Problème T8J bind
- Fredico
Problème T8J bind
Je viens vers vous car je suis sur un os
J' apprends à piloter à un ami en T8j, sur un petit raptor E325,et récepteur R2008SB
no soucis pour les réglages d' hélico ce n' est pas mon premier,
la semaine passée, petit crash mon élève a plaqué un peu brutalement l' hélico à terre, bref une pale bois a raclé un peu le sol, et le gyro s' est décollé,
et aujourd'hui je revois l' hélico, vérification de la mécanique, no soucis,
j' allume la radio manche gaz au min et en condition de vol "normal" avec la bonne mémoire sélectionnée, je branche la batterie de l' hélico , émetteur à plus ou moins 40 cm.
et la pas moyen d' avoir une liaison avec le récepteur, la led du récepteur reste rouge, mon contrôleur me dit juste que j' ai bien une batterie 3s, sans pour cela s'activer (bref pas de signal retour du récepteur ...,
je débranche l'accu , je rebranche
la led du récepteur est verte, le contrôleur s' initialise, le gyroscope aussi, je vérifie le sens des débattements ok, je m'éloigne pour décoller et là la led vire au rouge ... et plus aucune liaison avec l' hélico.....
je me rapproche la led redevient verte et je récupère ma liaison, je tourne la radio sans toucher à aucun inter, je perds la liaison ???
alors je ne comprends pas je n' ai jamais eu le problème.
je ne connais pas a fond les futaba, je suis habitué aux radio MPX ...
qqun aurait'il une idée sur le problème ??
Merci d' avance ....
ps:je n' ai malheureusement pas d' autre récepteur à disposition pour comparer ..
Fred
Fred
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- Fredico
Re: Problème T8J bind
récepteur défectueux , remplacé .
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- Fredico
et problème qui se reproduit , ce n' était pas le récepteur .
Ouverture de la radio, une nappe de la plaque émettrice du 2.4ghz n' était pas soudée ....
donc soudure et vérification ...
futaba ...
futaba ...
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
