Bras de servo
- Stoparach
Bras de servo
J'ai une question bête... mais tant que je ne l'ai pas posé j'ai un doute.
La notice indique une longueur de bras de servo de 18 mm.
Cette distance est à partir du bord des trous ou du centre des trous?
Merci d'avance pour votre aide
- madec 135
Re: Bras de servo
A question bete, réponse bete:
oui bien sur stoparach, la mesure se prend d'axe en axe (du centre des trous)
Amicalement Madec
Amicalement Madec
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
trex 450, tete quadri sans module, fuselage ec 135 align,
radio turnigy 9xr mode 2
Hirobo shuttle zxx en cours de restauration
belt cp 450
mcpxv2
- Stoparach
Re: Bras de servo
Merci pour ta réponse.
En fait ce qui m'a mis le doute c'est qu'ils ne mesurent pas les chapes du centre mais du bord...
Re: Bras de servo
Pour information :
La longueur du bras de servo avant gauche, le plus bas sur le châssis, est critique. Si le bras est trop long, il risque de toucher la couronne.
Voir le post suivant :
http://helifreak.com/showthread.php?t=599560
La solution, les bras de servo Compass réf 06-0707FU, par exemple :
http://www.prostarhobby.com/product-p/06-0707fu.htm
Ca passe avec juste 1 mm de marge avec la couronne...
Pour information :
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
