Mini protos la galère
- cuztoune
Re: Re : Mini protos la galère
Je vais partir sur du xt60, ca m'a l'air plus solide pour 1 bourrin comme moi, merci pour vos conseils.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Re: Mini protos la galère
Autrement pass direct à du XT90 pour ton 700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Fab00s
Petite astuce pour souder les xt60,il faut toujours mettre un mâle et une femelle emboité lors de la soudure pour éviter que les pins se désaxes, ce qui rend le connecteur très difficile à mettre et à retirer
(surement valable pour d'autre type de connecteur)
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
- cuztoune
Pour le 700 trakassin c'est encore pas à l'ordre du jour.
Cool pour l'astuce fab, je vais moins me faire chier du coup
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Bonjour à tousTrakassin a écrit :Autrement pass direct à du XT90 pour ton 700
Autre avantage des XT90 par rapport aux XT60 : pour ceux qui ont des gros doigts comme Trakassin la prise en main est plus facile pour déconnecter.
Notez qu'il existe maintenant une version anti-étincelle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Bons vols
JM
- novice77
pour déconnecter les xt60 il y a sa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pcs_.html
sa marche super bien et sa vaut que dalle
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- Trakassin
Tiens tu passe par la toiibmi5 a écrit :Bonjour à tousTrakassin a écrit :Autrement pass direct à du XT90 pour ton 700
Bons vols
JM
Et j'ai pas des gros doigts, j'ai des gros diots :):)
La pince elle existe pas pour le XT90 des fois????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Sinon pour les xt60 et la plupart des autres connecteurs, vous mettez un petit peu de wd40 dessus avec un chiffon par exemple
Moi je fais ça sur tous les connecteurs maintenant (xt60, ec5, tdean) et ça marche nickel
- cuztoune
Xt90 faut pas abuser quand même
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
désoléTrakassin a écrit :j'ai pas des gros doigts, j'ai des gros diots :):)
