mini kbar
- paparomeo
Re: mini kbar
J'ai utilisé quatre TGY 306 HV.
Je vais chercher les données de ceux proposés.
Pour l'instant j'ai choisi celui proposé par défaut
Re: mini kbar
Par defaut s'est le 9254.
- commanche
Re: mini kbar
bonjour
on peu les utiliser avec les satellite spektrum ,le jaune on peu le monter sur le cote, le gris se monte uniquement a plat,le bleu a le mode gov, et le model avec gyro séparer et en vente,on peut les paramètré avec un tel sous android ils suffit d acheter un émetteur bluetooth sur ebay et de recupéré l apli sur google play
trex 500 trex 450 trex 250 alzrc 450 module flb spartan kbar spirit radio spektrum dx18
Re: mini kbar
ben ont peux en faire des choses avec
- jconcept
Re: mini kbar
Perso j'en ai commander un jaune , branchement ok ... il fonctionne( "pas de vols possible) , mais aucune possibilité de le connecté au PC pour faire les paramétrages , aucune possibilité de faire reconnaitre le port USB
J'essaye de l'utiliser avec un récepteur normal , quelqu'un à déja rencontrer ce soucis ?
- fredolabidouille
Re: mini kbar
t'as bien installé le driver "à la main" ?
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- jconcept
Re: mini kbar
Que veux tu dire "à la main " svp " ?
- fredolabidouille
Re: mini kbar
suivant sous quel Windob tu tournes, les pilotes peuvent avoir du mal à s'installer...
faut le faire en administrateur.
je sais plus ou j'avais vu une explication...
(essaye une recherche "mini Kbar pilotes" , à tout hasard ...)
- commanche
Re: mini kbar
bonsoir
les drivers http://www.vstabi.info/en/node/1180
le câblage http://www.vstabi.info/en/node/442
- jamelcx3
Re: mini kbar
bonsoir
moi aussi j'ai acheté un mini kbar , donc tout monter et reglé sur le blade 450x
et pu faire le teste cet aprem et pas de problème j'ai fait 8 batterie aujourd'hui
et il fonctionne super
ensuite pour le soft il faut installé le driver du câble usb
donc télécharger le driver sur le lien qu'indique " commanche "
ensuite une fois télécharger deziper le fichier et le mettre ensuite sur le bureau
la clique droit sur " poste de travail ou ordinateur ou le pc " aller sur propriétés et choisir
" gestionnaire de périphérique " et la va apparaître normalement un petit triangle jaune sur la ligne du pilote mini vbar
clique droit => propriétés => mettre a jour pilote ensuite il demandera si faut mettre a jour a partir du net ou d'un fichier , faut choisir a partir d'un fichier et sélectionné le dossier du driver sur le bureau et vous faite ok et voila le pilote et installé
comme je dit ont est peut-être pas obligé de décollé mais ont est quand même obligé d'atterrir
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
realflight 7 et accuRc
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
Re: mini kbar
J'ai un soucis de cablage pour mon KBAR MINI BLEU ,
les 3 fils de RXA vont au rx ,mais ou vont les couleurs (marron,rouge,orange ? )
RXB va ou ?
RXC va ou ?
Je suppose que l'esc va sur throtle du rx
de plus je ne peux pas tèlècharger le driver ,faut il s-inscrire chez Mikado
en fin de compte ,je n'ai pas eu de problèmes avec le TGY380 et le 3GX ,la connectique ètait plus claire
RXB va ou ?
RXC va ou ?
- commanche
Re: mini kbar
serge a écrit :J'ai un soucis de cablage pour mon KBAR MINI BLEU ,
RXB va ou ?
RXC va ou ?
bonjour
tu regarde câblage pour récepteur standard http://www.vstabi.info/en/node/442 les 3 fils vont au récepteur cote signal
- fredolabidouille
Re: mini kbar
de même il y a un repère "signal/+/-" sur l'étiquette. le fil marron c'est le - ; le rouge c'est le + ; le orange c'est le signal.
il va en bas
ton ESC se branche sur "RXB" du Kbar, pas sur ton récepteur.
au "RXC" du Kbar tu raccorde la voie de l'AC de ton récepteur.
oui, il faut t'inscrire chez Mikado (ça prend 30sec)
Modifié en dernier par fredolabidouille le 16 janv. 2015, 13:41, modifié 1 fois.
Re: mini kbar
RD = rotor de queue servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = Aileron, ascenseur et le signal de gouverne de direction de RX
RX B = signal de RX collective et l'alimentation
de gain RX C = Gyro RX signal et l'alimentation
RX 1 = pas utilisé
RX 2 = non utilisé
Merci a vous deux ,mais ces 3 fils isolès de RXA ,je suppose q'uils vont sur aile,elev,rudder,mais dans quel ordre de couleur,après tu me dis que l'esc va en RXB du module ,et le pas,il va ou?
RX 1 = pas utilisé
RX 2 = non utilisé
- fredolabidouille
Re: mini kbar
t'as rien décrit sur les prises des câble que tu as eu avec le Kbar ???
Modifié en dernier par fredolabidouille le 16 janv. 2015, 13:42, modifié 2 fois.
- fredolabidouille
Re: mini kbar
tiens, voilà ce que j'ai comme câble avec le Kbar, je peux pas faire mieux !!!
edit : je t'ai dis une connerie !!!
c'est pas l'ESC qui va en RXB !!! (ça c'est le branchement avec sat)
l'esc va bien sur ton récepteur et tu relie la vois "pas" du récepteur au "RXB" du Kbar
Modifié en dernier par fredolabidouille le 16 janv. 2015, 14:14, modifié 1 fois.
Re: mini kbar
J'ai du mal m'exprimer ,on ne doit pas parler de la mème chose,je sais que le - est en haut et le + est au milieu
en RXA ,on a 3 fiches noir sèparèes (marron,rouge,orange),quel est l'ordre pour le rx ?),marron pour aile,orange pour rudder rouge pour elev,
en RXB on a l'esc ,mais quand on a 2 alim sèparèès (moteur et rx),on branche ou?
Et je sais aussi q'uil y a une voie pitch (aux1 dans mon cas)
Modifié en dernier par serge le 16 janv. 2015, 14:11, modifié 1 fois.
- fredolabidouille
Re: mini kbar
serge, s'il te plais, lis bien tout ce qui est écris !!! remonte la page et relis tout
je viens de mettre une photo !
marron= ail
rouge = elev
orange = rudd
marron= ail
rouge = elev
orange = rudd
Re: mini kbar
Merci Fredo,ça fonctionne ,maintenant il faut que je m'inscrive chez Mikado
Bonne journèe
Bonne journèe
Re: mini kbar
Sans le disque de mikado,je sais pas comment tu va faire.
Re: mini kbar
Et oui Stophe ,je m'en suis aperçu ,j'ai tèlècharger le driver ,mais je n'arrive pas a ouvrir le reste ,je suis coincè
en plus ça m'a pris la tete avec les connections au rx ,je n'ai pas envie de me reprendre la tete avec les reglages sur le PC ,car de toute façon ,je ne maitrise pas ces nouvelles techniques ,au moins le TGY380 se regle comme le BEATX ,je n'ai pas besoin de l'ordi ,le 3GX c'est facile avec le tuto d'HELI4
Re: mini kbar
Tu connais personne qui peux te preter le disque mikado?
Re: mini kbar
ET NON
Je pensais q'uen s'inscrivant chez Mikado ,j'aurais toutes les infos ,j'ai reçu des mails de leur part ,mais ce n'est pas èvident pour moi ,car l'allemand je ne comprend rien et l'anglais ,ce n'est pas èvident
Re: mini kbar
et pourtant,pour ceux qui l'ont,tous es noter en français.
Re: mini kbar
Il faut vraiement le CD pour faire les règlages ?
- commanche
Re: mini kbar
bonsoirserge a écrit :Il faut vraiement le CD pour faire les règlages ?
tu fait copie du mail en anglais et tu le colle la https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... traduction
BON tu te connecte a vstabi avec les identifiants de mikado tu va au dowload du soft tu clic le pc windows ils vont t envoyer un mail avec un lien de tele chargement tu clic sur le lien et sa te renvoie au dowload de vstabi tu clic dowload et ok en haut de l écran et sa démarre le dowload
Re: mini kbar
Attention le soft mikado va bloquer ton kbar. Il faut télécharger le soft qui traine sur le net.
Mikado a légitimement pris des mesures de protection, qui si tu installes le soft mikado va bloquer ton kbar et le rendre inutilisable définitivement.
Il faut fouiller sur le web et téléchargé la version du logiciel 5.3.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- MaYeuT
Re: mini kbar
Et en plus on peut même pas utiliser le soft mikado, une honte
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- commanche
Re: mini kbar
bonjourmat081278 a écrit :Attention le soft mikado va bloquer ton kbar. Il faut t.........ger le soft qui traine sur le net.
non cest la mise a jour du firmwar qu ils ne faut pas faire
Re: mini kbar
Merci commanche ,j'ai tèlèchargè la version 5.3
Par contre ,je ne vois pas ; compensation ELEV ,AILE,GYRO
Limites servo d'AC
Delay
Reverse ,a moins que ça se fasse dans la radio
Limites servo d'AC
Delay
- fredolabidouille
Re: mini kbar
il faut que tu fasse une nouvelle configuration : tu clic sur réglage en haut à droite, (tu débranche le moteur et les servos avant ) et tu suis les instructions.
c'est très bien expliqué si tu lis bien tout... et c'est en français, alors pas d'excuses !!!
Re: mini kbar
Merci Fredo ,alors la c'est clair ,en plus en Français
Bonne journèe
Serge
Bonne journèe
Serge
Re: mini kbar
Là serge tu va le regler au poil.
Re: mini kbar
tu en es ou serge?
Re: mini kbar
Avez vous remarq des problemes de compatibilité avec des servo standard analogique au cyclique ??
Car perso ca ne veux pas fonctionner avec mes vieux hitec hs65
- commanche
Re: mini kbar
bonjourcyrille24 a écrit :Bonjour
oui j ais manquer de tout griller j ais mis des numériques,mais tu va dans le menu réglage du soft,ensuite tu choisi plateau et en haut a droite a cote du smile jaune tu clic sur le carre bleu et un menu va s ouvrir et la tu pourra choisir servo analogique
sinon je pense que des numériques sont conseiller avec les modules FBL
Modifié en dernier par commanche le 26 janv. 2015, 16:36, modifié 1 fois.
- commanche
Re: mini kbar
bonjour
j ais mis ces servo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html je fait pas de 3D
Modifié en dernier par commanche le 26 janv. 2015, 20:40, modifié 1 fois.
Re: mini kbar
J'ai aucun soucis avec mes align sur le kbar.
Re: mini kbar
Il vaut mieux des servos numériques en effet. Les DS align sont numériques.
