiiiiiiiinggg ?
[Mode troll OFF]
Pour revenir au jeu de l'AC. Oui il est maouse, maintenant assez curieusement en vol je ne pense pas que cela a le moindre impact. Cela doit se mettre en tension en se centrifugeant.
Mais si tu veux enlever ce jeu, la solution est de prendre le nouveau système avec l'axe plus gros. Là plus de jeu à l'arrêt en le tripotant, ce qui fait plus propre sans probablement avoir le moindre effet en vol.
- bobo1983
Re: Jeu anticouple
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
Plutôt cela : http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=4707
Axe plus gros + moyeux adapté, les portes pales restent les mêmes.
- choupboup
Re: Jeu anticouple
slt , un jeux de fonctionement a cet endroit est normal , essaie en exerçant une forte contrainte ( tire dessus tres fort )
j'ai aussi pas mal de jeu sur le 550 /700
a partir du moment ou les roulements sont fluide , et les butée a billes egalement je ne minquiete pas , les gobi 500 et autre sans doute ont pas mal de jeu sans charge rotor a l'ac , des que ca prend ses tours ca se plaque contre et ne bouge plus
faut juste verrifié tout tes roulements et le reste
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Jeu anticouple
Dans les portes pales de l'AC , combien as tu de roulements a billes ?
- Jean-Paul - Grenoble -
- choupboup
Re: Jeu anticouple
Re: Jeu anticouple
Clair qu'il n y à aucune raison de s'inquieter et cela faisait longtemps que cette question n'était pas revenu.
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- bobo1983
Re: Jeu anticouple
ok, ça marche, merci de vos réponses.
en fait, comme je vais le passer en DFC, je voulais lui faire une petite révision en même temps.
Y a pas grand chose à réviser sur un 700 avec 75 vols ?
Romain
Romain
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
Au bout de 75 vols : rien. Au bout de 750 quelques roulements et butées à billes.
À noter par contre qu'avec les dampers merdiques actuels des têtes DFC tu auras beaucoup de mal à faire 75 vols sans les changer.
- bobo1983
Re: Jeu anticouple
tu m’intéresse la, je vais commander cette tête la :
http://www.fxmodelrc.com/H70089AT-Tete- ... on-700DFC/
Il faudrait mieux que je mette d'autre dampers directement ?
une idée de ce qu'il faut mettre ?
Romain
Romain
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
J'adore cette tête mais je déteste les dampers actuels.
Je te suggère de lire cela : viewtopic.php?f=181&t=60706
- bobo1983
Re: Jeu anticouple
a tu tester les nouveaux dampers qu'il te mette en lien ou pas encore, t'a trouvé une solution ?
Savez vous si je commande la tête DFC et les pied de pales, si j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la transformation.
http://www.fxmodelrc.com/HN7116T-Pieds- ... T-rex-700/
L'axe de pied de pâle, je reprend l'ancien ?
Romain
Romain
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
Suffit de prendre le 1er lien, cela sert à la transformation, les autres pièces sont identiques.
Pour ma part actuellement j'utilise les dampers DFC qu'Align fabriquait il y a 2 ans qui ont des centaines de vols mais qui tiennent le coup.
A la différence des actuels que je devais changer tous les 50 vols alors que j'ai la réputation de voler cool.
- bobo1983
Re: Jeu anticouple
OK, donc moi, je suis bien obliger de prendre aussi le deuxième lien, car mon t-rex 700 est la toute première version électrique en barre de bell, et je n'ai pas les pied de pâles ou je peut visser la pièce de la tête DFC.
En ce qui concerne les dampers, tu crois que les dampers de ma tête barre de bell conviennent ?
J'y connais pas grand chose en Dampers
Romain
Romain
- Rodgeur
Re: Jeu anticouple
Non. Ils feront la bonne taille mais tu verras que la rigidité de tes dampers et ceux d'une tête DFC cela n'a aucun rapport.bobo1983 a écrit :En ce qui concerne les dampers, tu crois que les dampers de ma tête barre de bell conviennent ?
Les DFC sont en plastique dur, 0 amortissement. Si tu mets les tiens, tu ne tarderas pas à boomstriker. Tes pâles vont se rapprocher énormément de ton tube avec la tête DFC.
La tête est beaucoup plus basse.
- bobo1983
Re: Jeu anticouple + tête DFC
ok, ça marche.
bon, je vais la monter avec les dampers d'origine et voir le temps que ça dure, et sinon, j'essaierais des dampers plus dur.
Merci pour vos réponses
Romain
Romain
- Rodgeur
Plus durs que ceux d'origine tu comprendras vite que cela ne doit pas être possible. Mieux usiné par contre il y a de la marge...
- bobo1983
OK
d'un autre côté, les 4 dampers, ça coûte 6.80 €.
3.40 pour 50 vols, ça fait 0.068 € par vol, ça me dérange pas de les changer tout les 50 vols
Romain
Romain
- Rodgeur
Moi si. C'est chiant de démonter la tête toutes les 2 semaines.bobo1983 a écrit :ça me dérange pas de les changer tout les 50 vols
- bobo1983
Lol
sauf que moi, 50 vols, c'est deux ans
donc ça me pose pas de problème
Romain
Romain
- gLo0my
Effectivement, moi aussi je dois changé ces fichus dampers durs, toutes les 20 vols meme pas...
Je vols assez fort, et franchement, la tête prend du jeu très rapidement à cause de ces dampers...
les roulements et butée à bille, ca tient plutot bien, sauf quand tu crash ^^
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
