problème de palonier
Bonjour à vous je viens de monter mais servos rjx et le palonier sab du servo de profondeur et sa touche sur le câssis.
Si j enleve la rondelle après la boule de chape et que je met le palonier fourni avec les servos sa passe
Pensées vous que je peut laisser comme ça sans l entretoise entre la boule de chappe et ke palonier
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
- BlackBear
Re: problème de palonier
Regarde la doc. En fait on cherche à avoir une certaine distante entre le centre de la boule et le support servo. Il y a plusieurs position possible. Je me suis fait avoir 3x lorsque j'ai monté mon G570...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Se qui me chagrine c est d enlever l entretoise entre la boule et le palonier.
Que sa ne se dechappe pas en vol
- BlackBear
Excuse moi c'est celui de profondeur... C'est le palonnier qui touche ou la boule? (perso j'avais le palonnier trop long et je l'ai réduit)
C est la largeur c est la boules. Et je met les cales carbone entre le servo et le chassis
- BlackBear
Je dirai de rajouter encore une épaisseur comme les boudins caoutchouc fournis avec les servos... C'est la position du centre de la boule dans l'axe de l'hélico qui est recherchée. Rajouter des épaisseurs de "spacer" pour arriver au bon positionnement de la boule et donc règlera ton problème de toucher le chassis.
et je rajoute l entretoise entre la boule et le palonnier ou je peut laisser comme sa
- BlackBear
C'est comme tu veux. Juste vérifier le fonctionnement avec le palonnier, faudrait pas qu'il y ait un point dur.
