Problèmes de roulement miniprotos
pachy
Message par pachy » 09 sept. 2013, 23:18
Salut a tous, j ai l impression que nous sommes plusieurs a rencontrer des problèmes de roulement depuis environ février...
Cela concerne :
- le roulement de Y
- les roulements d axe principal
- les roulements de poulies
Je trouve qu il y a beaucoup de jeux sur les roulements MSH neufs. Quand on mets un roulement sur un axe du bon diamètre (on maintient donc la bague intérieure avec l axe), on arrive vraiment a faire bouger la bague extérieure. Je ne pense pas que cela soit normal.
Donc j ai voulu trouver des roulements "alternatifs" industriels, surtout pour le roulement de Y...
Du coup, j ai mesuré un neuf a la sortie du sachet MSH, il ne fait pas la taille notée sur le sachet ni dans les docs MSH.
MSH donne 3/6.5/2.5
De mon côté, chez un vendeur de roulement, on a trouvé 2.5/6.2/2, ce qui veut dire :
- 2.5mm intérieur, cela correspond au diamètre de l axe moteur donc ok
- 6.2 mm diamètre extérieur, c plus petit que prévu, mais j ai mesuré dans le Y et on serait assez proche de 6.2
- 2mm en épaisseur, la on est qd même éloigné des valeurs du sachet
Il y aurait donc deux valeurs inversées dans la désignation MSH
La référence la plus proche que j ai trouvé serait 2.5/6/2.6... J attends les tarifs, je pense demain !
Des commentaires, idées ou expériences ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Problèmes de roulement miniprotos
Message par jprdragon » 10 sept. 2013, 08:33
Il y a plusieurs normes de tolerance dans les roulements a billes , en voici une :
http://www.starwayroller.ch/francais/f09abec.html
Voir sur le net les sites des fabriquants .
Perso quand je dois les changer , je me procure ca chez un revendeur specialisé .
- Jean-Paul - Grenoble -
lhomme
Message par lhomme » 10 sept. 2013, 08:37
Hello Pachy,
Sur aliexpress, on trouve tout les roulements de trex par example. Il y a des vendeurs specialisés comme celui la:
http://www.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... 39212.html
Mais il ont tous les memes references !
Sur un site, il y a les denominations de plusieurs normes:
KOYO: 623ZZ
NSK: 623ZZ
NMB: R-1030ZZ
Equal: 623-2Z
Dimensions: 3mm x 10mm x 4mm/Metric
ID (inner diameter)/Bore: 3mm
OD (outer diameter): 10mm
Width/Height/thickness: 4mm
Size: 3mm x 10mm x 4mm
Chez align, ils donnent la reference.
En gros, il faut compter 0.30$ par roulement + FDP
EDIT: il te faut des 682XZZ
devo8s + deviationtx
2Mylent
Message par 2Mylent » 10 sept. 2013, 09:09
Avé,
Non seulement les roulements de bonne facture sont difficiles à trouver mais en plus, les références sont compliquées; sans compter les tarifs souvant exorbitants :blink:
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
orousseau
Message par orousseau » 10 sept. 2013, 11:29
On est deux ou trois au club a ce servir ici en roulement. Pas de souci pour le moment, livraison en 3-4 jours
http://rcbearings.co.uk/
Envoyer depuis tapatalk
Image Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Image Goblin 700, Mini Proto,
Image Porket racer fpv, Nano QX
Image DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Image Phoenix V4
Image Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Image Phantom FX61 FPV, fy41,
pachy
Message par pachy » 17 sept. 2013, 21:02
Salut j ai enfin eu le tarif des roulements... Heureusement que je n étais pas en train de manger, j aurais pu m étouffer !!!
- 6x12x4 axe principal = 9.33€ HT
- roulement de Y = 14.50€ HT
Je pense qu ils ne veulent rien me vendre LOL
Par contre, je pense que ce roulement de 250 pourrait aller sur le Y
http://www.ckado.com/AL-H25058T-trex-be ... 86_fr.html
J ai un copain qui a un 250, il regarde si il l a.... Et on verra si ça passe ....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 sept. 2013, 07:54
Ici :
http://stores.ebay.fr/Univers-du-Roulem ... =630685011
Puis chez HeliDigital tu trouveras .
loulou34
Lieutenant
Message par loulou34 » 18 sept. 2013, 13:31
c'est pas de bol, mon mini protos a environ 200 vols et je n'ai toujours pas changé de roulement ( enfin si le roulement du y une fois mais c'était ma faute, érreur au montage il a tenu 20s ) sinon rien pas de jeu :)
Hélicos: Mini Protos Brain, Protos 500 Brain, Logo 500SE vbar, Trex 700 Nitro DFC BeastX, goblin 700 Vbar
Avion/Planeur: Easyglider Pro
Radio: Futaba T8J
protm
Caliméro
Message par protm » 18 sept. 2013, 17:06
De mon coté, 100 vols avec mon mini acheté en Aout.
J'ai tué un roulement de Y, au bout de 2 vols mais c'est de ma faute moteur mal serré.
Sur mon Mini j'ai pas fait aucune maintenance, donc je sais pas trop comment ils vont, mais bon, ils doivent encore aller!
Mon roulement de Y semble OK en tout cas!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
boutco
Caporal
Message par boutco » 10 oct. 2013, 22:24
Ci-joint quelques analyses spectrales grâce au Vstabi sur mon MiniProtos avant et après des changements de roulement.
https://docs.google.com/file/d/0Byec2I3 ... sp=sharing
J’avais aussi senti une usure de roulement en tenant à la main l’engin (sans pâle !-). Je suis preneur de commentaires et de l’expérience des uns et des autres sur la lecture de ces mesures et surtout sur comment savoir qu’un roulement est usé (bien sûr, à la main, s’il gratte fort, c’est le cas, mais n’y a-t-il pas d’intermédiaire... de système de mesure… Il y a pas loin de 30 ans, sur des machines type turbine grandeur, on m’avait montré une sorte de stéthoscope qui permettait d’écouter l’usure du roulement…).
Nico, 42, Yvelines
* Hélico : Débutant dégrossi. En début de voltige.
eSky Belt CPX, 40 vols - 2 crashs dont un définitif
Mini Protos - 40 vols
* Avions : Accro Master, Penguin en FPV, divers persos du fils en dépron
Choubipay
Message par Choubipay » 11 oct. 2013, 11:31
Roulement de PP d'AC : changé car l'ac bloquait en vol, il tournait mal sur lui-même voire faisait un 180° sur lui-même d'un coup...
Roulement du Y : changé 3-4 fois en 130 vols...
Poulies : celle côté moteur changée a environ 40 vols, pas difficile : d'un coup ça fond, ça couine et ça tombe car plus de courroie :lol:
Ah oui, pensez a contrôler / remplacer vos chapes au alentour des 110-130 vols, j'en ai perdu une en vol (une des 2 qui tiennent les pales), ça fait tout bizarre, et encore, je n'ai cassé qu'une dérive Fusuno et perdu cette chape... Je m'en tire bien mais du coup, je remplace l'ensemble de les chapes histoire d'être sûr ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 12 oct. 2013, 13:55
Bon moi j'ai refait une maintenance poussée sur le miniP! Mes problèmes de roulements semblent résolus!
!j'ai entièrement démonté l'hélicoptère changé de nouveaux les roulements.
J'ai centré le moteur par rapport à la platine plastique du bas de châssis et j'ai mis un nouveau pignon moteur qui était fissuré...
J'ai fait 3 vols, et les roulements sont nickels, la tension de la courroie est aux petits oignons quand je tourne le rotor principal il fait 5-6 tours!
Rien à voir avec ce que j'avais avant...
Moi qui voulait me prendre le X3... Le miniP me redonne le sourire!
À voir avec les prochains vols si les roulements tiennent le choc des vols...
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
pachy
Message par pachy » 12 oct. 2013, 14:33
Beh moi hier, j ai la roue libre qui a lâché juste après le décollage, du coup un crash de 6 ou 7m... Bilan : la roue libre, j avais du spare, j ai fait 5 lipos après :D
Ras pour les roulements pour l instant
Retourner vers « Mini Prôtos »
