Remplacement des servos sur Balde 450X
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 11 oct. 2013, 08:29
J'aimerai remplacer les 4 servos d'origine de mon Blade 450X.
Pouvez vous me dire ci il est possible de monter 4 servos KST DS115MG
ou si je dois utiliser un servo différent pour l'AC ?
Image - Blade mCPX ver.2 Image - Blade 450 X Image - Blade 350 QX Image - Zigogne 250
Image - Phoenix V4.0m
Image - Spektrum DX8 mode 2 Image - Spektrum DX6i mode 2
Image - Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
Image - Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
lhomme
Re: Remplacement des servos sur Balde 450X
Message par lhomme » 11 oct. 2013, 09:24
Les KST 115 sont identique aux TGY-306, KDS N300, DS95 et plein d'autres marques. Ca sort de la meme usine apparement.
Ils sont tres bons pour le cyclique comme pour l'AC. Le probleme pour l'AC c'est qu'il sont trop petits. En tout cas ca rentre pas sur un trex 450. A ta place je choisirais un autre pour l'AC comme le RCX MG9257 (4.5kg / 0.07sec ) a 15$. Ce dernier marche tres tres bien.
devo8s + deviationtx
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 11 oct. 2013, 11:14
Merci lhomme pour la réponse, mais sur Blade 450X le servo de l'AC est a l'extérieur donc il ni a pas de problème de dimension
orglop450
Message par orglop450 » 11 oct. 2013, 13:19
Salut vetraz ;)
J'ai deux potes qui ont des Blades 450 X et qui ont changés les servos de cyclique, sauf erreur de ma part; par des A2 Pro / Protronik 7494 TG et en sont très contents. Taille "micro" effectivement type MKS DS 92A+, DS 93 et DS 95 ou Align DS 410 et 415 M.
Par contre sur le papiers ils seraient plus lourds que les E-Flite d'origine... Mais en prratique, je ne pense pas que cela joue bcp. On regarde plutôt la vitesse et.. la fiabilité. Les Turnigy TGY 306 semblent très bien aussi.. rapides et bcp moins coûteux que les MKS DS 95)
Pour l'AC +1 pour toi... on est pas comme sur un T-Rex 450 Pro avec un servo d'AC situé dans le chassis et de plus gde taille (type Align DS 520 ou Futaba S 9257)
A+ :lol: :D
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 11 oct. 2013, 14:34
Salut, merci de vos réponses,
je viens de commander 4 servos KST DS115MG, même si ils sont un peut plus lourds que les servos d'origine.
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 11 oct. 2013, 14:47
Je vais surement profiter du remplacement des servos pour aussi remplacer le MicroBeast pas un Brain avec le module Bluetooth que j’ai en stock, je trouve que la programmation est plus simple.
orglop450
Message par orglop450 » 11 oct. 2013, 15:54
Re :o
vetraz2002 a écrit :.. je viens de commander 4 servos KST DS115MG, même si ils sont un peut plus lourds que les servos d'origine.
Ben toi, on ne peut pas dire que tu sois lent à prendre des décisions... :D :D
KST DS 115 MG ça ressemble étrangement aux MKS DS 95... mais en principe pour bcp moins cher. Donnes-nous un retour SVP.
Bons vols à toi :lol:
PS : Le KST 115 peut effectivement sortir des mêmes usines qu'un MKS. Cpdt rien ne permet ni d'affirmer que le cahiers des charges soit le même (matériaux, précision d'usinage, contrôles qualité..etc), ni que ses qualités soient tant inférieures aux meilleurs du marché.. Bon, c'est juste un avis. Je peux me gourrer. Y'a que nous dont toi, les utilisateurs; qui pouvont dire.. S'il possède réellement + de 90% des qualités des meilleurs pour 2 à 3 fois moins cher. CQFD.
nygles
Message par nygles » 11 oct. 2013, 16:38
Les servos que tu as commandé sont les même que les turnigy 306G que j'ai moi même installé sur mon 450X (je suis un des potes d'orglop)
Rien a dire... ca fonctionne encore mieux que ceux de base (qui sont quand même de très bon servos) mais ils sont juste 10 fois plus solides :D
J'ai eu 2 ou 3 crashs depuis, ils n'ont pas bougé....
tu ne sera pas déçu !
Modifié en dernier par nygles le 11 oct. 2013, 16:40, modifié 1 fois.
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
Piroman
Message par Piroman » 11 oct. 2013, 16:38
J'ai ces servos aussi bien au cyclique et a l AC, ils sont tres bon et costaud ca va te changer la vie apres niveau fiabilité j ai environ 100 vols avec et marche toujours impect donc affaire a suivre
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 11 oct. 2013, 17:21
Ben de toute façon après plusieurs lectures de postes qui ont confirmer mon idée,
La décision a vite été prise. :D
Merci pour toutes vos réponses
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 31 oct. 2013, 18:56
nygles a écrit :Les servos que tu as commandé sont les même que les turnigy 306G que j'ai moi même installé sur mon 450X (je suis un des potes d'orglop)
faut il modifier des paramètres dans le µbeast quand on change les servo d'origines ?
en pratique les 306G ont ils la même fréquence ?
Marius74
Message par Marius74 » 01 févr. 2014, 12:56
Bonjour, mon 450x a environ 50 vols, j'ai un des servo du cyclique (celui de gauche, vue de devant) qui ce bloque, a l'arret si le fais monter mon plateau, celui ci ne bouge pas, si je l'aide avec la main, il ce met a fonctionner, puis ce rebloque.
étant donné que j'ai jamais crashé, et que je rencontre déjà un souci avec ces servo, je pense changer les 3 du cyclique (voir meme celui de l'ac)
Quand pensez vous??
Je pense partir sur les turnigy 306, ou alors des savox car j'aime bien cette marque, mais lesquels?? et a quels prix??
Heureusement, sa n'a pas occasionné un crash!!
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 01 févr. 2014, 14:11
J'ai la version topmodel une des multiples copies comme les turnigy 306 depuis 1 ans et demi sur Mini titan ( 300 vols ) ça marche trés bien meme a l'ac, tu as les kst chez rchelicoptercars par exemple.
Marius74
Message par Marius74 » 01 févr. 2014, 14:53
et les turnigy??
je pourrais aussi acheter un servo eflite (le meme) mais si c'est pour faire 30 vols, et que mon 450 ne réponde plus en plein vols et donc ce crash, c'est pas la peine
donc en gros une copie mks type (a2pro,kst,turnigy) fera mieux l'affaire??
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 01 févr. 2014, 15:04
Pas mal de proprio de blade 450 change de marque de servos, si tu fait 30 vols avec ceux d'origine et pour ma part 10 fois plus avec du top/kst/306.... ya pas photos a mon avis.
Marius74
Message par Marius74 » 01 févr. 2014, 16:57
Ok merci de ton aide je vais commander des turnigy 306, tu crois j'en prend un aussi pour l'ac?
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 01 févr. 2014, 18:17
On est plusieurs du club a etre full "copie mks" meme a l'ac, en plus si tu prend un jeu de pignon de rechange ça pourra te servir pour le cyclique ou pour l'ac. Il y avait un moment sur Ebay un combo 4 servos mais je n'ai plus le lien. Attention si tu commande en Chine c'est le début du nouvel an chinois donc les delais devraient etre plus long.
Marius74
Message par Marius74 » 01 févr. 2014, 18:20
Sinon vu que celui de l'ac et encore bon, je peut le garder? et comme jvais mettre 3 turnigy au cyclique, j'aurai encore 2 servo de cyclique en stock, je pourrais m'en servir pour l'ac au cas ou??
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 01 févr. 2014, 18:23
Je ne pense pas car les servos d'origine du cyclique ne doivent pas etre assez rapide pour etre sur l'ac, il faut voir leur caracteristique coté vitesse.
Marius74
Message par Marius74 » 03 févr. 2014, 11:57
Bon du coup, je ne sais pas si je prend les turnigy 306G,j'hésite avec des hitec hs65hb (plus léger)
21g pour les 306G contre 11.2g pour les hitec
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 03 févr. 2014, 12:38
Attention les hitec 65 hb sont analogiques ( pignons plastique/carbonite), la version numérique ce sont les 5065 mg (pignons métals )que j'ai eu et qui fonctionnent très bien. Mais tu peut voler avec les 65hb mais il faudra bien mettre la bonne valeure de fréquence dans le beast x sinon ils vont chauffer.
Marius74
Message par Marius74 » 03 févr. 2014, 12:47
tu me conseille + les turnigy?? avec j'aurai pas a toucher au réglage du beast x??
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 03 févr. 2014, 13:16
Ne focalise pas sur les 30 grammes de plus des servos, il est possible que les turnigy ne tourne pas dans le meme sens que ce d'origine et qu'il faille changer des paramètres dans le beast x,frequences, limite du cyclique l'occasion de s'intéresser et de comprendre le beast x assez intuitif a régler et comprendre.
Marius74
Message par Marius74 » 03 févr. 2014, 13:18
Ok donc je part sur les turnigy alors?? en plus ils sont grave style!!
Merci encore pour ton aide
Marius74
Message par Marius74 » 03 févr. 2014, 19:23
sinon y'a sa pour le cyclique t'en pense quoi? les TGY sont mieux?
http://www.flashrc.com/savox/14228-serv ... ue_mg.html
pour l'ac
http://www.flashrc.com/savox/14234-serv ... ue_mg.html
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 03 févr. 2014, 19:47
Les savox à 0,13'' sont un peu plus lent que les hitec a 0,12" sans parler des kst (aussi chez Flashrc ) qui sont a 0,07" meme le servo d'ac de chez savox n'est pas aussi rapide et aussi coupleux que les turnigy/kst mais bon je ne connais pas du tout les savox pour avoir un avis définitif.
Marius74
Message par Marius74 » 03 févr. 2014, 22:14
Sa y'est!! j'ai commandé sur hk
-4 servo TGY 306G(3 pour le cyclique, 1 en rab ou pour l'ac)
-1 servo corona 919mg (pour l'ac)
Faut il mettre un bout de ruban isolant au fond du boitier alu, sur le 306G??
Marius74
Message par Marius74 » 12 févr. 2014, 13:44
Bon mes servo TGY306G sont monter
a l'ac j'ai mis la tringle sur le 1er trou du palonier, sinon j'avais du tail wag, et impossible de régler le gain
du coup meme pas eu besoin de toucher au gain a l'ac
j'ai augmenté la réponse du cyclique dans le beast x, et j'ai augmenter un peu le gain du cyclique sur le potar n°1 et maintenant c'est un rail!!
je suis refais avec ces servo!!
Edit= je vais peut étre augmenter encore la réponse au cyclique, et augmenter la vitesse du pas!!
Retourner vers « Blade 450X »
