ALIGN TREX 150 DFC
- tus
- Smack the door
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Olivier65 a eu le soucis et nous partagé son retour! C'était la couronne qui tournait autour de l'axe je crois.
Change la et normalement ca devrai rentrer dans l'ordre
- Wellgo
Ah ba ses moi que la casser en forcent en démontant l'axe principale :/
Pourtant il reste encore dur quand même a tourner
- tus
- Smack the door
Fait un essai ! peut etre qu'avec la vitesse ca force et ca glisse
- Wellgo
Oui faut que j'en achète car j'en est pas en stock.
Ses ce du v120d01 qui sont compatible ?
- tus
- Smack the door
non ! Attention !!
Se sont certains pignons de servos de WK v120d02 qui sont compatibles
Les couronnes compatibles sont celles du T-rex100 apparemment
- Wellgo
Ah oui ses vrais
- LindyHop40
Et oui, il y a la famille au complet.tus a écrit :Sympa ta nouvelle signature
- fredolabidouille
Wellgo a écrit :En parlant du tube de queue j'ai tous remonter mes quand je passe l'idel up il se mes à tourner sur lui même vous avez des idée du problème ? pour info j'ai pas changer le tube de queue, l’anti-couple ce trouve juste un peut plus haut qu'avant.
au hasard... l'hélice qui tourne sur l'axe du moteur ...?
EDIT : oulaaa j'ai enore zappé plein de messages moi
re- EDIT : ok, Tus est passé par là... donc si c'est pas la couronne vois pour l'hélice d'AC
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- tus
- Smack the door
Hé oui héhéfredolabidouille a écrit :re- EDIT : ok, Tus est passé par là... donc si c'est pas la couronne vois pour l'hélice d'AC
Je suis ce forum depuis pas mal de temps et après quelques hésitations, je me suis laissé tenté par ce petit 150.
Seulement voilà, j'ai un petit soucis de réglage. Après avoir réglé le centrage de mes servos et mis a niveau le plateau cyclique, je passe au réglage du 0° de pas, avec un pas à 50 pourcent sur ma dx8. Jusque là, tout bon. Mais lorsque je quitte le setup du MRS, mon pas passe tout a coup à un pas de -2 à -4 degré, alors que je suis toujours a 50 pourcent de pas sur ma télécommande.
Est ce que quelque a déjà rencontré ce problème ou pourrait me venir en aide?
Car avec un "neutre" a -4 degré, il ne décolle tout simplement pas...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Wellgo
Plop Xorlevrai Je ne peut pas t'aider sur ce point la je n'est jamais régler le MRS.
En revanche ce que tu peut faire ses subtrim la voie du PAS dans ta radio pour avoir ton 0 au neutre.
Dans le debattement du pas (pitch) sur la DX8 as tu un reglage symetrique genre +70 -70 ??? . Justement tu n'as pas de sub trim?
Je pense que quand tu rentre dans le setup du MRS tout se cale comme si la radio était sur le pas 50% verifies que tu as bien cela sur le monitor (courbe lineaire 0 ->>> 100% en trottle cut, au besoin fabrique une courbe de pas avec 50% sur tous les points pour etre sur)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Merci à vous deux pour vos réponses
@ olivier65: je m'étais fait une courbe de 50% sur tous les points pour le réglage justement pour être certain. Je n'ai pas de sub trim, je dois vérifier pour le débattement du pas, pas sûr que j'avais un réglage symétrique, mais ça ne devrait rien changer non? 50% de pas c'est 50% quelque soit les réglages de course de servos ou je me trompe?
@ Wellgo: Merci pour le conseil, je n'avais même pas pensé à mettre du subtrim pour corriger. Si je ne trouve pas d'autre solution, je vais essayer ça.
Vais essayer ce soir après le boulot, merci
- Wellgo
Bon ba finalement je viens de vider 3 pack et j'ai pas heu cette dérive donc la couronne n'est pas encore morte
une bonne affaire...
Xorlevrai : 50% c'est peut etre le mileu entre le debattement du bas et celui du haut.Mais verifies sur le "monitor" ; tu vas être fixé si tu es vraiment à 50% de Pas sur la voie du pitch...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Djédu54
Je sais pas si vous etes passé chez Lynx recemment, mais j'ai vu dans la journée qu'ils ont des helices pour l'ac....Pas encore en stock mais bon ce sera dispo tot ou tard, reste a voir ce que ca apportera.
- Chapin
Slt
De même chez microheli avec deux tailles différentes et de nouvelles lipos
- tus
- Smack the door
Merci messieurs !!
J'vais aller j'ter un oeil !
Et merci aussi à Fredolabidouille pour le serrage des pâles qui peut créer une grosse vibration ! J'ai eu le cas ce week end et j'aurai cherché un moment avant de trouver...
Un bon serrage et hop ! Ca vibre plus du tout
- Djédu54
Salut tout le monde!
Je viens d’enchaîner quatre vols de 150, la version d'origine que je vais maintenant mettre en vente, (si ca interesse du monde...), bien plaisant avec ce soleil qui permet de voler a l'aise en pull....Et pas emmitouflé dans quatre blousons et trois paires de mouffles.
S'en sont suivis trois vols avec le 700, les premiers depuis 3/4 mois, juste apres un 150, c'est coment dire.....Pas pareil !!
- fredolabidouille
alors c'était quoi le problème finalement ?
- Djédu54
Absolument aucune idée....tout ce que je sais c'est que ca me fait ca avec les deux donc toujours autant de mal a croire que ca viennent des helis. C'est moins sensible en exterieur forcement ou je "bourrine " plus qu'en salle, on va dire que j'ai fais avec mais je ne me sentirais pas de tenter des tictac a un metre de haut.
Je suis peut etre tout simplement trop "pointileux", je recherche peut etre trop le comportement de vols du 700. Ou bien ma radio a un probleme en Fhss, si probleme il y a , je ne vois pas d'ou ca pourrait venir a part la radio......
- logphi
petit truc remarqué à l'instant : un wag intermittent que j'avais venait en fait non d'un excès de gain mais d'une de mes lipos un poil plus épaisse qui frottait sous l'axe... merci Align
- thefaceoff
Salut. Ta lipo frottait sous l'axe? Tu devais avoir ta vis de couronne de desserrée, c'est pas possible autrement!!
Sinon pour la programmation de l'esc (ou variateur pour les anglophobes) J'ai réglé la protection batterie sur 6.2v. D'origine apparemment c'est sur 5.7v
Ca fait un peu bas pour une 2S je trouve...
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- logphi
j'ai oublié de préciser : c'est un axe microheli, il semble déborder un peu plus que celui d'origine (la vis est transversale ça ne peut donc pas glisser)thefaceoff a écrit :Salut. Ta lipo frottait sous l'axe? Tu devais avoir ta vis de couronne de desserrée, c'est pas possible autrement!!![]()
ca ne le fait qu'avec une seule de mes 7 lipos (qui n'est pas gonflée)
- fredolabidouille
salut !
je reviens d'une session de 4 lipos et à la dernière j'ai pris un gros gadin dans l'herbe mouillée <_<
pas de traces d'eau sur la platine mais j'ai des doutes c'était un beau viandage, j'ai réussi à casser un palonier de servo
arrivé à la maison je me suis rendu compte que le moteur arrière ne s'initialisait plus (bip continu, en boucle)
j'ai démonté et mes fils étaient nickels, j'ai donc inversé les deux moteurs pour vérifier et ça venait de la platine
maintenant j'ai remis le moteur principal à ça place et ça ne bip même plus
bref, je crois que j'ai cramé la platine
vous savez comment ça marche pour faire jouer la garantie ???
- Djédu54
Bon ba je sais Fredo....T'embete pas a rpondre sur les mp.....
T'avais bien la coupure moteur en tapant?
En tout cas c'est cool pour le palonnier, perso j'en suis a mon deuxieme servos sans meme avoir casser un palo.....Enfin la pour le coup c'est pas cool.
Dommage que tu sois si loin sinon on aurait pu faire quelques essais.
Moi les accus chargent, le 700 est pret, plus qu'a attendre 15h30 opur rejoindre un pote au terrain "plein vol"!
- fredolabidouille
mwai... bein j'ai la gachette rapide sur la coupure moteur, mais sait-on jamais...
par contre ça vient clairement pas des moteurs mais bien de la platine !
et je trouve assez peu probable de cramer la platine en forçant 1seconde sur un des moteurs...
- tus
- Smack the door
Ah m*rde... pas cool ca fredo
Pour la garantie essaye de voir avec le revendeur d'origine et je pense qu'il pourra faire quelque chose a partir du moment ou tu as la facture ... Mais garantie et modelisme en général ca fait 2 mais bon on ne sait jamais... <_< Des fois sur certaines marques ca marche !
Mais je ne sais pas combien de temps il garantissent leur matos chez Align ... Vérifie aussi qu'il n'y a pas du tout de traces d'humidité sur l'esc !
Sinon t'aurai pas un composant qui serait touché ou qui se ferai la malle??
Pareil pour moi, j'ai crashé aussi aujourd'hui ... 2 fois . Au premier crash Il n'avait rien (Lucky luke sur la coupure moteur) et le 2eme y'a 30 minutes.... un piroflip raté
le train d'attérissage HS et la canopie un peu abimée... Mais là, j'ai pas été assez rapide sur la coupure... Il s'initialise mais sans train d'attérissage de rechange sur place impossible de voir s'il fonctionne bien... On verra ce soir après le boulot...
petite précision : j'avais encore le train d'attérissage qui casse !
Triste retour du soleil...
seche cheveux au cas ou humidité a l'interieur et rebind??
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Djédu54
Surtout quand tu vois ca...meme si chaque crash est unique bien sur. ...fredolabidouille a écrit : et je trouve assez peu probable de cramer la platine en forçant 1seconde sur un des moteurs...
https://www.youtube.com/watch?v=iccrErsQM-Q
Sur la fin de la video, deja postée il me semble mais que t'as peut etre pas vu.
- fredolabidouille
alors je sais pas si j'ai cramé l'ESC de l'AC mais je suis sur que j'ai "cassé" mécaniquement ! j'ai des faux contacts à gogo <_< quand je le triture j'ai les servos qui se coupent, le moteur principal qui réinitialise... enfin bref, j'ai des soudures ou des pistes qui ont lâchées
vue la taille du bouzin, pour allez jouer du fer à souder là dedans c'est mort de chez mort
quand je pense qu'il à une 15aine de vols grand max
en plus, acheté d'occaz', donc pas de facture ... la garantie c'est mort aussi !
regarde quand même les soudures principales sur la platine : fils d'alimentation, les soudures sur le connecteur qui relie une carte à l'autre, soudures du connecteur moteur AC ; la loupe est ton amie. Apres tu l'as acheté d'occaz a quelqu'un non? Il est pas tombé d'un camion.Ce quelqu'un doit pouvoir te fournir une facture, a moins de l'avoir acheté à l'etranger bien sûr..
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- fredolabidouille
oui, merci
effectivement les ponts d'une carte à l'autre m'ont l'air d'avoir du jeu... il devait y avoir une faiblesse que j'ai fini de casser en décollant la platine du châssis... <_<
mais j'ai pas dit mon dernier mot ! j'vais me faire mal aux yeux mais je le mettrais pas à la benne sans avoir tout tenté
- irotaké
bonsoir a tous,
je suis nouveau sur le forum et je viens d aquerir recement un trex 150,seulement j ai des(grosses)difficultés pour le mettre en l air.
Je suis novice en helico cp(un trentaine de vols avec lama v4,mais evidement rien a voir)mais pas en modele reduit,car je viens de la piste thermique.
Le bind avec ma dx6i a été un peu laborieux mais ok,a part que la led status reste rouge(reglage gyro ?)
Y a t il un prereglage ou reinitialisation du mrs a faire avant la premiere mise en l air ?
j ai du parcourir le post entier deux fois mais sans succes.des que j actionne le manche gaz/pas,pour le decolage les servos cyclique deviennent... fous et s actionnent dans tous les sens.
L helico bascule sur le coté ou vers l arrire systermatiquement.
quelqu'un aurait t il les reglages(de base) pour la dx6 et le 150 ?
Merci d avance pour votre aide,parce que la je seche severe !
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- fredolabidouille
à tout hasard, tu as bien un réglage du cyclique "1servo" sur ta radio ?
- helipat1952
Faut dire que passer directement du Lama V4 au Trex 150 ... le moins qu'on puisse dire est que tu ne mets pas toutes les chances de ton côté.
Impératif de trouver quelqu'un pour t'aider "sur le terrain", sinon tu vas au devant de grosses frustrations!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- irotaké
oui il est bien sur H1>>90 °,c est la premiere chose que j ai verifié alors ou c est moi qui suis c...ou c est le MRS qui deconne.fredolabidouille a écrit :à tout hasard, tu as bien un réglage du cyclique "1servo" sur ta radio ?
Si quelqu un a les reglages de base dx6i>trex 150,car apparement ils sont tous differents suivant le modele de radio, ca serait sympa.
merci de votre aide.
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- irotaké
C est vrai que j ai un peu mis la charrue avant les boeufs,et effectivement ca frustre.helipat1952 a écrit :Faut dire que passer directement du Lama V4 au Trex 150 ... le moins qu'on puisse dire est que tu ne mets pas toutes les chances de ton côté.
Justement je recherche un club special helico(certains clubs avions refusent les helico par chez moi)dans l'essone.
Mais pas encore trouvé.
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- tfabien123
Combo Rakon heli reçu...
Frame alu/cf, support ac alu/cf, plateau alu et axe principal cf...
Je montes ca des que ckado aura réussi à me livrer mon moteur d'ac perdu dans le dernier crash et autres betises manquantes (la commande rkh est arivée plus vite de taiwan que les 4 pauvres pieces que j'ai commandé chez eux...en prioritaire en plus...) et je vous fais un retour
- tus
- Smack the door
Pfiouuu .... pas le meilleur choix pour débuter en CP ....irotaké a écrit :C est vrai que j ai un peu mis la charrue avant les boeufs,et effectivement ca frustre.helipat1952 a écrit :Faut dire que passer directement du Lama V4 au Trex 150 ... le moins qu'on puisse dire est que tu ne mets pas toutes les chances de ton côté.
Mais bon ... Ne met pas le rollrate à plus de 10h00 dans un premier temps et utilise les pales orange
J'ai trouvé ca pour la config', c'est pour la dx8 mais les grande lignes doivent etre les memes !
http://www.youtube.com/watch?v=RDSjOlTKptA
Je te conseillerai de prendre un petit CP plus simple et rtf avant de faire voler le rex car au premier coup de pas il va partir comme une fleche ! De toute facon il risque de te couter aussi cher en spare qu'un petit hélico du type SuperCP ou mcpx ^si tu crash souvent
