dx6i , 3GX , rx orange
PILICOP
Sergent
Message par PILICOP » 09 janv. 2014, 21:05
bonjour a tous et meilleurs vœux ,
je viens d'installer un rx orange sur mon 450 pro dfc il semble etre reconnu par ma dx6i puisque la led du rx orange est fixe .
j'ai bien bindé la radio et le rx et suis partie d'un fichier vierge . par contre une fois la lipo branché je n'ai aucune réponse des servo ni du moteur . le rx orange est il compatible avec le 3GX , ou bien j'ai raté quelque chose lors du cablage
JEANJAC
Re: dx6i , 3GX , rx orange
Message par JEANJAC » 10 janv. 2014, 01:49
Quel Rx Orange ? Certains peuvent être défaillants...Comme toutes chinoiseries pas chère, bien que perso j'en suis très content (R620 surtout, et R615 moins bien mais ok pour petit parkflyer)...Ceci dit, même avec du Spectrum, il peut y avoir des dysfonctions...
...Donc le plus simple: Testes ton Rx avec servos en direct sans le 3Gx puis avec en mode DIR ...
Et assures toi d'avoir tout branché comme ça: http://www.youtube.com/watch?v=s9getw23 ... zlVIXowEWE
JJ
"Toute mécanique a un état stable : la panne..."
45ans,Dx6i,PhoenixV4,MCPX,Trex450ProDFC3GX +qq avions 3D
Guilou
Message par Guilou » 10 janv. 2014, 08:40
J'ai un hélico fonctionnel avec une dx6i, un OrangeRX R610 et un 3GX V4. Du coup j'aurai tendance à dire que le cablage n'est pas bon :)
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
helipat1952
Message par helipat1952 » 10 janv. 2014, 10:48
JEANJAC a écrit : Et assures toi d'avoir tout branché comme ça: http://www.youtube.com/watch?v=s9getw23 ... zlVIXowEWE
JJ
Pas du tout, puisque cette vidéo suppose un recepteur 7 voies, ce qui n'est pas le cas ici. ;)
La connexion avec un recepteur 6 voies n'est pas la même.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
PILICOP
Sergent
Message par PILICOP » 10 janv. 2014, 11:52
bonjour
merci pour toutes ces pistes .
il s'agit du recepteur orangerx R620 .
le 3gx V4 .
lorsque je branche la lipo les servo frétilles et force même .
sur la video le jaune et le bleu son inversé par rapport a mon branchement , si je met bleu sur gear et jaune sur aux le 3gx ne s'allume pas . alors que inversé le 3gx s'initialise .
faut il binder le rx entièrement câblé au 3gx ?
un servo branché en direct sur le rx tourne sans arrêt
merci a vous
JEANJAC
Message par JEANJAC » 10 janv. 2014, 12:56
JJ
...La connexion à un 6 voies est exactement la même hormis l'alimentation qu'il a choisi (mais je crois qu'on a le choix): Perso (avec un AR6100 ) j'ai connecté BAT du Rx au SBUS/BIND du 3GX et THR du 3GX à l'ESC ....Et ça marche très bien...
Le R620 est très bien. Mais si tes servos (ALIGN ?) branchés en direct font n'importe quoi c'est bizarre...Explore ça sans le 3GX, là ça vient pas de lui...
Es-tu certain de brancher les servos dans le bon sens sur le Rx ? Le R620 est mal fichu, il incite à brancher - et signal inversés ! ...
Modifié en dernier par JEANJAC le 10 janv. 2014, 18:53, modifié 1 fois.
Guilou
Message par Guilou » 10 janv. 2014, 13:14
Sur le 3GX que j'ai, la voie gaz semble grillée. J'avais des problèmes d'initialisation de mon contrôleur, du coup je n'ai pas branché le fil violet.
Sur le R610 j'ai :
  • Le fil jaune sur la voie AUX1
  • Le fil bleu sur la voie GEAR
  • Le fil vert sur la voie RUDD
  • Le fil orange sur la voie ELEV
  • Le fil rouge sur la voie AILE
  • Le contrôleur sur la voie THRO (normalement ça devrait être le fil violet, mais bon…)
  • Le 3GX sur la voie BATT/BIND
Côté 3GX, les fils de couleurs vont là où ils doivent (c'est pas dur), j'ai mon récepteur qui arrive sur la prise BATT/AUX OUT puis les servos. Attention, les fiches doivent être mises dans le bon sens : le signal en haut (sur mes servos, ce sont les fils de couleur orange).
Le 3GX est capricieux, si on ne respecte pas le câblage il ne démarre pas.
PILICOP
Sergent
Message par PILICOP » 10 janv. 2014, 16:00
Guilou , j'ai essayé ta config le rx se met a clignoter rapidement et le 3gx est tres chaud au touché .
la il ne s'allume plus du tout :(
j'étais initialement dans la congig de jeanjac . led fixe sur le rx mais aucun contrôle sur les servos
Guilou
Message par Guilou » 10 janv. 2014, 16:36
Comme je te le disais, j'étais également sur la config de Jeanjac mais j'avais des problèmes d'initialisation. Après enquête, c'est la voie des gaz qui n'allait pas, du coup je branche maintenant le contrôleur directement sur le récepteur et le module est alimenté via la prise BATT et non pas BIND (Bien que je ne saurai dire si ce n'est pas possible pour autant)
Je n'ai donc rien de branché à l'emplacement THR du 3GX.
As-tu respecté les polarités telles qu'indiquées dans le manuel ?
PILICOP
Sergent
Message par PILICOP » 10 janv. 2014, 20:00
j'ai donc essayé ta config , je pense que le 3gx a cramé vu l'odeur de chaud qui s'en dégage .
j'avais bien respecté les polarités .comment savoir si il est mort ou pas ?
sachant que lors de mon cablage il s'initialisait .
Guilou
Message par Guilou » 10 janv. 2014, 22:28
C'est étrange, je sais que je n'ai pas toujours été réglo avec le cablage du 3GX, pourtant je ne l'ai pas cramé… Tu n'as fait à aucun moment une boucle au niveau du cablage, ou une alimentation par deux côtés ?
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 10 janv. 2014, 22:55
PILICOP a écrit :j'ai donc essayé ta config , je pense que le 3gx a cramé vu l'odeur de chaud qui s'en dégage .
Bonjour, si tu as mis une alim sur un des deux port de droite du 3gx (là ou il y a les fils multi couleurs )
tu peux dire adieu a ton 3gx <_< <_<
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
JEANJAC
Message par JEANJAC » 11 janv. 2014, 00:45
Guilou a écrit :... je branche maintenant le contrôleur directement sur le récepteur et le module est alimenté via la prise BATT et non pas BIND (Bien que je ne saurai dire si ce n'est pas possible pour autant)...
Ben moi je te le dis...ça marche... :D
Sinon j'insiste pour les prochains lecteurs: Avec le R620 il faut bien regarder pour ne pas brancher les prises à l'envers...Peut-être qu'au départ c'était juste ça le problème ? ...Du coup ça expliquerait leur comportement, même servos en direct sur le Rx...
Sinon, si tu as cramé ton 3GX, désolé pour toi...Il était neuf au fait ?
PILICOP
Sergent
Message par PILICOP » 11 janv. 2014, 11:22
je ne pense pas avoir fait d'erreur de cablage , j'ai suivi la notice .
c'est un trex acheté d'occasion a un membre du forum ( je sais plus son pseudo )
bon si il est cramé c mort vu le prix du 3gx ...
je comprend pas non plus pourquoi mes servo ( turnigy) branchés en direct sur le rx s'affole .
la led sur le rx est fixe donc je l'ai bien bindé ? ou pas ....
Retourner vers « T-rex 450 »
