Walkera V200D01 flybarless
Re: Walkera V200D01 flybarless
je viend de recevoir le moteur,j'ai fait le changement,méme resultat,en 5 secondes le moteur fus bien chaud,réste une solution,l'esc.
- fredolabidouille
si t'as pas peur d'un ohm-mettre et d'un fer à souder, vérifie les câbles qui vont de l'ESC au moteur
un fil sur le point de lâcher pourrait donner ce genre de symptômes au moteur
problème de phasage et du coup bug du moteur
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Harley
Un peut plus de précisions STP, tu penses à une coupure d'un fil ????fredolabidouille a écrit :si t'as pas peur d'un ohm-mettre et d'un fer à souder, vérifie les câbles qui vont de l'ESC au moteur![]()
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
- fredolabidouille
exactement !
sur un brushless, le moteur tourne entre 3 phases (3 fils) chaque phase reçoit une impulsion électrique qui envoi le rotor vers la phase suivante. si un des fils est endommagé, le courant a du mal à passer sur cette phase et perturbe la fluidité du déplacement. se qui peut donner l'impression que le moteur "broute" ou "force" sur un point...
j'ai rien vu de special.
- vivazapata
Salut l'ami Stophestophe a écrit :salut
Quand tu désaccouples le moteur , et que tu tournes a la main le rotor , il n'y a aucun point dur ? ,
En plus.............CARPISTE
salut alain
Non aucun,juste le moteur dans la main il a du mal a tourner.
- vivazapata
Soudure défaillante sur une sortie de l'ESC ? lipo en bon état ?stophe a écrit :salut alain
Sinon de fortes chances ESC HS
j'ai eu 1 moteur neuf,R A S,aucune soudure HS,du coup harley a commander un nouveau ESC,donc tout doit fonctionnais maintenant.
Je vous laisse,je vais au dodo car a 4h demain matin je prend la route pour la plage
- Harley
Bonjour a tous,
Stophe m'a bien rendu service et je lui souhaite de bonnes vacances, je viend de recevoir un ESC dès que je le monte (après réception du V200) je vous informe. Je regarderai ce "problème de soudure", je suis à la recherche de toute les combines pour apprendre à évolué avec ce hachoir à viande.... Merci de vos conseils.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
- Harley
Bonsoir, actuellement mes accus sont équipés de prise dean rouge donc pas les micros, pensez vous que le sur poids éventuel puisse influer sur le comportement du v200 ??? à l'origine je pense qu'il est en prise bec.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
- vivazapata
SalutHarley a écrit :Bonsoir, actuellement mes accus sont équipés de prise dean rouge donc pas les micros, pensez vous que le sur poids éventuel puisse influer sur le comportement du v200 ??? à l'origine je pense qu'il est en prise bec.
Non , no problème
- Harley
Merci à toi Vivazapata, je viens de recevoir mon V200d01 réglé par Stophe, je vais regardé cette histoire ESC pour les fils éventuellement déssoudés ou la batterie à plat. J'espère m'en sortir pour les essais en vol, mais tout doucement étape par étape avant les essais.vivazapata a écrit :SalutHarley a écrit :Bonsoir, actuellement mes accus sont équipés de prise dean rouge donc pas les micros, pensez vous que le sur poids éventuel puisse influer sur le comportement du v200 ??? à l'origine je pense qu'il est en prise bec.
Non , no problème
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
- Harley
Pour l'ESC elle est bien HS, j'ai contrôlé les fils et changé de lipo rien à faire. Une fois changé avec les même lipo sans charge le moteur tourne sans problème. L' un de vous pourrai me faire une photo du récepteur et de l'ESC afin que je bloque celui ci correctement. Merci d'avance.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
- Harley
Bon 2 lipos utilisées sans crasch
les réglages sont TOP merci Stoph, par contre j'ai perdu une visse sur l'AC ainsi que l'entretoise mais sur le coup je me demandai pourquoi il tournait sur lui même ??? enfin bref posé sans bobo j'ai commandé les pièces, mais cela fait cher pour une visse + une entretoise le lot est à 7,50 certes avec d'autres pièces mais celles là on les retrouve de suite..... Enfin bref il est facile à prendre en main une fois régler.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Salut harley
ben de rien,tu vois qu'il es simple a prendre en main.Du coup se fus ton ESC HS.Surtout ne touche a aucun reglage de la radio et du RX,sinon tu pourras plus le piloter.
Quel sont tes impressions sur se V200 maintenant que tu peux voler avec?
C'st bon pour l'ac harley,tu as jouet avec le servo?
ben voilà,harley a plus qu'a se faire la main sur le v200d01,monter le 450 et l'amadouer un peut
- Harley
Je pense garder mon v200 quelques temps et pour le 450 finir de le monter et acheter une radio, en 6 ou 7 voies j'ai trouvé une 8 mais 190+le cochon (non le port) je ne sais pas, elle à l'aire très récente à voire....stophe a écrit :ben voilà,harley a plus qu'a se faire la main sur le v200d01,monter le 450 et l'amadouer un peut![]()
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
garde le un bon moment pour te faire la main et voler en inter quand il fait mauvais,pour le 450 ben comme je t'ais dit au tel en prenent ton temps.Et du coup pour le tx sur part sur quoi?
- Harley
Finalement j'ai craqué sur la dx8, après avoir téléphoner au vendeur.... nous roulons sur la même marque de moto (comme mon speudo) celui ci me rajoute un récepteur neuf 6 voies + accus + 1 HK 450 pour le même prix, je dois le recevoir demain. Pour le v200 j'ai volé en saut de puces dans l'allée de mon sous sol et il est de plus en plus agréable à contrôlé, je le fait partir au décollage nez inclinez vers le bas et hop on monte. L'allée n'étant pas très large j'ai réussi à casser une pale d'AC remplacée et opérationnelle. Je commence à comprendre beaucoup de réglages depuis tes explications qui me permette d'évoluer dans la connaissance des hélicos. Dis moi quel chargeur m'as tu parlé au tel j'ai oublié la ref.stophe a écrit :garde le un bon moment pour te faire la main et voler en inter quand il fait mauvais,pour le 450 ben comme je t'ais dit au tel en prenent ton temps.Et du coup pour le tx sur part sur quoi?
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Sa donne quoi de bon se v200d01?
Tu l'as passer en 3S?
- Harley
Non pas en trois S, je me contente de faire de beaux attéros et de beaux statios. Et je me réhabitue aux commande inversée quand il revient face à moi. Dis moi j'ai une lipo qui à chauffée fortement et gonflée, elle est HS ??stophe a écrit :salut
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Oui ne l'utilise plus.
Sa vol plus ici?
Plus de video non plus?
pas cool
pas cool
personne a se bon vieux v202d01?
C'est un tres bon fp
Modifié en dernier par stophe le 09 janv. 2017, 15:15, modifié 1 fois.
- dersie
j'ai jamais vue un fp aussi bon que lui surtout avec une lipo 3s de la balle
Modifié en dernier par stophe le 29 avr. 2017, 16:47, modifié 1 fois.
- dersie
salut dersie
pourtant c'est un bon zozio,
- dersie
Ça n'a jamais marché comme ça aurait dû
co-moderateur du forum picooz
je sais pas se qu'il s'est passer a l'epoque avec le tient,mais tu as pas eu de chance.Le mien fonctionner tip top;
sinon tu fait quoi?
sinon tu fait quoi?
- dersie
Je m'amuse avec les montres connectées maintenant
moins de maintenance en pièce détachées
