[Tuteur Philou57] La page de besteve
Modérateur : Tuteur
- besteve
Re: [Tuteur Philou57] La page de besteve
J ai repris le parametrage du beastx. J ai trouve une erreur. Mais j ai toujours peu de débattement quand j utilise le manche. J arrive à régler le menu et à faire agir l anticouple. Après quand je sort du menu parametrage je n ai plus de réaction quand je pivote l helico.
XX BLADE 200QX
- protm
- Caliméro
Tu as mis du gain dans ta radio?
Désolé je vais pas pouvoir t'aider si c'est pas le gain, j'ai plus touché un BeastX depuis longtemps.
Mais Philou pourra certainement te dire!
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Le potentiomètre 3 est bien sur 50% ?
Est-ce que tu as utilisé une mémoire vierge sur ta radio ? Avec le BeastX, il ne faut ni trim, ni sub-trim, ni rien de tous ces paramètres. Le mieux est de prendre une mémoire vierge et de juste la paramétrer sur "hélico" et sur "1 servo" pour le type de plateau cyclique.
Ensuite on suit la notice du BeastX pas à pas.
Je te conseille de tout reprendre à zéro, avec une nouvelle mémoire, ça ira plus vite que de chercher une éventuelle erreur quelque part
MA CHAINE VIDEO
- besteve
Oui j ai pris une memoire nouvelle pour caler mon goblin.
Le potentiometre 3 est bien sur 50%.
j ai bien fini le menu setup mais j ai pas fait le menu parametrage.
Pour les subtrim j ai ete oblige ce matin d en mettre sur le gaz car a zero le moteur tournait au ralenti.
XX BLADE 200QX
- protm
- Caliméro
Tu as calibré les gaz sur l'ESC?
Tu dois absolument le faire, regarde la doc de ton YGE
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- besteve
Non je ne l ai pas fait. J ai gardé le parametrage d origine de l ESC. J ai été obligé de mettre du subtrim pour les gaz pour arrêter le moteur qui tournait au ralenti.
J'ai trouvé mon problème. Je n avais pas mis de gain sur l autorotation. Et je travaillais en aurot pour plus de sécurité.j ai ajouter du gain et tout est rentré dans l ordre. Je ne savais pas quoi mettre et je n ai pas poser la question. C est bête ça ...
XX BLADE 200QX
- protm
- Caliméro
Sur tous les ESC il faut calibrer les gaz. C'est vraiment super important pour l'étalonnage de tes 0 et 100%. Pour cela tu remet tes subtrim comme ils étaient, et tu regarde la doc, ça sera mieux expliqué que ce que je vais dire mais en gros:
-Tu vire la courroie du moteur par sécurité
-Tu allume ta radio avec une courbe linéaire de 0% a 100% (0/25/50/75/100) et tu met le manche de gaz a fond
-Tu branche ton ESC, il va biper quelques fois
-Tu met le manche des gaz à zéro, il va biper a nouveau
-Tu débranche
Et c'est tout!
Par contre je connais la procédure mais pas le nombre de bip, c'est écrit dans la notice, au début logiquement.
Donc vérifie dans la notice et fait le, c'est vraiment primordial, et c'est bien mieux que trifouiller les SubTrims
EDIT:
C'est expliqué en début de page 2:
http://www.gothelirc.com/manuals/YGE-RC ... nglish.pdf
-Tu débranche
Et c'est tout!
EDIT:
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- besteve
Ok va falloir que je trouve le temps de faire cela. Cette semaine ca va etre compliqué. J ai bcp de boulot et ce WE je suis pas la.
J ai la notice de mon yge en francais nombre de bip. Ca va etre plus facile. Je vous tiens au courant.
XX BLADE 200QX
- besteve
Salut Philou,
Ça fait un moment que je ne suis pas venu faire un tour. alors je commence par un Bonne année 2015 a toi ainsi qu'à tout tes proches.
Ça y est je me suis pris en main et après un période de calme a piloter mon 450 j'ai passé le cap et maintenant c'est mon Goblin 500 qui vole. il me reste quelques réglages encore a faire notamment la courbe de gaz en IDEL 1. C'est vraiment un super hélico le goblin 500, il vole bien y compris avec du vent. (comme samedi dernier)
Je suis toujours pas un as de la voltige mais je vole et les huit s’enchaînent.
XX BLADE 200QX
Bravo Besteve !! et bonne année 2015 à toi aussi
Allez mets-nous une vidéo du Goblin
MA CHAINE VIDEO
- besteve
Ok je ferais une petite vidéo lors de mon prochaine vol. Il faut que je recrute un caméraman :-)
XX BLADE 200QX
