Motorisation Goblin 700
J'envisage peut-être de prendre un Goblin. Il serait dans un premier temps équipé de l'électro de mon TRex700. C'est loin d'être une configuration au top mais cela suffit pour mon niveau actuel (j'espère bien progresser).
Seule interrogation, c'est pour la motorisation, que donne le 700mx 510kv sur le goblin car je le trouve un peu mou sur le trex.
Quelles sont les alternatives intéressantes? 750 mx, pour les scorpions je me perds dans les dénominations.
Nicolas.
Nicolas.
- methos68
Re: Motorisation Goblin 700
hello !
tu peux regarder sur helifleet si tu veux =>
http://www.helifleet.com/sab-goblin-700/i5867
des options y en a pleins :
Align 750MX 530KV
pyro 700-52
pyro 750-50
kde 700XF-495
quantum 4530-500 kv
Scorpion HK4525-520 LE
Je mettrais un pyro 750-50 mais je ne connais pas bien le goblin
Align 750MX 530KV
pyro 700-52
pyro 750-50
kde 700XF-495
quantum 4530-500 kv
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
- Dany Boy
Perso un 700MX 530kv. et je crois que tout les copains d'Héli4 sont en 530kv.
Va voir dans le post des config.
En fait je sais que tous ces moteurs peuvent convenir, ce que je voulais savoir c'est la différence de comportement en vol que cela pouvait occasionner.
Merci !
Merci !
- Dany Boy
Le 510kv est le moins puissant de la gamme (sur les 700MX, ensuite les 750MX.)
510,520,530 ils ont les 3 la même puissance, 4 kW continu, 6,6 kW en pic
Le 530 tourne plus vite que le 510 pour le même voltage c est pour ça qu il peut par être plus puissant...
Mais les 3 sont d excellent moteur si tu les trouve mou tu dois déjà avoir un très bon niveau et la prend direct un 850 mx
Sinon peut être que ton rotor ne tourne pas assez vite.
Car moi j ai un 700 mx 520 kg et pignion 23 sur mon gob et bien je te garantit que sa envoie déjà pas mal.
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- quentin
Moi j'ai eu un 700MX 510KV
sa marchait bien
maintenant j'ai un HKIII 4525-520 Ultimate
sa marche vraiment bien, il y a plus de couple, c'est top !
alternative, un quantum, le 4530 serait très bien
quentin
sa marchait bien
quentin
quentin
quentin
Merci je pense que je vais rester sur le 700mx 510kv pour le moment. Quel pignon faut-il mettre?
Édit: oignon/pignon
Édit: oignon/pignon
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 24 juin 2013, 18:48, modifié 1 fois.
- Dany Boy
J'ai rencontré hier un pilote qui à un Goblin 700 en 700MX 510kv pignon d'origine, ça marche au top.
D accord avec Dany le 22 d origine et parfait et quand tu aura l impression qu il se traîne tu lui mais le 23 et ensuite le 850 mx...........
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Merci à vous ! Le goblin sera mort avant d'avoir besoin du 850MX !
- Dany Boy
Sorry.....
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
bon je suis partit pour lui mettre mon 700mx 510KV et un pignon de 21.
Niveau batterie, j'ai deux jeux en 5000mah pour le moment. Est-ce la meilleure capacité pour le gob ou est-il possible de partir sur des 4500? quid du rapport poids/capacité?
- Dany Boy
Nouvelle question = nouveau sujetNicolas3881 a écrit : Niveau batterie, j'ai deux jeux en 5000mah pour le moment. Est-ce la meilleure capacité pour le gob ou est-il possible de partir sur des 4500? quid du rapport poids/capacité?
OIn attend l'ouverture pour te répondre.
- loki
je remonte le sujet car un ami est en train de se monter un gob 700 et il compte mettre un scorpion 4035 530kv dessus, a votre avis ca le fera?
- Rodgeur
Damned si tu le trouves mou...Nicolas3881 a écrit :que donne le 700mx 510kv sur le goblin car je le trouve un peu mou sur le trex.
Non en effet, avec un peu plus de recul c'est un bon compromis puissance/conso pour un pilote de mon niveau, pas besoin de plus.
@loki : un 750mx 530kv est certainement juste parfait pour le gob sauf s'il veut absolument du scorpion..
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 18 nov. 2013, 01:00, modifié 1 fois.
- Rodgeur
Le truc qui ne faut pas oublier, c'est que les lipos doivent lâcher le morceau avant le moteur.
absolument, il faut savoir calibrer les lipos en fonction de l'ensemble moteur, des réglages et du type de vol.
- loki
le truc c'est qu'il est sur le scorpion en occas' Il ne va pas le scorpion?
Il devrait convenir, néanmoins sur le papier il est moins puissant que le 700mx 530KV. Si c'est pour du vol pépère, pas de soucis, si c'est pour du vol musclé j'ai un doute.
Pour info le 700mx 530kv est à 99€ neuf chez fx, le 750mx 530kv à 80€ dans les pa.
700mx 510kv:
?Input voltage:DC11.1V-50.4V
?Max continuous current:90A/150A(5sec)
?Max output power:4000W/6600W(5sec)
?KV value:510KV
?Stator Arms:12
?Magnet Poles:10
?Dimension: spindle ?6x?52x57.5mm
?Weight: 405g (prox.)
700mx 530kv :
?KV value:530KV
?Stator Arms:12
?Magnet Poles:10
scorpion 4035-530 :
Stator Diameter 40 mm (1.57 in)
Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 9 Turn Delta
Motor Wire 22 - Strand 0.29mm
Motor Kv 530KV RPM / Volt
No-Load Current (IO) 2.15 Amps @ 10v
Motor Resistance (RM) 0.015 Ohms
Max Continuous Current 80 Amps
Max Continuous Power 3400 Watts
Weight 460 Grams (16.22 oz)
Outside Diameter 49.98 mm (1.97 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.235 in)
Body Length 61.8 mm (2.43 in)
Overall Shaft Length 100.0 mm (3.93 in)
Max Lipo Cell 12s
Peak Current 100A (5 seconds)
Peak Power 4400 Watts (5 seconds)
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
700mx 510kv:
?KV value:510KV
?Stator Arms:12
?Magnet Poles:10
700mx 530kv :
?KV value:530KV
?Stator Arms:12
?Magnet Poles:10
scorpion 4035-530 :
Magnet Poles 10
Max Lipo Cell 12s
Motor Timing 5deg
- loki
- mguw
Oui le 4035 est devenu un moteur de 600 aux standards actuels
Vaut mieux aller sur un 750mx ou le mieux un quantum 4530
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
- loki
Merci Marcel, de toute facon mon collegue c'est deja positionne sur le scorpion on verra bien.
