Up Vidéo[XQuad Maison - 2Mylent] Réalisation, y compris fram
- 2Mylent
Avé,
Voici la présentation de mon nouveau prototype de V-Tail en cours
Images du modèle en modélisation 3D:
Vue de face:
Vue de coté:
Vue de dessus:
Vue de desssus avec le disque de CG (diam:320mm) et la boite englobante (405x135x420):
Vue en perspective:
Réalisation d'une frame du bras avant dans une plaque d'époxy de 1mm:
Exemples de deux autres frames, celle du haut en 1mm et celle du bas en 2mm:
Maintenant, je vais renforcer certaines frames avec du tissu carbone de 180gr de type Aéro:
Pour ce faire, j'ai besoin d'une feuille de téflon pour le four:
Je pose cette feuille de téflon sur une plaque bien plane, ici, j'utilise du plexi de 8mm:
J'enduis ma frame d'une couche d'époxy avec du colorant noir et un chouilla de micro ballon:
Je dépose dessus, un morceau de tissu de carbone et j'enduis de nouveau d'époxy, bien chargée la couche:
Je referme ma feuille de téflon:
Je pose par dessus une nouvelle plaque de plexi, des plots de plombs (mes boites de plombs 4.5) et des enclumes, tous ça pour bien presser le tissu de carbone sur l'époxy:
Après "d'émoulage", voici ce que l'on obtient coté tissu:
Et coté téflon sans tissu:
Le résultat une fois ébarbé et poncé:
Pour la finition, je pose un tissu de fibre de verre de 15gr avec une couche de résine époxy + colorant noir + micro ballon (plus chargé):
Sur cette image, vous pouvez voir en haut et en bas, les pièces après la pose du tissus de verre et au milieu, uniquement le tissu de carbone:
Pour la finition finale, je passerais un voile de peinture noir à l'aérographe et, une fine couche de vernis.
Cette technique me permet d'avoir des frames mécaniquement très résistantes et avec la même "souplesse" que le carbone sans CNC et avec un cout de revient dérisoire.
Vue de face:
Vue de coté:
Vue de dessus:
Vue en perspective:
Modifié en dernier par 2Mylent le 30 juin 2014, 18:07, modifié 2 fois.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- fredolabidouille
Re: [V-Tail Version 2 - 2Mylent] Réalisation, y compris fram
joli projet ça !!!
question bête (j'y connais rien en multi) c'est quoi l'avantage d'avoir deux rotors inclinés ?
sinon, autre question bête : c'est quoi le "micro ballon" ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- ducat'
Il est énorme ce type!
- Squadra2a
Ça va avoir de la gueule !!!
- 2Mylent
Non non, juste 64kgsducat' a écrit :Il est énorme ce type!
Verouillage du lacet.fredolabidouille a écrit :c'est quoi l'avantage d'avoir deux rotors inclinés ?
Mais c'est surtout le défi technique, le fait de créer et faire voler
Cela permet d'épaissir la résine, on s'en sert normalement pour boucher les trous.fredolabidouille a écrit :sinon, autre question bête : c'est quoi le "micro ballon" ???
Mais je m'en sert surtout comme liant et rendre mat la résine avec une meilleur préparation au ponçage.
http://www.flashrc.com/rg/1203-micro_ba ... 350ml.html
toutes ces diverses couches, ça n'alourdi pas trop la frame ?
- Silverman
Super projet, la vue en perspective permet de bien se rendre compte de l'allure de l'engin et il aura de la gueule !
Tu compte utiliser quel contrôleur de vol ?
Trex 550E Pro DFC - AR7200BX
Trex 450L Dominator 6S - 3GX
DJI F450 - Naza Lite + GPS
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
Blade Nano CP X
Blade Nano QX
Spektrum DX9
- fredolabidouille
merci pour le lien me coucherais moins con
en tout cas je te souhaite bien du plaisir sur ce projet, ça m'a l'air bien sympa !!!
j'ai hate de suivre le déroulement
- 2Mylent
Carbone = 180 gr au m²fortglout a écrit :toutes ces diverses couches, ça n'alourdi pas trop la frame ?
Résine = 3 gr par couche
Tissu = 18 gr au m²
Je ne suis pas un obsédé du poids, car, le poids est relatifs, tout est question de motorisation au final et d'autonomie.
A savoir que je ne fais pas de FPV et j'aurais un bonne motorisation avec lipos 3S 2200 40c.
Mais, je mettrais le poids des frames pour info
Une KK 2.1.x, c'est la seule à ma connaissance qui gère les configuration V-Tail de base et à moindre cout.Silverman a écrit :Tu compte utiliser quel contrôleur de vol ?
- 2Mylent
[V-Tail Version 2 - 2Mylent] Réalisation, y compris frames
Avé,
La suite
Réalisation des frames suivantes:
Les couches de carbone:
Finition tissus+résine+micro ballon+colorant noir:
Réalisation des cales pour incliner les moteurs avant:
Les frames quasi finies, il manque encore le support horizontale des moteurs arrière:
Un zoom pour montrer la finition; un coup de teinture noire V33 à l'alcool + un voile de peinture, manque encore voile de vernis:
Total: 246 grs :cote:
Valà, c'est tout pour cette semaine
La suite
Modifié en dernier par 2Mylent le 06 avr. 2014, 20:51, modifié 1 fois.
- fredolabidouille
ça se présente bien cette histoire
chapeau l'artiste
chapeau l'artiste
- 2Mylent
Merci fredolabidouille
- 2Mylent
Avé,
La suite, avec la réalisation de la pièce maitresse du V-Tail; il reste la finition et la peinture à faire:
A noter que tout est droit et d'équerre contrairement à ce que pourrais faire penser les photos (déformation de mon petit appareil)
- Squadra2a
Très beau boulot ! Hâte de voir la suite
La vache Demi, tu ne cesseras de me surprendre..
Par contre je trouve que tu y vas un peu fort sur les dimensions des vis..
La partie haute est en quoi ?
- 2Mylent
Merci à vous
La partie "haute" est en alu (pour l'âme) et époxy.
Les vis sont petites (3mm x 8mm) et c'est la partie la plus délicate et fragile du V-Tail.
M3 car il n'existe pas d'entretoise nylon autre qu'en M3....
Il ne faut pas que cela casse au moindre atterrissage un peu rude. Les moteurs et hélices sont à 35° vers le sol
Et la lipo sera en dessous <_<
Pinaise! oui en effet! ça c'est un beau projet! Jolie début! je suivrais ça, super intéressant tout ça!
CP: Solo pro 100, Solo pro 125, esky CP3, T-rex 450 sport, T-rex 450 Pro DFC
FP: Solo pro V1, Scorpio H15
Bi-rotor: esky Nano et divers autres
Multi-rotors: F450, un H-quadcopter et un Tri-copter KK "maison", Walkera Infra X, Wltoys V959 et V939
Simulateur: Phoenix RC V5
Ma chaine Youtube:http://www.youtube.com/user/LgRc85
- 2Mylent
Re: [XQuad Maison - 2Mylent] Réalisation, y compris frames
Avé,
Pendant le séchage du fuselage "Tigre", j'ai réalisé un autre Multi-rotor pour le fun
Toujours un lapin crétin au pilotage
Contrôleur de vol: KK 2.1.5 avec Firmware V1.17S1 Lite de Steveis
ESC: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1
Lipo: Kypom 4200mHa 3S 35C
Moteurs: Emaxx CF2812 1530KV
Hélices: 7x4.5
Portes Hélices: Adaptateur à pinces pour axe Ø3mm
Valà
Hélices: 7x4.5
Valà
- fredolabidouille
y'en a qui s'ammusent bien !!!
grand gamin, va !
grand gamin, va !
- 2Mylent
Up Vidéo [XQuad Maison - 2Mylent] Réalisation, y compris fra
Avé,
Un petit "Up" pour enfin (la semaine dernière, j'ai acquis un caméra Mobius) mettre à dispo une vidéo tests tournée le 26/06/2014.
Donc voici la bébête en vol (tests stabilités, réponses aux ordres, nervosité, etc...)
- Comme d'hab, lipo 3S 4200mAh et 9 mn de vol (reste 25 à 30% de charge en réserve)
- Pilote: Lapin Crétin :taré1:
https://www.youtube.com/watch?v=1PGH8WSQ0Rg[/video]
Re: Up Vidéo[XQuad Maison - 2Mylent] Réalisation, y compris
Super travail comme à ton habitude! il à l'air très stable! Et la mobius, top!, je l'aurais un jours je l'aurais!
Bravo Demi très belle réalisation! !
- 2Mylent
Merci et c'est vrai qu'il a une sacré pêche
