Pales anticouple raptor 50
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 13 nov. 2013, 23:59
En recevant mes pales d anticouple ce matin je me suis rendu compte que je m étais tromper sur la dimension, elles serais plus longue d un centimètre environ. Quelle incidence cela aurais? Je précise qu elle ne touche pas les pales principal il y a quelques centimètre de marge.
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Yoy24
Re: Pales anticouple raptor 50
Message par Yoy24 » 14 nov. 2013, 08:31
Yop)
Normalement plus d’efficacité dû a un "disque rotor" plus grand...
Faudra surement "re-régeler" le gain du gyro!
Si cela ne touche pas le rotor ni le sol...tu peux essayer sans trop t’inquiéter.
artdeschoix
Message par artdeschoix » 14 nov. 2013, 09:34
Bonjour ,
sur mon "raptor" , j'ai des pales d'AC de Trex 600 .
Elles sont identiques en dimension ...
@+ René :rolleyes:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 14 nov. 2013, 10:36
Ok yoy24 tu pense que je peux réduire le gain de combien de %. Actuellement je suis a 67 en idle up 1 je pense réduire a 62 et voir ce que sa donne. Qu en pense tu
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Yoy24
Message par Yoy24 » 14 nov. 2013, 11:39
Ben en fait ce réglage dépendra toujours de ton niveau et de ce que tu lui demande...
Mais cela ce fait uniquement en faisant des tests en vols,
Comme par ex: tu part pleine balle vers la gauche et tu fait un beaux virage serré dans le sens horaire,
et là si il à trop de gain tu vas l'entendre "battre de la queue"...dans ce cas là, tu baisse de quelque point
puis tu recommence ce même test (tu affine en baissant encore ou en remontant le gain)...
jusque à ce qu'il verrouille bien sans rebond...et tu seras deja à mon avis pas loin de la vérité...
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 14 nov. 2013, 15:16
Une question me trotte un peux sous la contrainte la déformation du tube de queue et des pales n y a t il pas un risque que sa touche quelque part et que sa finisse en boomstrik. Je suis inquiet car si il fini au tas j aurais pas les moyen de le réparer avant plusieurs mois. Je pense que tu comprend mon inquiétude yoy24
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 14 nov. 2013, 15:20
Mon niveau es moyen je maîtrise l hypodrome les chandelles j appréhende le looping je sais a peine le faire avec mon 130x et pareil pour les fleep ainssi que le statio dos. Sa ne fait que 8 mois que je pratique le CP et 2 mois le nitro et déjà un crash
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Yoy24
Message par Yoy24 » 14 nov. 2013, 17:38
(Le boomstrik ce sont les pales principales qui viennent rencontrer le tube)....
Pour le reste, comme je ne connais absolument pas ta machine,
j'aurais tendance a te dire qu'il vas falloir que tu attende une réponse plus précise,
via un autre membre qui connaitrais et/ou posséderais un raptor50...
Dsl... -_-
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 14 nov. 2013, 19:17
Ok merci de ton aide mes pâle principal sont des RJX 600mm c es la taille standard
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 15 nov. 2013, 22:08
D après mes recherche les pâle de 95 passe mais il ne faudra pas mettre plus grand.
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
blakcat
Message par blakcat » 15 nov. 2013, 22:27
hello!
t'inquiète pas si t'as besoin de pièce pour ton raptor fais moi signe .(chez blakcat pas chère et très très arrangeant) ;)
"Je suis inquiet car si il fini au tas j aurais pas les moyen de le réparer avant plusieurs mois."
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 15 nov. 2013, 22:53
On se tiens au jus du coup
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
blakcat
Message par blakcat » 16 nov. 2013, 10:21
blakcat
Message par blakcat » 17 nov. 2013, 10:08
hello! :)
j'ai débuté avec un raptor très très bon hélico :rolleyes:
il c'est crashé 12 fois en 4 mois .il ressemblait dès fois au photos que j'ai vu sur ta page .
pour le boomstrik , yoy24 à tout dit et je ne pense pas que tube de queue bouge énormément il travaille certe mais pas d'un 1 m non plus .
pour les pales ac j'avais des 90mm et çà allait sauf pour l’atterrissage ( champ) dès fois çà passait pas loin .
j'avais refais le réglage du gain du gyros plus bas en faisant des essais en statio puis en en vol pour affiner et après vole ma poule. il est passer ensuite dans fuselage et pas de blème.
Retourner vers « TT Raptor 30/50/90 »
