KONTRONIC KOSMIK 160 HV
Je m'orienterais bien vers un KONTRONIC KOSMIK 160 HV, seulement il n'y a pas de doc en français. Est-ce que quelqu'un aurait une version traduite de la notice.
Est-ce que le Kosmik est difficile à programmer. J'ai lu également sur un autre site, concernant le BEC il faut un Prog Disc.
Savez-vous ce qu'est un Prog Disc.
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Re: KONTRONIC KOSMIK 160 HV
http://www.fast-lad.co.uk/store/kontron ... 11968.html
c'est sa ton progdisc
ça serre a reglé ton ESC
si je dit pas de betise
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Visiblement y a pas foule de monde pour me donner qqs renseignements sur le Kontronik Kosmik
- flippo
- A la chignole !
Je viens d'en programmer un avec le disque, pas besoin de notice c'est très facile.
Julien
Julien
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Salut Flippo,
Est-ce que le disque est indispensable pour le début. J'avais entendu dire qu'il était possible de faire la programmation sans disque, il faut mettre le Kosmik en mode 4. Le progdisque sert pour la programmation du BEC, c'est bien ça?
- flippo
- A la chignole !
Yes, il permet de choisir la tension du bec, le sens du moteur, etc... C'est quand même très pratique, tant qu'à laisser un bras pour un Kontronik autant laisser aussi la main pour le progdisc
Je veux bien investir dans un Progdisc si tu me dis que ça vaut le coût, mais il est en anglais ou en allemand ou il fait les deux.flippo a écrit :Yes, il permet de choisir la tension du bec, le sens du moteur, etc... C'est quand même très pratique, tant qu'à laisser un bras pour un Kontronik autant laisser aussi la main pour le progdisc![]()
Une autre question, dans la doc il est indiqué: For safety reasons, must be either
LiFePo battery (adjusted BEC voltage: 6,6
7V) or a 2-cell LiPo battery (adjus
voltage: 8V) or a 4-cell NiCd battery
(adjusted BEC voltage: 5,6V) connected in
parallel to the receiver.
Si je comprends bien il est préférable de mettre une Life en parralléle du BEC.
Je suis pas un as en anglais mais je dirais que si tu sécurise ton bec avec une batterie il faut être cohérent en sortie de bec avec la batterie utilisé life, lipo, ou nicd. En gros si tu mets une lipo 2s il est conseillé de mettre le bec a 8v, si life le bec a 6.6 ou 7 et nicd de mettre à 5,6 ...
- flippo
- A la chignole !
J'ai monté ca sur un Goblin speed, j'ai mis 8V au bec et une libo 2s 2200 en parrallèle, c'est impeccable
Pas besoin de parler Anglais, Allemand ou Serbe, ca se programme tout seul
- fabu74
D'après ce que j'ai entendu, il vaudrait mieux prendre le Kosmik 200A hv car il coupe pas comparé au 160 et vu la différence de prix autant prendre le 200.
Un petit ventilo serait aussi conseillé.
Pour ce qui est du bec, Mirko vole sans accu Tampon.
Ensuite, la tension du bec sera fonction de ce que peut accepter tes servos. La tension de l'accu tampon sera fonction de ce dernier point.
Sur le Kosmik on peut mettre une carte SD. Quelle capacité de carte SD on peut mettre. Est-ce qu'il faut la formater sur PC avant de la mettre dans le Kosmik.
- fabu74
C'est une carte micro SD. Je pense que tu peux mettre 1 Go.
Elle ne sert que pour la sauvegarde des logs.
Sujet déplacé au bon endroit, il avait été créé dans les petites annonces
steph66
steph66
Petit problème pour la programmation, en mode 4 pas de gouvernor. Savez-vous comment on l'active?
Je viens de m'acheter le kosmik 160 donc le sujet m'intéresse. Par contre quand vous dite de brancher une lipo en parallèle du bec, faut il simplement la brancher sur un port de libre ou y a t'il une autre modification à effectuer?
Stéphane.
Stéphane.
Pour moi, il me semble que l'on peut brancher directemet sur un port de libre.
- LESVIGNES74
hello
je viens de prendre le Kosmik 160 HV pour le Gob Urukay
Il y a un fusible 200A..Ou doit on le fixer il est equipé de d'ouillés à visser mais ou?
Rien vu sur la notice.
Merci de votre aide.
La notice en Français l'avez vous trouvée??
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
Goblin 380 (bientôt)
FUTABA T18MZ
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
- LESVIGNES74
hello
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
- fabu74
Tu peux oublier ce fusible et le garder au chaud.
A ce jour, je n'en ai jamais mis même sur mes K200 ou K160 et je n'ai jamais vu quelqu'un en mettre (loki, Mirko Cesna, Shadowspy,...)
Par contre, n'oublie pas de ne mettre que des courbes de gaz plates, même pour ton mode normal.
- renaud67
Ca se met entre la sortie + de ton contrôleur et le + de la lipo.
- fabu74
Mirko fait des pointes jusqu'à 320A avec ce contrôleur. Ce serait bien dommage d'avoir une coupure à cause d'un fusible qui grille. C'est mon avis.
Est-ce que vous avez vu des fusibles sur d'autres contrôleurs?
- renaud67
Je pense que ce type de fusible encaisse les pointes ..
Son utilité est surtout en cas de court circuit du moteur .. et la au lieu de cramer ton contrôleur et bien le fusible le protégera..
Mais bon je ne connais pas ces contrôleurs donc c'est juste une hypothèse..
Je vois mal les ingénieurs de kontronik limité leur contro a 200 A mais bon tout est possible..
Edit je viens de trouver ca:
The Fuse
type: BF1-58
voltage rating: 58V
melting time limits at 75% of rated current (200A): min/max 100h/-
melting time limits at 200% of rated current (200A): min/max 1s/15s
The fuse will blow so generally only after several seconds pending 400A. Actually, no reason to fear reliability could go by use of the fuse.
The Fuse
type: BF1-58
voltage rating: 58V
- fabu74
Renaud le roi de la recherche.
Je ne change pas d'avis malgrés tout.
Je n'ai pas encore envoyé mes 800mx en Allemagne pour les rebobiner mais je pense le faire quand même.
- renaud67
Je pense que le re-bobinage vaut le coup mais bon je le ferai uniquement sur ton moteur défectueux..
Photo trouvé sur HF pour le fusible..
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=485138
lui l'a mi sur le négatif.. mais bon ça change rien + ou - le résultat est le même ...
Le jour ou ton moteur sera en cours jus ca te sauvera ton contrôleur et au prix ou il le vende.....
This is a quote from Kontronik from another thread.
"We feel this is also a good opportunity to remind everyone to consider use of the KOSMIK Fuse as is recommended in the manual. As we push the power systems further along, there will always be the possibility of some type of catastrophic failure from any part of our models. The purpose of the KOSMIK Fuse is that of a last line of defense. Used properly, the fuse adds an additional measure of protection."
__________________
__________________
- fabu74
Je vais étudier un peu le truc. Il n'y a que les c... qui ne changent pas d'avis.
- LESVIGNES74
OK
Merci à vous pour toutes ces réponses.
Je ne sais pas encore si je vais le mettre ou non.
Pour un contre 160HV mettre un fusible 200 A cela me parait être une bonne protection.
A voir pour la coupure en vol si le fusible grille et le contro aurait pu encaisser??
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
- renaud67
Si ton fusible grille alors qu'il est prévu d'´encaisser des pointes de 400 A c'est qu'il aura une bonne raison de griller..
C'est le fusible ou le contrôleur a toi de choisir
- loki
Je remonte un peu ce post, car je n arrive pas a trouver les cables pour le kosmik, il y a moyen de s en procuré sans le kosmik?
- mangastef
Oui, tu peux en trouver mais rare sont ceux qui les ont en stock.
La ref est 9080 pour les 20cm et 9090 pour les 30cm
- loki
merci, trouvé chez freeakware grace à la ref, merci mangastef
- loki
hello j ai un petit soucis sur mon kosmik, en l'occurence un 200HV mais pas envie de créer un post pour cela. Suite à une soudure qui a laché il y a 15 jours je viens tout juste de ressouder mon kosmik sur mon gob 700 et lorsque que j'ai essayé de le brancher, lorsqu'il s'est initialisé il a fait sa musique habituelle mais à la fin il a fait 3 bips bizarre. La LED1 a flashée vert 3 fois de suite.... Si quelqu'un a des idée je suis preneur
- fabu74
Pas trop d'idée mais si jamais j'ai le cordon pour faire une mise à jour soft.
- mangastef
Après le boulot je regarderai sur la notice que j'ai fait traduire
- KoRn_BeeF
Je ne suis pas un expert en Kosmik mais ton problème semble indiquer un problème moteur ( un fil coupé par exemple )
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- fabu74
A ce moment il faudrait juste essayer en branchant ton autre moteur Loki.
- loki
merci les gars, le moteur fonctionne, j'ai essayé de le faire tourner en enlevant le TH et ca a l air de fonctionner. Je regarderais un peu plus en détail dans le WE si j ai le temps, faudrait que je puisse regarder les logs mais impossible de trouver un soft pour les lire sous Mac
- mangastef
Mince la partie des erreurs n'est pas traduite, dsl. Pour les logs, normalement les alarmes sont dans ce fichier " ERROR.LOG "loki a écrit :merci les gars, le moteur fonctionne, j'ai essayé de le faire tourner en enlevant le TH et ca a l air de fonctionner. Je regarderais un peu plus en détail dans le WE si j ai le temps, faudrait que je puisse regarder les logs mais impossible de trouver un soft pour les lire sous Mac
qui est consultable avec un éditeur de fichier classique. Tu peux aussi m'envoyer tes logs je pourrai regarder si tu veux.
- loki
Merci mais après reprog du kosmik tout fictionnel nickel 2 cils ce matin
- felopaul
je remonte le sujet pour un point.
Pour mettre un accu 2S LIPO en tampon , vous mettez des diodes de protection ?
Ou alors le BEC du KOSMIK a une diode de protection interne et on le met en secours a 6V (donc toujours < que l'accu 2S)
