Microbeast sur GR12 Graupner ?
Bonsoir
J'ai un Microbeast Plus et je veux le brancher sur un récepteur Graupner GR12.
Quelqu'un connaitrait il l'affectation des voies, canaux, fonctions sur ce RX car il est inconnu dans la doc.
Comme il y aura des inversions de courses à faire je ne sais pas comment connecter ça.
Je bute toujours (je suis très débutant) sur les mots Elevator, Pitch, Roll, Ailerons alors que j'ai Tangage, Roulis1 et Roulis2.
Merci !
Merci !
Débutant en helico, HK450 , actuellement au stade simu (Phoenix). J'habite dans le sud du 60.
- Gilloubell
Re: Microbeast sur GR12 Graupner ?
Je ne connais pas le beastx mais la correspondance sur un récepteur GR12:
Voie 1: Servo pitch (Pas)
Voie 2: Servo Ail (Aileron)
Voie 3 : Servo Elevator (Tanguage)
Voie 4: Servo anticouple
Voie 5: Gain Gyro
Voie 6: Moteur (Esc)
Gilles
Voie 5: Gain Gyro
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Bonjour Gilles
Merci, en fait je l'ai trouvé dans la doc de la MX12.
Ce que ta réponse m'apporte est l'info relative à un manque très basique que j'ai: la correspondance entre les différents termes utilisés et les fonctions.
Pitch = pas, ok
ELE = tangage: je le supposais mais là j'en suis maintenant sûr.
Sur la notice du Beast X on trouve même "Heck" et "Nick": kesako ?????
Bonne journée
Pitch = pas, ok
Bonne journée
Bonjour Guillaume
J'utilise le beastX et le GR12(avec une MX12 , puis aprés avec une MZ18) , et, en complément de la réponse de Gilloubell,
tu peux faire deux types de branchement entre les deux
Soit relié l'ensemble des voies entre le GR12 et le BeastX (donc autant de cables que de voies)
Soit en multiplexage(Sbus je crois) (celui que j'utilise) donc 1 seul cable entre le GR12 et le BeastX.
Dés que je rentre Chez moi je regarde et te dis exactement la procédure .
mais en gros, pour le cas du multiplexage :
1) au niveau de la radio indiqué que le récepteur doit fonctionner en multiplexage (cela se fait dans le menu de la telemetrie de la mx12=> donc il faut que le récepteur soit en fonctionnement![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
2) au niveau du beast X il faut lui dire sur quel type de multiplexage on est (voir doc beastx)
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- X-Clone
Slt, Heck est le mot Allemand pour anti-coupe ( Tail en Anglais ).guillaume60 a écrit :Sur la notice du Beast X on trouve même "Heck" et "Nick": kesako ?????
Nick ( Anglais ) est la profondeur ou tangage .. avant / arrière
Roll ( Anglais ) est le Roulis ou latéral ... gauche / droite
Ta radio est une MX-12 ?? donc pas de soucis pour le Gain Gyro = voie 5 , pour les autres modèles de radio de la même marque tu devras ( si tu ne change pas de récepteur ) affecter une nouvelle voie pour le gain ( il y a un menu spécifique par ça .. ), voie 7 gyro = voie 5 récepteur .. sinon tu n'auras pas accès au Gain gyro.
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Merci Philippe et Oli
avec ça je vais m'en sortir.
bonne journée ! je vous tiens au courant.
alimentation : chez moi uniquement sur le GR12 sur la voie 1(la doc du beaxtx dit qu'il faudrait en plus la mettre sur la voie Sys du beastx..je ne l'ai pas fait et ça fonctionne quand même)
ensuite, entre le gr12 et le beastx: sur le GR12 = voie 6 (par defaut, mais modifiable sur la radio)=> beastx = ELE/DI1 (le câble permet à la fois de faire passer toutes les voies mais aussi l’alimentation pour le beastx)
le type de réception multiplexée qui est a mettre sur le beastx est SRXL (rouge) avec un GR12
tu trouveras dans la doc de la MX12 où dans les parametres de la telemetrie tu peux indiqué que le recepteur fonctionne en multiplexage , un menu du genre CH OUT TYPE et choisir SUMD FS 06 (SUMD étant le type de multiplexage, FS (FAIL safe), et 06 la voie de multiplexage)
(si tu as des servos numériques il faut aussi dans un des menus de la télémétrie passé à 10ms au lieu des 20 ms par défaut)
attention j'ai un beastx V3, je ne sais pas si le fonctionnement est identique sur le Beastx plus, même si je ne vois aucune raison pour qu'il ne le soit pas.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Philippe tu es génial
Merci pour ces infos claires. Je vais aller voir ça et te tiens au jus.
- 12bandit
J envisage de passer sur une radio graupner mais je comprends pas bien cette histoire de multiplexage.
En premier lieu je vais devoir remplacer mon ar7200bx sur l un de mes goblin car le protocole n es pas compatible avec spectrum?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut 12Bandit,
Ben comme tu le soupçonnais, malheureusement pas compatible( car spektrum)
Faut un recepteur Graupner + un beastX: mais possibilité d'un seul câble entre les deux enSUMD
Le récepteur t'as le choix GR12 (6 vois)ou Gr16(8voie) , etc...
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- 12bandit
J envisage de prendre une mz18
Avec un gr12l et un gr24 inclus avec la radio
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
les deux devrait fonctionner en SUMD.
C'est sûr pour le GR24, par contre j'avais vu une restriction entre le 12 et le 12L, si je me souviens SUMO pas possible sur le GR12L mais SUMD OK, donc ça devrait aussi le faire.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- 12bandit
Si c es 2 récepteurs fonctionne avec le beastx c es nickel.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
les deux fonctionnent avec le beastX, et en plus ils fonctionnent même en SUMD , je viens d avoir confirmation pour le gr12L sur la lecture d'un sujet similaire sur un forum allemand (merci google traduction !).
Une fois que t'auras ta radio, si tu veux, je te dirais comment la paramétrer en SUMD ..pas forcement intuitif le SUMD, car il faut que le récepteur soit branché en réception, ensuite faut aller dans le menu de la télémétrie pour le passage en SUMD, sur le Beastx faut aussi une manip pour le passer en SRXL..;mais bon ça n'a rien de trop compliquer non plus en lisant bien les docs respectives de la MZ18 et du beastX.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- 12bandit
Des que ma dx9 sera de retour du sav, direction les PA et add to card pour une mz18.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Dans tes dents spektrum !!!12bandit a écrit :Des que ma dx9 sera de retour du sav, direction les PA et add to card pour une mz18.
Désole Ca vient du cœur ...
- SmallLama
c'est quoi tous les problèmes de la DX9 ?
Eh bien moi j'ai rendu ma MZ18 pour une MX20
la Mz est une ergonomie qui a l'air séduisante mais en fait les choses sont mélangées et je trouve que c'est une galère absolue.
Après plein d'essais pour simplement mettre des volets sur un planeur en fonction des phases de vol, elle est morte. Gropif me l'a changé.
Miniplanes a été super sympa, compréhensif et rapide. Je les recommande.
Mais la MZ essaye la avant de la prendre, en vrai pas seulement d'après les videos...
Comme quoi, y a pas de radio parfaite...c'est vrai que je n'ai jamais eu de problèmes avec Graupner, mais faut aussi dire que les gars qui ont la spektrum dx9 en sont majoritairement ravie.
Chez Graupner c'est vrai aussi que 'il y a pas mal de mise à jour. la mienne est en 1.020..mais je viens de voir sur leur site qu'ils sont à la 1.022..après je ne sais pas s'il faut traduire ça par un bon suivi ou bien par une sortie de produit un peu trop hâtive.
Chaque marque a sa logique de programmation, même au sein d'un même marque, d'une série à une autre c'est pas pareil (par exemple le passage de la MX12 à la MZ18 c'est pas vraiment la même chose, la logique est différente)
Guillaume60 quand tu dis qu'elle est morte, c'est quoi exactement le symptôme..elle s'allumait plus du tout ?..juste pour savoir à quoi, potentiellement, m'attendre.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Elle s'allumait mais les servos étaient fous sitot que j'essayais d eles bouger. ils se mettaient tous à fretiller. Avant, des alertes de portée HF alors qu'il y avait 1 m entre RX et TX ...
La MX20: que du bonheur, tout est facile, cla
- MaYeuT
Salut les filles,
Pas de soucis avec le Beastx, tu as juste a choisir SRXL en type de récepteur pour un branchement en bus qui ce met sur la voie ELE. Sur le GR12 c'est la voie 6 qui gère le SUMD, protocole compatible SRXL donc, activable via la radio.
L'attribution des voies sur le Beastx ça va tout seul, en fonction de la led allumée tu bouge le manche correspondant et c'est attribué![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Fléau
J'essaye de raccorder mon Beast en SRXL mais pas moyen en Graupner avec un récepteur GR12l.
J'ai bien suivie la marche à suivre mais mon récepteur n'ai jamais reconnu. Il est bien en SUMD. La notice lu et relu mais rien.
Pourquoi?
Pourquoi?
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Bonjour ..pas normal !
j'ai en GR12 Standard et GR12L..le SUMD fonctionne..et je suis bien en SRXL sur BeastX V3 (c'est le sumo qui ne marche pas sur le GR12L)...ton beastx est branché sur quelle voie ? ...dans le menu télémétrie de la radio tu as Bien SUMD xx(FS par exemple) et quel voie ?
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Fléau
j'ai branché mon recepteur sur un spartam que j'ai sur un autre hélico en sumd et il est bien reconnu et cela fonctionne.
donc oui sumd et voie 6
et coté beastx: ele/Di1
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
bizarre ça à l'air bon
1) si tu peux entrer dans le menu telemetrie de la radio, c'est donc que ça doit être bon entre la radio et le recepteur
2) si tu a pu mettre dans la radio SUMDxx06 ..c'est que c'est OK pour le mode SUMD
3)câble entre le récepteur voie6 et ele/Di1 sur le beastx: donc ok (câble pas à l'envers ?(ça m'arrive parfois
bah je vois plus que le passage en SRXL sur le beastX..il faut (je viens de relire la doc), avant de mettre le beastx sous tension, appuyer sur le bouton du beastx, mettre sous tension tout en restant toujours appuyer sur le bouton jusqu’à ce que la diode en face du bouton A du beastx clignote..là on peut relâcher le bouton et ensuite on rappuie sur le bouton pendant deux secondes pour changer le type..SRXL tu doit être en rouge: c'est le cas ?
aprés là je vois plus..Super Pachy est pas dans le coin ?
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Fléau
Ben écoute j'ai effectivement regardé le câblage plusieurs fois et j'ai demandé à mon frangin de vérifier.
J'ai changé aussi le cordon et oui ma manip est donc bonne car comme la tienne.
Je sais plus quoi faire là...
Est ce qu'il y a un autre mode de sumD?
Modifié en dernier par Fléau le 23 oct. 2016, 13:08, modifié 1 fois.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Il surveille... ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Tu es sur que tu as le bon firmware dans le beastx ?
Flo, mets une photo de ton paramètre récepteur (écran radio) et de ton branchement sur le Beast afin d'être sûr que tout soit ok. Des fois que l'on soit passé à côté de quelque chose.
- Fléau
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
tu peux connaitre la version exacte :
La version du logiciel livré est imprimé sur une étiquette à l’extérieur de l’emballage du MICROBEAST.
Vous pouvez aussi le lire avec un ordinateur en utilisant l’interface optionnelle USB2SYS et vous pouvez
aussi connaître la version du logiciel directement sur votre MICROBEAST lors de son initialisation:
Le MICROBEAST commence d‘abord par un bref test des LEDs pendant lequel les diodes de Menu
s’allument toutes simultanément et la LED status change de couleur. Puis elle devient rouge pendant
environ 3 secondes, tout en indiquant sur les LED de menu A - G le premier chiffre et sur les LED de
menu H - N le deuxième chiffre de la version du logiciel.
La figure suivante montre l‘indicateur de version approprié pour ce mode d’emploi, seul le premier
chiffre est important concernant l’utilisation de ce manuel (version 3).
Si, à l’allumage, seule la LED B s’illumine ou seulement un chenillard des LEDs menu A - N, alors le
logiciel de votre MICROBEAST est encore une ancienne version. Dans ce cas, nous recommandons la
mise à jour vers la version la plus récente du logiciel. Si vous voulez continuer à utiliser l‘ancienne version
du logiciel, vous devez aussi utiliser le mode d’emploi associé et non celui-ci.
Plus d‘informations sur la version vous sont fournies au chapitre 11 à la fin de ce manuel.
Version logicielle 3.x.x
Sur la première colonne, seule la LED A et B doivent être allumées,
correspondant au nombre 3 en binaire. Les LEDs H - N
indiquent la sous version X qui n’a pas d’influence sur le mode
d’emploi.
d’emploi.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Changelog
3.0.12
Supports Graupner HOTT SUMD serial line signal
Il faudrait vérifier que tu ne sois pas dans une version antérieure. Regarde dans la doc pour connaître la version "complète" sans la clé![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
3.0.12
- Fléau
ahah! il me semble que j'avais un chenillard
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Fléau
donc à la mise sous tension led A et B allumés puis chennillard.
Je suis donc en V2, c'est bien ça?
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Non c'est du binaire, la led A signifie 1 et la B signifie 2... donc A+B=1+2=3 ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Reste plus qu à s'occuper des chiffres suivants![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
non tu es bien en V3
c'est du binaire => A vaut 1 si allumé, B vaut 2 si allumé, C vaut 4, D vaut 8...ainsi de suite.
donc A et B allumé = 1+2 = 3![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
après faudrait la suite :
La version du logiciel se compose de trois chiffres X.Y.Z. L‘affichage des valeurs de X et Y se fait pendant
l‘initialisation, X est affiché par les LEDs A - G et Y par les LEDs H - N. Si lors de l‘initialisation, le bouton est
appuyé, l‘affichage de Z se fait sur les LEDs A - N.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
oups pachy tu m'as doublé ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Toi tu m as doublé sur la réponse d'avant lolphilippe13 a écrit :oups pachy tu m'as doublé
Bon je te laisse répondre maintenant, vous me rappelez si besoin
Sinon vous pouvez jeter un œil sur le tuto que j ai mis sur h4 pour le buzzer en beastx avec ar7700 en SRXL... je crois qu il y a des trucs qui peuvent servir
Autres pistes :
essaye aussi la période en 20ms sur la telemetrie ..là tu t'es mis en 10ms (uniquement servo digitaux) ..par défaut c'est 20 ms (digitaux et analogique)..je crois me souvenir que j'avais eu un pbm en mettant 10ms (même si je n'avais que des servos digitaux).
faudrait aussi mettre les dernières version de firmware sur ta radio(1.041) et le recepteur(V1A90)
edit:
https://www.graupner.com/Updates/?p=2
edit:
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Je te déconseille fortement de monter un GR 12 sur un 600 le masquage par le carbone est inévitable en 3D quelque soit la position de l'antenne .
C'est deux antenne mini bien positionnées GR 16
Pour t'en convaincre jette un œil au log sur la puissance de réception .
Déjà sur mon propos 500 c'est limite .
Chris .
Chris .
D'accord avec Chris9200 ..j'avais pas vu que c'était pour un trex 600...c'est vrai qu'un GR16 (2 antennes à positionner avec un angle de 90° l'une par rapport à l'autre) est fortement conseillé...justement sur mon trex 600 au début j'avais un gr12(1 seule antenne)..et des top radio sur certaine figures..ça m'a valu un crash d'ailleurs....depuis le passage au gr16 ...plus de pbm.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
