vol en avant
vol en avant
j ai un solo pro 228 quand je veu faire de longue distance en avant il fini toujour par relever le nez et donc revient sur place ou part en arriere
je sais pas si je suis bien clair
Bon vol
Re: vol en avant
Bonjour mimiboss, ça pourrait être le centre de gravité placé vers l'arrière?
Si c'est le cas, dès que tu lâches les manches il se remet en "équilibre" vers l'arrière.
Si tu tiens ton helico par le haut'du rotor, il penche d'un côté ou d'un autre?
Ou bien ton plateau n'est pas à plat au zero (apres l'initialisation du gyro), et il penche vers l'avant?
Ou bien tu as du trim sur la profondeur?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
Re: vol en avant
Yop)
Ou tout simplement de l'autocabrage, c'est assez symptomatique sur les FP...
Re: vol en avant
Salut, +1 pour l'autocabrage, j'ai eu un sp328 c'est la maladit... Pas trop de vitesse:)
Trex 450 pro dfc
Goblin 500
Goblin 500
- Fredico
Re: vol en avant
+1 autocabrage
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
