Mon nouveau projet de quadri
Bonjour tout le monde,
Je viens de me lancer dans la réalisation d’un quadri et j’ai besoin de quelques conseils avant d’aller plus loin.
D’abord je précise que je suis novice en la matière mais bonne élève, que je préfère partir de rien et apprendre que d’acheter un model tout fait qui ne m’enseignera pas grand-chose au final.
Donc, je suis parti sur la réalisation d’un châssis alu/bois/pvc
Il ce compose de :
4 bras alu de 10x10x30cm
1 plaque de contreplaqué de 2mm (bas de châssis)
1 plaque de pvc de 2mm (haut de châssis)
4 bagues PVC pour les pieds
8 vis et écrou M3x20
Pour un poids total de 280G
Voici ce que j’ai repéré pour la motorisation
La carte contrôleur
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
Size: 50.5mm x 50.5mm x 12mm
Weight: 21 gram (Inc Piezo buzzer)
IC: Atmega644 PA
Gyro/Acc: 6050MPU InvenSense Inc.
Auto-level: Yes
Input Voltage: 4.8-6.0V
AVR interface: standard 6 pin.
Signal from Receiver: 1520us (5 channels)
Signal to ESC: 1520us
Les ESC
Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3
Current Draw: 12A Continuous
Voltage Range: 2-4s Lipoly
BEC: 0.5A Linear 5.0v
Input Freq: 1KHz
Firmware: afro_nfet.hex
Discharge wire/plugs: 20AWG/Male 2mm
Motor wire/plugs: 20AWG/Female 2mm
Weight: 10g (Included wire, plug, heat shrink)
Size: 25 x 20 x 6mm
Les Moteurs
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1090kv Brushless Outrunner Motor
Turns: 50T
Voltage: 2~3S Lipoly
RPM/V: 1090kv
Internal resistance: 0.235 Ohm
Max Loading: 7A
Max Power: 80W
Shaft Dia: 3.0mm
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Weight: 31g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector
Les hélices
10x4.5 SF Props Black CW (2pc) CCW (2pc)
La batterie
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack
Qu’en pensez-vous ?
Est-ce approchant de quelques choses qui puisse voler ?
La durée estimée de vol ?
J’ai aussi un doute concernant la batterie nano-tech, c’est quoi la différence entre une nano et une normal ? nano….la taille ?
Voilà déjà pas mal de questions pour vous ;-)
Dans l’attente de vos réponses, je vous souhaite un bon week-end et à tout bientôt
Gezee
Il ce compose de :
La carte contrôleur
IC: Atmega644 PA
Auto-level: Yes
Les ESC
Input Freq: 1KHz
Size: 25 x 20 x 6mm
Les Moteurs
Turns: 50T
RPM/V: 1090kv
Max Loading: 7A
Max Power: 80W
Shaft Dia: 3.0mm
Bolt thread: M3
Weight: 31g
Les hélices
La batterie
Qu’en pensez-vous ?
Gezee
- nygles
Re: Mon nouveau projet de quadri
Salut.
N'y conaissant pas grand chose en multi, je ne me prononcerais pas sur ton projet
Par contre je viens t'éclairer sur les lipos. Nano-tech ce n'est absolument pas une question de taille, mais de technologie utilisée au sein de la lipo. Tu peux en faire abstraction, ... c'est plus marqueting qu'autre chose....
En gros que tu utilise des turnigy nano-tech, des turnigy simple, des zippys, ... tu aura a peu pres qqc d'équivalent. Certains obtiennent de meilleur durée de vie avec tel ou tel modèle...... ce qu'il fat voir c'est le taux de décharge en C et la capacité en mah.
Julien, Nantes
GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Spektrum DX9, DX6 v2
Phoenix v4
Phoenix v4
- Guilou
Beaucoup disent que les nanotechs font une trentaine de cycles avant de lâcher. De mon côté j'ai 3 Turnigy 2200mAh 3S 25-35C depuis 2 ans et une soixantaine de cycles et elles n'ont pas gonflées
Linux Mint Debian Edition
- ducat'
Ta configuration doit voler.à surveiller la distance entre moteurs pour les hélices...
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
As tu quelques photos à nous montrer histoire de voir a quoi ca ressemble ou sinon des croquis
+1 avec Ducat! ça devrait voler, pour la durée de vol compte pas plus de 4-5 minutes avec des 2200mahducat' a écrit :Ta configuration doit voler.
CP: Solo pro 100, Solo pro 125, esky CP3, T-rex 450 sport, T-rex 450 Pro DFC
FP: Solo pro V1, Scorpio H15
Bi-rotor: esky Nano et divers autres
Multi-rotors: F450, un H-quadcopter et un Tri-copter KK "maison", Walkera Infra X, Wltoys V959 et V939
Simulateur: Phoenix RC V5
Ma chaine Youtube:http://www.youtube.com/user/LgRc85
Haaaaa bien voilà, j'avance à petit pas dans votre monde et un grand merci pour vos infos et conseils :-)
Donc merci pour l'info sur les nano, cela me parait clair.
Ok j'ai dàjà relevé que je vais pouvoir y mettre une lipo supérieure, 5 minutes de vol c'est bien mais c'est trop court.
J'envisagerais bien une durée entre 10 et 12 minutes.
Concernant la distance entre les moteurs et les hélices, est ce lié à des perturbations d'air qu'il faut faire attention,pour des questions de vibrations ou juste pour éviter qu'elles s’entrechoc ? ;-)
Je suis actuellement en vacance, dès mon retour je vais mettrais les photos du châssis et le plan détaillé.
A tout bientôt
Gezee
A tout bientôt
Gezee
- chamois06
Bonjour,Gezee a écrit :........................ ou juste pour éviter qu'elles s’entrechoc ? ;-)
A tout bientôt
Gezee
Tout simplement !
Je te conseille, comme je l'ai fait moi même pour concevoir mon hexa, d'utiliser ce magnifique simulateur qui te permet d'essayer toutes les éléments et d'avoir entre autre tes temps de vol fonction des types de moteur, des hélices, des lipos, .......:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=fr
Pierre
