piro statio glissement sur la gauche 130x
Bonjour a tous,
Je débute en helico rc et il y a un comportement de mon 130x qui me semble bizarre en comparant par rapport au simulateur.
Si je fait une translation vers l'avant, direction du sud par exemple et que j'effectue une rotation de 180° de l'anticouple l'hélico devrait continué vers le sud en marche arrière non?
au lieu de cela il se décale sur la gauche et donc translate direction sud ouest.
Et l'entrainement au piro statio est difficile avec ce comportement.
Alors normal ou on peut améliorer cela?
- KRoMoZoM_21
Re: piro statio glissement sur la gauche 130x
Une presentation est toujours bienvenue en premier message
Sinon, oui c'est normal
Lorsque tu fais un stationnaire dans une position, l'anticouple souffle vers la droite de l'helico, pour equilibrer ca, le rotor est incliné vers la droite : il y a un équilibre. Lorsque tu fais ton demi tour a l'anticouple, le rotor se retrouve incliné vers la gauche, et au lieu de contrer le souffle de l'anticouple, il l'accentue.
Ok compris, merci de l'explication.
Présentation faite!
Pas moyen d'atténuer celà? Centre de gravité plus bas ou autre?
Phoenix sur pc ne simule pas ce comportement?
Et j ai parcouru beaucoup de forum américain, certain module flybar ont une piro compensation. Qu'est ce que c'est?
Présentation faite!
- KRoMoZoM_21
Ca s'attenue avec les pouces (ou les doigts)
Bien que beaucoup de monde semble croire le contraire, pour moi, Phoenix n'est pas vraiment LE simu qu'il faut avoir, mais c'est un autre debat...
La piro compensation sert à garder sa trajectoire rectiligne losqu'on fait une pirouette, sinon ca fait un cercle dans la trajectoire. Normalement ca le fait aussi sur statio, c'est que ton module ne doit pas l'avoir (supposition )
