batteries neuves 2200 et 2400 chageur ultramat 16s
CatavanaBolopacha
Caporal
Message par CatavanaBolopacha » 19 déc. 2014, 16:05
Bonjour aux passionnés,
J'ai un drone, un hélico, et 2 avions, je voudrais savoir s'il faut charger ou décharger les batteries en photos avant leurs premières utilisations. Et en fonction de chaque batterie, sur quels réglages je dois mettre mon chargeur ultramat 16s dans chaque cas de charges ou de décharges, et surtout que doit indiquer mon chargeur lors de ces actions.
*Je voudrais mettre une photo mais je ne vois pas comment la mettre ici?
Je pense avoir déjà grillé 2 batteries, ça suffit!
Merci à celui qui pourra me donner la marche à suivre afin que je ne commette pas l'irréparable une fois de plus.
J'attends une ou des réponses dans les délais les plus brefs si possible. Merci
Guilou
Re: batteries neuves 2200 et 2400 chageur ultramat 16s
Message par Guilou » 19 déc. 2014, 17:15
En attendant les photos, peux-tu nous mettre les références de tes batteries ?
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
CatavanaBolopacha
Caporal
Message par CatavanaBolopacha » 19 déc. 2014, 17:16
voici le lien de la photo, je ne sais pas si c'est bon pour ici?
https://imagizer.imageshack.us/v2/305x5 ... OkEJj8.jpg
chris9200
Message par chris9200 » 19 déc. 2014, 17:31
Tu branche ta batterie comme décrit dans la notice du chargeur.
Tu charge à 1C soit une fois la capacité donc 2200 ma. = 2, 2 À ou 2400. 2 amperes 4
Pas besoin de décharger.
Chris.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 19 déc. 2014, 17:33
J'ajouterai qu'une batterie neuve n'est pas chargée, il est donc impératif de la recharger avant usage.
Guilou
Message par Guilou » 19 déc. 2014, 17:55
En plus de mes voisins, je rajouterai qu'une batterie ne doit pas descendre en dessous de 3,3 V par élément. C'est à dire que pour tes batteries 3S (= 3 éléments), tu dois avoir en fin de vol au minimum 3×3,3 = 9,9 V. En dessous, tu la flingue.
Personnellement je vole en m'assurant de laisser environ 3,7 V / élément à la fin (ça me laisse mes 5 minutes de vol facile, je suis claqué après de toute façon :D). Je laisse la batterie déchargée ainsi tant que je ne m'en sers pas et la recharge uniquement la veille ou le jour où je vais voler.
blakcat
Message par blakcat » 19 déc. 2014, 20:39
Salut!! ;)
CatavanaBolopacha a écrit : Et en fonction de chaque batterie, sur quels réglages je dois mettre mon chargeur ultramat 16s dans chaque cas de charges , et surtout que doit indiquer mon chargeur lors de ces actions.
1-- Tu branche le chargeur .
2-- avec le bouton PROG MOD , tu appuis dessus jusqu'à ce que tu vois : LIPO-MANUEL
3--Sous LIPO-MANUEL , le nombre de C clignote ainsi que la capacité de ta batterie .
--------------------------------------------- C = le nombre d'ampère pour charger . 1C représente une fois la capacité de ta lipo Ex 2000 1C = 2 -- 2C = 4 --- 3300 1C = 3,3 --- 2C = 6,6 perso je charge toues mes lipos à 1C car je ne suis pas presser et mes lipos aiment bien ;)
4--Avec les touches DEC et INC tu rentre le nombre EX : 1 C ou 4 C ce que tu as besoin .
5--tu la aussi la capacité de la lipo Ex : 2000 mah tu règle çà avec les touches DEC INC .
Bien-sur tu branche ta lipo ;)
6--Tu appuis ensuite sur ENTER/START
Tu ne t'occupe pas si s'est du 2s 3s 6s le chargeur est ton amis et il le fait pour toi .
Quand s'est fini il émet des bip bip assez fort .
exemple :
J'ai une batterie 3 S 3300 mah
Je règle : C-- 3,3 A ----- capacité -- 3300 --- tout est branché correctement j'appuis sur start et s'est parti .
Si jamais tu fais une erreur il vas te dire de suite .
Lorsque tu l'allume tu as le timer se sécu qui s'affiche la sonnerie . perso je n'ai jamais touché à çà mais çà peut se régler .
Modifié en dernier par blakcat le 19 déc. 2014, 22:23, modifié 1 fois.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 19 déc. 2014, 20:48
blakcat a écrit : Tu ne t'occupe pas si s'est du 2s 3s 6s le chargeur est ton amis et il le fait pour toi .
Je précise juste que cela est valable pour ce chargeurs et peut-être d'autres mais pas sur tous les chargeurs (autant préciser pour d'autres personnes qui tomberaient sur ton post ;) )
blakcat
Message par blakcat » 19 déc. 2014, 20:49
Pendant la charge ton chargeur t' indiquera :
Le voltage de ta lipo
Le nombre d'ampères qu'il y a dans ta lipo
Ex : les volts --- 12 et des brouettes
Les ampères 2650 ( ce chiffre bouge jusqu'à ce que la batterie soit pleine si tu as par exemple une 2800 )
et là une fois pleine bip bip bip bip bip bip bip bip .
Si çà chauffe ou autre le chargeur se coupe je le sais çà m'est arriver .
Il est génial se chargeur je m'en suis servi pendant 4 ans et il en a charger des lipos des accus nimh et autres ;)
blakcat
Message par blakcat » 19 déc. 2014, 20:51
oui François tu as raison .
le titre
batteries neuves 2200 et 2400 --------------------------------- chageur ultramat 16s------------------- ;)
