[Montage] Astuce et retour d'experience
- SmallLama
Salut les copains,
Je commence le montage de mon Gob700 tranquillement, et dejà j'ai quelques questions :
- faut-il démonter et contrôle ce qui à déjà été monté en usine (c'est à dire presque tout ) ?
- renaud67
Re: [Montage] Astuce et retour d'experience
Ce me parait être le minimum pour une machine de cette taille..
- SmallLama
je veux bien (c'est ce que j'ai toujours fais d'ailleur) mais alors pourquoi le livrer monté,graissé,freinfilet, si c'est pour tous démonter ?
- renaud67
Pour permettre de les vendre a ceux qui entendent rien..
Imagine si une vis d'une piece maitresse en mouvement n'a pas était freinée..
Ou qu'un thrust bearing soit monter a l'envers ..
Perso je prendrai pas ce risque.. mais bon chacun fait comme il le sent..
Pour les parties fixes tu dois sentir en forçant sur la vis si elle est freinée ou pas..
Pour celle ci a la limite tu touche a rien si tu sent qu'elle a était bien freinée ..
Le seul pb a cela c'est que ca ma couté un axe de pied de pale car je n'ai jamais réussi à enlever une des vis et je l'ai abimé dans mes tentatives.
Il y a un système pour bloquer l'axe qui existe, j'aurais du investir mais en meme temps, ca coute plus cher qu'un axe
Sinon, c'est clair, démontage total... Seul chance d'etre responsable de ce qui va se passer ensuite.
Je ne devrais pas l'avouer mais vu la qualité du kit à sa réception et comme j’étais pressé, je n'ai pas démonté pour remonter de manière sécurisée . Il ne m'est rien arrivé mais c'est quand même un risque, il faut en être conscient.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- SmallLama
j'ai débuté le montage de la partie alu du chassis.
- les roulements sont bien scellé, je ne les ai pas démonté.
- arrivé à la page 11, je ne trouvais pas les références des vis dans la notice en FR. cela est mis a jour dans la notice en EN
donc attention le manuel FR n'est pas à jour !
- quentin
c'est un competition ou un "normal" ?
quentin
quentin
quentin
quentin
- SmallLama
g700 "normal" (je ne fais pas de compet')
- quentin
Moi non plus je fais pas de compet, il n'y a que le nom !
La doc fr n'a jamais ete remise a jour apres son edition au tout debut
Quentin
Quentin
quentin
quentin
- mguw
La plus part qui ont essayé de démonter pour contrôler s'y sont cassé les dents dessus. C'est vraiment tellement bien collé d' origine que il faut le démonter dans les règles de l art. (Chauffage et outils adaptés).
Bref on vérifie, mais on démonte pas. Quand c est a refaire c est juste vissé sans serrer
À plus
Marcel
À plus
Marcel
- SmallLama
merci Marcel, je viens de controler les bras de PdP, c'est bien monté/collé.
j'attaque la suite
par contre je trouve les PdP pas très libre, je vais regardé ca de plus pres.
j'attaque la suite
- Dany Boy
Ce sont les dampers qui plaque copieux les roulements, ça va se libérer.
- SmallLama
je galère un peu avec la tringle d'AC.
j'ai collé suivant la notice mais elle est bien trop longue !
du coup je pense la recouper pour tomber juste...
vous avez collé a la cyano comme dans la notice ou a l'époxy ?
- Dany Boy
Pour mon cas, collé à la cyano.
J'ai bien fais descendre la colle dans le tube.
2 ans que ça vol ainsi, et que sa crash aussi.
- SmallLama
ok et t'as pas eu de soucis de longueur de la tringle?
- Dany Boy
Non pas du tout.
Met déjà ton tube en place, courroie tendu, ensuite tu verra si elle est trop longue.
680mm de tige carbone.
724mm d'entraxe.
724mm d'entraxe.
- Dany Boy
Alors Small ça le fais?
- SmallLama
j'ai reduis la tringle d'AC.
le montage est terminé.
3 vols aujourd'hui et oui ça le fait !!!
- Dany Boy
- SmallLama
Si je compare avec le 7HV :
point fort : meilleur visuel en vol et bruit plus feutré
point faible : la canopie vraiment pas pratique a mettre (en plus elle est mal ajusté) et le système de rail pour les batterie me manque
- Dany Boy
Ah tiens, la canopy se monte pourtant facilement sur le 700, peut être que tu à pas encore le coup de main.
Tu à des fix rapide?
Pour le rail, c'est un peu chacun sa soupe, mais perso ça me soule plus qu'autre chose.
- SmallLama
non je crois que ma canopie est vraiment mal percée, en plus ya un trou plus bas que l'autre....
j'ai pas de fix rapide, et le rail c'estquand même top
- Dany Boy
Ah si c'est mal percé en effet c'est chiant à trouver le trou.
- fabu74
Il est possible que je reçoive un Goblin700 très bientôt. J'ai hâte de le recevoir.
- SmallLama
un 700 c'est que du bonheur
- fabu74
Je vais essayer de rencontrer LoKi à l'occasion.
- SmallLama
qqun a deja monté un module telemetry TM1000 avec un AR8000 et un µbeast sur le G700 ?
je pense le mettre sur la tranche à coté du support où sont montés le beast et le rx.
je ne vois pas d'autre solution.
- Sebcbien40
Ça m'intéresse car je projette de faire la même chose pour mon futur projet Goblin 630 compétition...
- lolo63
Salut les gars ,
Sur mon 630 compet j'ai monté le TM1000 branché sur le 7200bx . Mesure tension pack réception et propulsion + rpm. Je vous fais les photos des que je peux. Il est monté comme dit smalllama
J'ai pas encore testé...
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
Salut les gars ,
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- SmallLama
voila c'est le montage que je voulais faire.
pour la tension de propulsion, tu mesures en 6S sur 1 seul accu ou en 12S ?
pour les RPM tu nous diras si cela fonctionne bien.
- lolo63
En 12s sur la prise côté contrôleur . Pour les rpm j'ai hâte de voir ce que ça donne... Jvous dirais
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- SmallLama
je pensais mesurer la tension en 6S, le montage serai plus simple pour moi
- lolo63
pas sur, il te faudra 4 fils branchés sur ton Y qui fait le couplage pour le 12S? ou des prises intermédiaires?
comment comptes tu faire? je sais même pas si le TM 1000 va faire la différence une fois le tout cablé... dans la notice ils disent bien "la source de tension a monitorer"
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- SmallLama
je ne mesure la tension que sur une des 2 lipos.
- lolo63
Il y a un intérêt? Quitte a tirer 1paire de fils, pourquoi ne pas prendre la tension de ton pack complet?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- SmallLama
disons que dans ma configuration il me sera plus simple de brancher en 6s
- loulou34
bonjour à tous.
j'ai depuis peu un g700.
je me pose la question au niveau de la tête ( c'est la DFC ) j'ai changé la pièce entre les bras et les porte pales ( d'après ce que j'ai compris c'est fragile ) et je me pose une question sur les bras eux mêmes, j'ai remarqué un léger jeu de gauche à droite.
j'ai regardé un peu partout sur le net et certains disent qu'il ne faut pas toucher et laisser ce jeu naturel tandis que d'autres conseillent de mettre un peu de ruban teflon pour diminuer ce jeu.
qu'avez vous fait sur les votres ( pour ceux qui sont en DFC bien sur ) ??
Hélicos: Mini Protos Brain, Protos 500 Brain, Logo 500SE vbar, Trex 700 Nitro DFC BeastX, goblin 700 Vbar
Avion/Planeur: Easyglider Pro
Radio: Futaba T8J
Radio: Futaba T8J
