Mode idle up
- 2012apocalypse
Mode idle up
Salut a tous depuis un certain temps quand je passe en idle up y'a aucune différence au moteur???qqn peut me dire quoi j'ai toucher de pas correct j'ai les réglages du manuel gyro inh avant y avait une différence quand je passait de normal a idle up merci pour vos réponse PS. Le mode idle up marche encore y'a juste pas de différence et je comprends pu la
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
- Patrick66
Re: Mode idle up
Tu a bien une courbe de gaz différente pour l'idleup et normal ?
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Oui
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Comme la notice
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
De mémoire le pas c 0-25-50-75-100 et stunt 90 partout
- Patrick66
Re: Mode idle up
Et les gaz ?
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
La suis sur la route mais de mémoire sa se ressemble
- Patrick66
Re: Mode idle up
Il faudra que tu contrôle, parce que si tu a la même courbe de gaz partout tu n'entendra pas le changement
de régime du moteur.
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Ok merci vais regarder sa c le pitch ou le gaz faut qui soit plus haut?car j'ai essayer plusieurs courbe et sa change pas
- Patrick66
Re: Mode idle up
En idleup il faudrait une courbe de gaz dans ce genre, 90 85 80 85 90 avec une courbe de pas 0 25 50 75 100
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Ok idle up correspond a koi stunt? Désolé suis novice et j'ai vu que le monde mette le gyro SW mode? Mais c pas écrit dans la notice pour la dx6? Moi il est inh suis je correct?
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Ma courbe de gaz est toute a 100 et le pas 0-25-50-75-100 mais le problème bien pas de la je crois car mes 3 autre heli son régler eux aussi avec ses réglage et quand je passe en idleup ya un changement de régime moteur un autre idée?????
- madec 135
Re: Mode idle up
salut apocalypse
en général le terme "inh" correspond à hors service. ne peut tu pas passer à "act" ou "idle"
Attention ! c'est une généralité, je ne connais pas ta radio
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
trex 450, tete quadri sans module, fuselage ec 135 align,
radio turnigy 9xr mode 2
Hirobo shuttle zxx en cours de restauration
belt cp 450
mcpxv2
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
J'ai essayer aussi aucun changement ma radio dx6i
- cedric93
Re: Mode idle up
Je ne sais pas quelles sont tes autres machines, mais pour le Nano CPX je peux te garantir qu'il est normal de ne pas avoir de changement de régime lorsque tu actives l'idle up (= stunt mode /flight mode ), SI tu es en pas positif lorsque tu changes.
Essaye de faire le passage en idle up en phase descendante avec le stick à nettement en dessous du 0°, tu verras probablement mieux le changement de régime. Cela reste quand même assez leger... Ne pas oublié que le moustique pèse même pas 30 gr.
Modifié en dernier par cedric93 le 13 févr. 2014, 15:14, modifié 1 fois.
- madec 135
Re: Mode idle up
si en passant en idle up tes gaz restent constant avec le stick en bas c'est que ca marche. autrement tu ne pourras pas faire de vol dos ou autres acrobaties (si toutefois ta courbe de pas est réglée en négatif sur le bas de ton stick)
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
belt cp 450
mcpxv2
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Ok merci Cédric j'en prend note:)
- 2012apocalypse
Re: Mode idle up
Merci a toi aussi madec;)
