[PRESQUE RESOLU] Recherche vibrations sur mon G700
comme je l'ai dit dans un autre poste, je me suis fait refourgué une machine un peu boiteuse et j'en paie les pots cassés depuis le début. J'ai du changer quasi tous les roulements et l'axe de pied de pales des le départ. Hormis mes problemes d'anticouple, j'ai aussi un phénomène que je pense vibratoire qui perturbe pas mal mon module FBL. Ca vole mais il faut le tenir en permanence.
J'ai testé au sol sans aucune pale et j'ai constaté que le plateau cyclique part en avant et à gauche à partir de 1/3 de gaz et ca s'accentue avec l'augmentation du régime. Au départ, je me suis dit, normal, tu es au sol, le module compense un peu n'importe quoi tant qu'il n'est pas en l'air. J'ai donc "porté" l'hélico et ca fait pareil même quand il est en "l'air". Ca confirme donc le comportement que j'ai en l'air.
Je n'ai jamais eu ce phénomène sur d'autres hélicos avec le même module (et j'en ai eu un paquet de différents )
Ma config : Goblin 700, moteur 750Mx, contro scorpion 130A, servos BL700h et BL750h Align, alim lipo 2S en direct, module 3Gx en V4 mais ca faisait pareil en V3.1.
Une idée du type de vibration qui pourrait causer cela. Je crois que ca ne vient pas l'ac car j'ai souvenir que ca faisait plutot une bascule sur le coté mais je me plante peut etre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par cestb le 18 déc. 2013, 15:20, modifié 1 fois.
- MaYeuT
Re: Recherche vibrations sur mon G700
Tu peux essayer sans la queue, tu sera fixé sur l'origine des vibrations. Après suivant le résultat tu test sans le rotor principal ou sans le rotor d'ac, et ainsi de suite jusqu'à trouver la pièce qui met le bronx
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Merci, me reste plus qu'a faire ca...
C'était plus si on est capable de savoir dans quel sens se créée la vibration en fonction du comportement du module.
- MaYeuT
Effectivement un mauvais équilibrage à l'ac induit généralement une compensation sur le latéral. Est ce que c'est une loi immuable permettant de déduire d'où vient le problème, je ne sais pas.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
C'est effectivement ce que j'avais lu mais comme moi, ca plonge en avant a gauche...
- Dany Boy
J'ai eu le cas, sur un axe d'AC ou axe pdp d'AC, je ne sais plus.
Sinon comme MaYeuT, tu décroche la courroie d'AC sous l'axe rotor et tu fais tourner que le rotor pour voir les réactions.
petit retour, le phénomene existe toujours malgré un chgt de tout l'ac... Bref, ca ne vient pas que de lui voir pas du tout...
Je continue a chercher mais il me gonfle cet héli...
- Dany Boy
J'ai vrillé un pdp d'AC sur le premier crash.
Comme toi j'ai tout changé, le l'axe,le hub, les butée les palettes ect ect.
Au changement des pdp terminé.
Plus tard, je me suis aperçu que une fois les palettes remonté, les bout était décallé de 3mm.
Merci du conseil, je vais regarder aussi de ce coté la.
Les occas, c'est pas toujours la joie... surtout quand on tombe sur des malhonnetes...
grace à Dany, je sais maintenant que mon AC va bien (j'ai du spare ... pffff)
Donc, il faut que je me remette en chasse des vibrations qui mettent le foin.
J'ai refait des tests hier et ben, comme d'habitude quand on cherche quelque chose, il ne se produit plus... Une certitude, si je détache le module de l'hélico et que je mets en route, il n'y a aucune dérive donc, ce sont bien les vibrations qui les causes.
Mais j'ai ensuite rattaché le module, et ben, il n'a pas redérivé... Et effectivement, en mettant la main sur le tube de queue, il y a avait beaucoup moins de vibrations...
Du coup, pas simple de savoir d'ou elles viennent si en plus elles sont aléatoires...
Je vais continuer mes investigations... Je vous tiendrais au jus...
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Pour les vibrations de l'AC , verifier l'equilibrage et le centre de gravitée des pales . Verifier aussi , si il n'y a pas un defaut dans les portes pales , en controlant le 0° par ex de chaque porte pale . Porte pale vertical , mettre une baguette en travers dans un porte pale, et une autre dans l'autre porte pale , vue de dessus , elles doivent se superposer , et etre paralleles au tube de queue .
Puis pour les vibrations , essayer de fixer durement le module ou le gyro au chassis .
- Jean-Paul - Grenoble -
A priori, ca ne vient pas de l'AC car ca le fait sans la courroie (hasard d'un remontage trop tard un soir )
Donc, je vais refaire plein d''essai notamment au niveau des roulements, je verrai bien un truc la dessus aussi. Ou alors un axe intermédiaire genre celui qui porte la roue libre...
Bref, je vais suivre tous vos conseils, je vais bien finir par trouver...
- jprdragon
Regardes aussi du coté du moteur , en le desacouplant , je crois que sur le G 700 c'est une courroie , donc facile a faire .
Yes, on ne sait jamais
- Dany Boy
C'est quoi ton module?
Tu utilise quel mousse?
Alors, je suis en 3Gx et j'ai testé plusieurs mousse dont celle fournie avec. Le résultat est identique.
Je vais reprendre une série de tests complets ce soir pour voir vu qu'hier, il ne l'a pas refait ce gros vilain...
Des qu'il me le refait, je redécroche le module pour valider que ca n'est pas lui qui déconne... On ne sait jamais...
pas eu trop le temps d'avancer hier soir a cause de la météo... Madame en avait marre d'entendre le bruit dans la maison et il pleuvait dehors... Bref, la suite ce soir si je peux
Re: [PRESQUE RESOLU] Recherche vibrations sur mon G700
bon après des tonnes de tests, je n'ai pas trouvé ce qui pouvait causer la perturbation du module. Je suis allé jusqu'à en acheter un autre neuf au cas ou ca venait du mien. Rien n'y faisait. Et j'en ai eu des 3Gx depuis la V1, jamais rencontré cela.
J'ai fini par en conclure que soit j'étais une truffe, soit les vibrations du fonctionnement du Goblin le perturbe et que je ne pourrais pas y faire grand chose (les 2 étant possible )
Du coup, j'ai décidé d'aller vers un module qui serait plus vibrationproof et j'ai pris un Brain.
Reçu samedi, setup fait en mode basique de chez basique. Test en vol hier => a mon niveau, je n'ai rien à retoucher et c'est bien la première fois que ca m'arrive sur un module (testé 3g, 3gx, vbar, zyx). Et plus de souci sur l'hélico, j'ai enfin pu gouter à un vrai vol serein... Je n'ai rien tenté de spécial mais l'hélico était super stable, pas de rebond ou de vibration et j'ai pu décoller sereinement... Un vrai bonheur. Vais pouvoir prendre en main celui la...
Donc pas vraiment de conclusion a apporter si ce n'est que le Brain ne bronche pas sur les vibrations de la machine. Peux pas dire d'ou ca vient, peux pas dire que ca vient du 3Gx car j'en ai essayé 2... Bref, un truc pas clair sur la machine mais ou... A moins que le 3Gx soit définitivement incompatible avec mais j'en doute...
Voilu c'est clos...
Voilu c'est clos...
- MaYeuT
Ça viens p´tre de tous les 3GX
(Troll inside )
(Troll inside )
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
