Microbeast plus
- mguw
Re: Microbeast plus
Oui c'est ça et en plus il est livré avec un inter qui permet de couper la réception sans debrancher l accu..
J ai mesuré des chute de tension de plus de 0, 7V dans les fils de servos normaux.. Alors vu le prix qu'on paye les servos c'est dommage de perdre 10% de performance dans ces chute de tension..
A+ Marcel
A+ Marcel
- recovery
Re: Microbeast plus
Merci Marcel ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Re: Microbeast plus
salut a tous
est ce j ai bon dans ma manière de régler le beastx svp?
quand il est dit dans la notice que les fins de courses et les dual rates doivent être a 100% , j en déduis qu il doivent etre poussé au max , donc pour ma dx9 , je met mes fins de courses ailes et profondeur a 150 , et les dual rates sur ailes et prof a 125, ensuite je poursuis tout les réglages: pas, 6 degré, limites..... et a la fin avant le 1er essai , je ramène les dual rates et les fins de courses a 100% ? puis j augmente jusqu a trouver ce qui me convient ( d/r a 115 et fin de courses a 145) en general, ça vous semble être bon comme façon de régler svp?
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
dx9
- MaYeuT
Re: Microbeast plus
Normalement ça ce fait avec les courses a 100%, car après on peut encore augmenter les taux de rotation. Avec ta méthode tu ne pourra pas dépasser les 100% du Beastx.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Microbeast plus
Beh non... 100%, c est 100% et pas 125 ou 150....
Re: Microbeast plus
ok merci..., je mettais toujours dit que si tu rentres de réglage et des limites a 100% et qu aprés tu pousse a 150 ... ca risque que des blocages , et qu il voulais dire de mettre a 100% (sous entendu a fond) , mais bon je me fie a votre expérience....
dx9
dx9
- MaYeuT
Re: Microbeast plus
Les dr ne modifie pas les débattements que tu as réglés dans le Beastx a proprement parlé, les butées mécanique ne seront pas depassées. Les dr agissent sur le taux de rotation maxi, 80% de dr au latéral = 360 degrés/seconde par exemple, donc Manche de latéral a fond le Beastx fera faire un tonneau par seconde a l'helico.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Microbeast plus
merci mayeut!! j y vois plus clair pour les dual rates.... je savais pas..., mais pour les fins de courses si tu as fais tes réglages a 100%? derrière tu fais tes limites a 100%, en mettant 150% sortis des réglages, tu vas atteindre des débattements que n on pas appris tes limites non? ( je cherche a comprendre... sans être borné ok...)
dx9
dx9
- Davy
Re: Microbeast plus
D'ailleurs c'est comme ça qu'on arrive à activer le turbo piro ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Planeurs : MPX Heron
- MaYeuT
Microbeast plus
Oui effectivement il en de même pour l'ac ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
@ Agnorr: si tes limites mécaniques réglées dans le beastX ne permettent pas à ton helico de tourner à plus de 360 degrés par seconde par exemple, il ne tournera pas plus vite, si tu es à 360/sec à 100% de dr et que c'est le maxi que la limite mécanique te permet tu sera tjs a 360/sec avec 150 de dr.
C'est deux chose bien distinctes, tu règle tes limites mécaniques et en fonction des dr que tu mettras dans ta radio le beastX fera tourner plus ou moins vite la machine mais dans la plage de rotation que lui permettent les limites mécaniques![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Si ton helico est bien réglé mécaniquement tu ne peux pas aller en butée mécanique, car le beastX a aussi une limite de rotation par seconde qui vient du gyroscope, le beastX V1 c'est 400 degrés par seconde je crois donc tu as une chaîne comme ça:
Limite mécanique > taux de rotation maxi du beastX > dr
Ou au pire comme ça:
Taux de rotation maxi du beastX > limite mécanique > dr
Donc quoi qu'il en soit les dr seront sans effet avant d'être en butés si tu les augmentent trop![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'espère que je suis clair![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Microbeast plus
oui je pense avoir bien compris l association des limites et les taux de rotation ... cool!! merci !! bon cours...
dx9
dx9
- Davy
Re: Microbeast plus
Au moins pour l'AC, on peut dépasser le taux de rotation maxi du gyroscope en augmentant les D/R, dans ce cas la LED statut s'éteint et le taux de rotation devient la limite mécanique.
- mguw
Re: Microbeast plus
Les dual rate n'ont aucune influence lors du réglage. Seules les fins de course du pas lors du point k sont importantes.
C'est que en vol que les dual rate auront un effet sur le taux de rotation..
100% c'est alors un juste milieu et on peux monter à 125 ou 150 pour le rendre plus rapide..
La différence du plus par rapport au normal c'est que ça peut tourner plus vite au final
A+ Marcel
A+ Marcel
- renaud67
Re: Microbeast plus
Avec le Beastx Plus vous conseillez aussi de faire les 6 dégrées a 7 pour booster le vitesse de flip ou c'est plus la peine ?
Ca suffit d'augmenter les DR ?
- Rodgeur
Re: Microbeast plus
Question intéressante car à mon avis, le 6° à 7° n'influe pas sur la vitesse de flip mais sur un sentiment de vivacité que j'aurais du mal à définir plus précisément. Enfin cela c'était sur l'ancien. ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Re: Microbeast plus
Si je ne me trompe pas, ça influe sur l'accélération du flip.
La vitesse permanente du flip reste la même, disons 1 tour par seconde en fonction des D/R, mais l'hélico atteindra plus vite cette vitesse, car quand le BeastX pense mettre du cyclique 6° (c'est pas 6° en fait) pour atteindre la consigne de vitesse du flip, il met 7° (enfin, un truc proportionnel) et donc l'hélico va accélérer plus vite au cyclique.
C'est encore différent du gain cyclique![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Re: Microbeast plus
Ca doit correspondre plus ou moins au réglage du feed forward (gain direct), avec probablement d'autres implications aussi.
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- mguw
Re: Microbeast plus
non ca revient a monter un gain global, donc P1 et P2.
un chose est sure, ca augmente effectivement la vivacité et l'attaque, mais pour la vitesse du flip je suis pas sur. souvent la vitesse est limitée par la limite L et la vivacité des pales
cela dit le plus permet de flipper beaucoup plus vite en montant juste les %
Marcel
Marcel
- renaud67
Re: Microbeast plus
et sur la course des servos , y se passe quoi si on augmente sur aile et prof : ex a 150 sur dx9
dx9
dx9
Re: Microbeast plus
En fait on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a fixé des limites mécaniques à ne pas dépasser, c'est tout.
C'est la même chose pour le servo d'anti-couple, on fixe les limites, et après basta, c'est le giro qui gère![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Choubipay
Re: Microbeast plus
Hello les amis, des news d'un firmware officiel avec le rattrapage ?
Ça s'active de quelle manière ?
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/3228/49646copie.png)
- MaYeuT
Microbeast plus
Salut Choubi,
Marcel a la bêta en test je crois, ça semble ok mais il doit traduire la notice avant![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Microbeast plus
Bonsoir a tous,
Pourriez vous me dire si le MicroBeast Plus serait compatible avec mon récepteur AFHSD modulation GFSK?
Merci par avance
Merci par avance
Re: Microbeast plus
C'est compatible avec tous les recepteur standard a 6voix
Et avec les protocoles futaba Spectrum et graupner Sum SUMD et Sumo .
Chris
Chris
- Le Docteur
Re: Microbeast plus
la v4 se précise, à mon avis on pourra l'avoir courant du premier trimestre 2015.
Voici une version early adopter (beta) de StudioX v2.0 (attention, pas de FW 4.0 encore pour le moment, mais à mon avis, c'est le futur prérequis pour l'installer).
http://wiki.beastx.com/index.php/Studio ... ly_Adopter
Si y'a des joueurs !![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Bien Amicalement,
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/789521SignatureH4.jpg)
- 12bandit
Re: Microbeast plus
On te la laisse doc, tu la testera sur le minigob ;-)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- mguw
Re: Microbeast plus
J ai eu beastx, la v4 est pour janvier.
Sinon le Doc à raison la v2 de studio X prépare le terrain
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
Re: Microbeast plus
Merci Marcel, c'est cool, le FW 4 devrait arriver avec le Goblin 380 ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bien Amicalement,
- Lucky42
Re: Microbeast plus
Super, si ils l'annoncent pour janvier, on est sur de l'avoir pour juillet, si il ont pas plus de retard qu'avec la version plus du Beast.mguw a écrit :Salut
A+ Marcel
(Qui aime bien châtie bien)
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Re: Microbeast plus
En fait, pour la mise à jour en V4, c'est le même module USB qu'avant ou ça sera un différent? J'ai jamais fait de mise à jour beastx, toujours gardé dans l'état du moment de l'achat, d'ailleurs, j'ai un de mes beastx en 3.0.12 je crois, c'est mieux d'upgrader en 3.1.** ou ça vaut pas la peine? Pour savoir si ça vaut la peine de commander l'USB...! Et je mettrai mon beast plus en 4.0
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- mguw
Re: Microbeast plus
Oui c'est le même module USB. Pour la 3.0.12 pas besoin de mettre à jour. Y a rien de fondamental qui change
A+ Marcel
A+ Marcel
- 12bandit
Re: Microbeast plus
Du coup les microbeast vendu ce mois ci auront l autostab ou pas?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- mguw
Re: Microbeast plus
je ne sais pas encore si ca va etre par defaut ou une option payante, desolé
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- 12bandit
Re: Microbeast plus
Merci Marcel
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Microbeast plus
Merci Marcel! Ça sera possible de mettre l'autostab sur un microbeast ? Il y a que 3 capteurs non?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- phiphi7
Re: Microbeast plus
Seul les nouveaux BeastX (HD et HD plus)auront l'autostab, il ont les nouveaux capteurs sur 6 axes (3 gyro et 3 accelero)..
Cest dit en 1ère page de ce post par Marcel....![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- 12bandit
Re: Microbeast plus
Perso j ai pris un microbeast plus dernièrement pour mon gob 380 donc soit il es déjà upgrader "autostab" soit je devrais le faire moi même.
A mon avis je devrais le mettre à jour.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Microbeast plus
Des nouvelles de cette V 4?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- K4toN
- Interdit de post
Re: Microbeast plus
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
X2 Malinois d'intervention voraces et tarés, mes rourous![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
