Probleme paramétrage?
Avant de me lancer dans le vol réel de mon 450 v2 pro, je veux tester mes reflexes sur simu, et pour ca j'ai phoenix rc v5.
Par contre, j'ai bien fait mes réglages d'helico (pour le vrai) avec les courbes de gaz etc données par Align, et j'ai fait les reglage de pas suivants:
pas collectif : j'ai -10 et +10. j'ai bien 0 au neutre
pas cyclique : entre 5 et 8 degrées
Mais quand je suis dans le simu, l'hélico ne vol pas correctement.
Faut-il une mémoire pour le trex reel et 1 pour le simu?
Car sur le simu:
quand je monte les gaz, il penche vers la gauche (les sticks sont pourtant droit) même sans avoir quitté le sol, donc les pales explosent par terre.
si je monte les gaz plus vite mais pas a fond, il décolle mais part en avant comme un fou donc pas controlable.
quand je monte les gaz a fond, il se prépare a faire de la 3d (monte vite et fait une sorte de looping).
enfin bref, c'est pas du tout stable même si je sais qu'un cp ne l'es pas, mais la, il part vraiment en vrille.
je ne voit pas ou j'ai mal paramétrer ma radio pour le simu.
Car sur le simu:
EK5-0210, EK5-0207, ESL023
Radio DX6i DSMX 6 voies Mode 1
Re: Probleme paramétrage?
Oui, il faut un modèle vierge dédié à Phoenix dans ta radio. Les reglages sont à faire dans Phoenix
Sinon, ça fait bizarre de voler avec ton modèle réel dans Phoenix, et aussi d'essayer de voler avec ton modèle Phoenix avec le réel (pas bien, mais ca c'était avant d'avoir une check list de pré-vol efficace. Apres en même temps des les premiers tours de rotor on arrête tout tellement ca va pas)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
MErci pour ton retour!
et concernant le parametrage, je suis en train de le faire, mais j'ai un doute sur le swash type :
90 ou 120 ? car on est a 120 en vrai, mais sur phoenix, on met quoi?
Sur Futaba H1.
Merci didou pour ton aide, j'ai fait comme tu as dit et je tiens le statio sans probleme et fait même quelques rotations.
bref, plus qu'a continuer a s'entrainer!
