Localisation optimale pour la prise de température moteur
Les moteurs en général
ducatman2
Message par ducatman2 » 20 juin 2014, 11:27
question:
j'ai une sonde de température avec la télémétrie de mon Hitec Aurora 9.
Aujourd'hui, elle est fixée sur le carter arrière de mon OS 55 HZ R.
Est-ce pour vous le meilleur endroit?
Vers la culasse je pense que le flux de ventilation peut fausser la mesure.
Peut-être sur les fixations échappement?
Pour l'instant, je relève 60°C max sur ce point de mesure.
J'ai compris que l'optimal était à 90°C max. Mais où est le point le plus chaud sur un moteur comme celui-ci?
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
akrapovic73
Re: Localisation optimale pour la prise de température moteu
Message par akrapovic73 » 20 juin 2014, 18:50
salut,
le point le plus chaud se trouve sur le bas de la cullase, au dessu de l'échappement.
sur le site hitec la sonde est placé comme la tienne , je pense qu'il ne faut pas la déplacer mais regarder la température du bouchon lorsque la culasse est a 100°c et ainsi fixer une limite
ou acheter cette sonde :
http://hitecrcd.com/products/aircraft-r ... r-/product
et la placer autour de la culasse.
ju
Image julien 33 ans Image hyperion 720i net & powerlab 6 1000w
Image t rex 450 pro v2 beastx Image real flight g7 le topImage dx8
Image t rex 600 nitro pro beastxImage t rex 600 12s genace 3300 25c beastx
ducatman2
Message par ducatman2 » 24 juin 2014, 15:19
Salut akrapovic73,
j'ai suivi tes conseils. J'avais sous la main le deuxième type de sonde Hitec.
Je l'ai enroulée autour du bas de la culasse.
Aux erreurs de mesures près, après 2 vols sauvages ce midi, j'ai un écart de 5°C entre mes 2 sondes. Et la température max sur la nouvelle sonde plafonne à 60°C.
Ce qui sous-entend qui je pourrai encore appauvrir le moteur.
Pour l'instant, comme il marche pas mal, je vais en rester là.
Note: je régule à 85% d'ouverture de carburateur.
J'ai pas essayé de mesurer la température à 100% d'ouverture du carburateur.
Retourner vers « Généralités »
