==> Compass 6Hv - Un 600 survitaminé! <==
- joeCool
Re: Compass 6HV - Un 600 survitaminé !
Yep, merci, j'avais vu aussi ceux de l'autre post...
Sur qu'en tapant "6HV Ultimate helifreak" tu pourrais y arriverjoeCool a écrit :La v2??? L'Ultimate ??? Sur Helifreak ?
Aurais-tu un lien à nous donner, stp ??
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=495126
Tiens, le tendeur de courroie comme sur le 7HV. La bulle faut aimer...
- joeCool
Ce fut dur mais ouf, j'ai réussi
Yes
bon c'est fait !
bon c'est fait !
- lioneldi
Re: ==> Compass 6Hv - Un 600 survitaminé! <==
Juste une petite question. Est ce obligatoire de mettre un esc hv sur le 600?
Simu : Phoenix RC v5
Radio : Futaba t14sg
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Trex 700 en mode Hughes 500E
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Pour tourner en 12S oui, il faut un HV. Certain LV acceptent de tourner de 6S à 8S dont par exemple un Castle ice 100A.
Après tout dépend de ton type de vol et la conf moteur + pignon en découlera.
- lioneldi
Bonjour.
J'ai commandé un SBEC Turnigy dlux 10A acceptant jusqu'à 10A et 60V. Pour le câblage, est-ce que je peux me brancher directement sur la sortie des 2 lipo de propulsion, sur les fils de l'ESC en fait, ou faut-il passer par une LiFe?
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
lioneldi a écrit :Bonjour.
C'est pas mal du tout ce truc. Normalement tu peux entrer jusqu'à 60V donc, oui, en théorie ça devrait marcher comme ça.
ma page
- lioneldi
Ca fait l'économie d'une lipo et moins de poids..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
lioneldi a écrit :Ca fait l'économie d'une lipo et moins de poids..
Oui, mais je pense que tu peux brancher une petite lipo en parrallele pour la securité, il semble que c'est une copie du the Gryphon GSR-7075.
ma page
- lioneldi
J'ai une 2S 2100mHa, ça fait trop gros?
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
lioneldi a écrit :J'ai une 2S 2100mHa, ça fait trop gros?
Bah non, c'est ce que j'ai sur mon 6HV.
Je l'ai mise dans le chassis comme ça :
Mais moi, je l'ai branchée en direct.
ma page
- lioneldi
Sauf que j'aurais pas la place dans le chassis..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
Oui, c'est vrai que j'ai mon servo d'AC à l'exterieur..lioneldi a écrit :Sauf que j'aurais pas la place dans le chassis..
Sinon, met le à l'exterieur du chassis, là où il n'y a pas le servo d'AC. ça passe tout pareil.
Pis faudra nous faire des photos !
ma page
- lioneldi
Je pense le recevoir d'ici une semaine. Mais j'ai pas encore le bec. Pour les servos je sais pas encore quoi prendre.. Et puis faut que j'explique à ma femme que j'ai "encore" un hélico.. c'est ça le plus dur!
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Si tu as un Life en 2S 2100mAh, branche la en direct sans passer par un BEC. Si tu veux utiliser un BEC + accu tampon, il faut un accu de petite capacité (histoire de pouvoir faire une autorote en cas de défaillance du BEC) afin de ne pas rajouter de poids inutile.
Pour les servos, tu peux partir sur des DS 615 par exemple.
- Fléau
J'étais pas trop chaud pour les DS 610 et puis finalement pour le prix je trouve que c'est un excellent rapport qualité/ prix.
Pour les DS 615 je ne les ai pas testé mais il y a pas de raison qu'il y ai un écart avec les DS 615.
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- lioneldi
Brancher une Life 2s en direct ça fait pas un peu trop fort comme voltage? Quand elle est chargée on est autour des 7V alors que suivant les servos, comme les mks, sont apparemment fait pour du 5.5V. En parlant de servos je pensais justement partir sur du mks ds1009 et un align ds 655 pour l'ac.. J'ai bon? Vu que j'ai déjà commandé le bec, je sais pas trop ce qui est le plus intéressant.. bec ou Life??
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
A mon avis, le mieux, c'est bec type gryphon comme tu as commendé, + petite batterie tampon.
ma page
- lioneldi
ok. Donc je branche le bec en direct que les cables de l'esc, vu qu'il est sensé accepter jusqu'à 60V, je branche le bec au bx.. mais la batterie tampon, je la branche sur quoi??
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- Fléau
sur une voie de libre de ton recepteur.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
C'est pas bon si tu veux utiliser un Life en tampon. Ces MKS ne supporte pas plus de 5,5V. Il te faudra donc régler ton bec pour ne pas dépasser cette tension. Par contre ta Life, elle va sortir du 6,6v....donc pas bon.lioneldi a écrit :. En parlant de servos je pensais justement partir sur du mks ds1009 et un align ds 655 pour l'ac.. J'ai bon? Vu que j'ai déjà commandé le bec, je sais pas trop ce qui est le plus intéressant.. bec ou Life??
Dans ton cas, je brancherai juste ta Life en direct avec des servos qui tiennent le 6V. (Pas de souci avec une Life en direct pour le ds 655 que tu veux prendre)
- phiphi7
Ou alors prendre des servos HV pour supporter les 7,4v de la lipo 2S..
- lioneldi
Bah, j'ai lu dans un autre post que c'était rajouter du poids pour rien et pas utile des HV. Le sbec en prise directe sur les lipo de propulsion ça marche pas? Risque de panne? Sinon faut que je prenne des servos align..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- renaud67
Les align ds610-15 et 650-55 acceptent de fonctionner en life direct..
Les mks ds1009 comme dit plus haut c'est 5,5 v maxi ..
- lioneldi
Finalement j'ai annulé ma commande du bec turnigy dlux pour prendre un bec pro cc qui accepte 50v, donc a brancher sur les câbles de l'esc.. le 6hv arrive la semaine prochaine a la maison
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- lioneldi
Tout nouveau
différence avec les pâles de l'atom 550..
"légère" différence au niveau de la taille des têtes
Les photos sont pas super mais j'en mettrai de bonnes au fur et à mesure..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- phiphi7
Cool ta nouvelle acquisition......
Fais nous aussi des photos avec l'Atom 5.5, que l'on puisse bien voir la différence...
- lioneldi
Pas de problème. Par contre il va falloir être patient, je viens juste de commander les servos et le bec pro part seulement des usa.. Je vais peut être commencer le montage d'ici un mois, pas avant je pense..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- lioneldi
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
En voilà une belle flotte!
- lioneldi
Merci. C'est le dernier et il le restera. Je compte pas prendre plus gros ni autre chose. Plus de place et je prends peur quand je vois ce que cela à coûté. Ma flotte se limitera au trex 450, qui ne vole toujours pas suite à un crash, le 550 et le 6 hv.. ce qui est bien suffisant.
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
Oui, très beau, tout ça.
Il y a quand même une belle marche entre le 550 et le 6HV !
ma page
- lioneldi
Le châssis nu est pas très impressionnant mais une fois monté c'est autre chose. Manque plus que les lipos ce qui ne pas etre facile avec la nouvelle réglementation sur les transports....
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- Fléau
oui très joli!
J'ai ressorti l' atom 500 car je ne vol plus avec mon 6HV (il est en vente), mais quel plaisir ce 6HV!!!!
En plus les pales compass sont un vrai bonheur
bon vol
oui très joli!
bon vol
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- DJEDJE
Oui, en effet, le chassis est ridiculement petit. Il fait plus taille 500.
Mais en vol, c'est loin d'etre ridicule.
ma page
- ducat'
Avez vous des infos sur la version ultimate?
- Fléau
j'ai pas new mis à part que les ricains vol avec...
Si c'est comme pour le Protos.... on peut toujours attendre.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- ducat'
Ouais c'est bizarre et comment ils font pour l'avoir?
Sur les principales shop on ne le trouve nulle part...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
- Fléau
je sais pas si se sont des "Béta" testeur...
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
