[Résolu]Batterie qui ne veulent pas charger
Pat Mv
Sergent
Message par Pat Mv » 19 sept. 2013, 21:01
Bonsoir je viens demander de l'aide ou tout du moins des infos.
J'ai reçu aujourd'hui 3 lipo zippy 2200 25c dont deux se mettent en sécurité "break connection" quand je veut les charger pourtant elles fonctionnent parfaitement .
Mais bon elle ont 48%de charge
La 3 eme fonçtionne et se charge parfaitement comme celle que j'avais acheter le moi dernier pour essayer .
L'essais du moi dernier avait était concluant sur les deux acheter ,la je suis déçu ,avait vous une idée sur le pb .
Sinon il me reste 3 a 4 minute de vol par accu puis poubelle sa fait cher la minute .
trex 450 pro FBL micro beastx
DX7 S
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: Batterie qui ne veulent pas charger
Message par petit scarabé volant » 19 sept. 2013, 21:04
bizarre cette affaire :huh:
à quoi correspond 48% de tes lipos ? normalement elles sont stockées neuves à 3.80v environ par élément , t'a combien par élément ?
Blade 180CFX
DX8
samoul
Lieutenant
Message par samoul » 19 sept. 2013, 21:12
combien de cellule ont tes batteries et est ce que ton chargeur les detecte bien toute ?
Lama v3
Blade 120 sr
Blade 450 3d
hubsan x4
dx6i
phoenix v4
avion :t 28 trojan parkzone ;cessna agwagon vq model
orglop450
Message par orglop450 » 19 sept. 2013, 21:36
Salut PatMv ;)
Pat Mv a écrit :...J'ai reçu aujourd'hui 3 lipo zippy 2200 25c dont deux se mettent en sécurité "break connection" quand je veut les charger pourtant elles fonctionnent parfaitement .
Mais bon elle ont 48%de charge..
Si je comprends bien.. tu viens de recevoir des LIpos Zippy pour ton 450, donc à priori des 3S cad 3 fois 3.7 vols = 11.1 volts
de capacité 2200 mAh avec un taux de décharge de 25C. C'est ça ?
Je suis OK avec Scarabé, mais je ne suis pas un pro. Normalement les lipos sont livrées en charge dite de "stockage" = pas une charge complète à 100% et donc ne doivent pas être utilisées telles quelles ++
Bref, en pratique
1- Il te faut les charger avec un chargeur adapté avec une prise d'équilibrage pour obtenir une charge complète de 100% avec... en gros 4.2 volts par élément soit un total de.. 4.2 x 3 = 12.6 volts = env 100% En sdt charge de type 1C cad à 2.2 Amp. La plupart des chargeurs permettent de visualiser la charge de chaque élément et de se rendre compte, qd ça arrive, qu'un élément est défaillant... I mean au départ par exemple tu peux avoir : 3.82 / 3.81/3.80 ce qui est "normal" et à la fin.. 4.2/4.2/4.2. Par contre ce qui serait anormal ce serait d'avoir par exemple au départ 3.82/3.81/3.2 = dernier élement pompette... ou à la fin 4.25/4.2/3.6 = charge absolument pas équilibrée..
2- Qd tu les utilises.. veiller à ne pas descendre en sdt en dessous de... 3.7 volts par élément soit justement 11.1 volts. mais rester entre 3.8 et 3.9 volts / élement. Sur un 450 ça te fait, selon ton type de pilotage, tes courbes pas/gaz une autonomie entre 3mn30 et 4mn30. Ceci dit 25C je trouve, si c'est bien un 450, que ça ne fait pas bcp. 40C ça me va mieux..
C'est juste mon avis.
Comment et avec quoi charges-tu tes LIpos ?
A+ :lol:
Patrick66
Message par Patrick66 » 19 sept. 2013, 21:48
Contrôle chaque plot des prises d'équilibrage avec un testeur, il doit y en avoir qui n'ont pas jus.
Si tu ne peut rien faire il faudra les ouvrir et voir si les soudure sont bonne.
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
orglop450
Message par orglop450 » 19 sept. 2013, 21:58
Bonsoir Patrick ^_^
Patrick66 a écrit :Salut
Ta remarque me semble judicieuse.. éliminer aussi un pb de mauvais contact sur tes prises d'équilibrage, coté Lipo comme.. plaquette d'équilibrage !!
M'enfin ! :blink:
Patrick66
Message par Patrick66 » 19 sept. 2013, 22:03
Bonsoir orglop ;)
Oui je parle bien des prise d'équilibrage sur les lipos a contrôlé.
Sinon ça le ferai a toute les lipos si c’était la plaquette.
Station de charge
orglop450
Message par orglop450 » 19 sept. 2013, 22:12
T'as encore raison.. je disais ça de principe.
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 19 sept. 2013, 22:12
Me concernant, plusieurs cas similaires sur des zippy !
Les soudures ne sont pas bien faites ! Soient froides soit trop légères !
Il suffit d'ouvrir la protection i.e un bout de la gaine puis le double face moussé
qui protège la plaquette de soudage des éléments.
Ensuite refaire les soudures comme il faut en prenant garde a ne pas faire de court jus avec la panne
du fer !
Les symptômes sont simples : on ne voit pas toutes les cellules via la JST... Pas du tout... Ou pas tout le temps !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Message par petit scarabé volant » 19 sept. 2013, 22:21
Kikinou81 a écrit :Bonjour,
du fer !
Franck
t'ain c'est fou ça ! devoir refaire des soudures de lipos neuves , les boules quand meme ...
j'ai jamais voulu prendre des zippy ou nanotech chez HK et je crois que j'ai eu raison
j'ai toujours pris que des turnigy classiques et j'ai jamais été déçu
Blade 180CFX
DX8
orglop450
Message par orglop450 » 19 sept. 2013, 22:26
Re
Bon je n'ai que 3 Lipos Zippy (en 6S pour mon 500) et pour le moment pas remarqué ce pb..
Ce qui ne veux pas dire que je n'aurais pas intérêt à aller vérifier.. Ceci dit, comparées à d'autres elles ne sont pas chères et ceci pourrait expliquer cela.
Avec mes autres Lipos Gens Ace et Turnigy "classique" idem, pas eu de pb de cet ordre là.
Bref, Pat tiens nous au courant ! (si j'ose dire) Gag ! :lol: :D Je sais elle était facile.
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 19 sept. 2013, 22:29
Par contre, lee nano tech, j'en ai des caisses et ZERO perte ou pbm de ce genre !
La finition est bien meilleure que les zippy !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Message par petit scarabé volant » 19 sept. 2013, 22:33
pour la différence de prix franchement autant prendre les briques bleues classiques chez HK ,non ?
Blade 180CFX
DX8
Patrick66
Message par Patrick66 » 19 sept. 2013, 22:39
Vous êtes pas sympa pour Pat Mv les gars c'est pas
un post sur les lipos mais un problème particulier.
Ouvré un sujet au cas ou. ;)
Enfin je dit ça, hein ......... :D :D
Station de charge
Message par petit scarabé volant » 19 sept. 2013, 22:44
ben on s'occupe en attendant son retour , malgré qu'on s'écarte un peu du sujet je pense pas qu'on soit si hors sujet que ça
Blade 180CFX
DX8
Pat Mv
Sergent
Message par Pat Mv » 20 sept. 2013, 07:59
Bonjour à tous et merci pour votre aide ,
Bon,ce matin pas beaucoup de temp doit déjà partir bosser .
Alors toute les cellules sont détecter par le testeur de batterie elle ont 3,8v ,
Elle fonctionne si je les met sur l'helico ,
Avant de les ouvrir se qui me fait ..... Je vais en laisser une en charge sur le chargeur d'origine du kds celui qui ne fonctionne qu'avec la prise d'équilibrage ,et je vous dirais se qui c'est passer ce soir charge ou pas charge .
Et je comfirme que se sont les dernière zippy que je commande car un amis qui en as déjà ma comfirmer un pb de charge sur certaine de ses Lipo les sienne mettent high voltage il faut qu'il débranche et ré branche plusieur fois son chargeur .
Encore merci de votre aide .
DX7 S
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 sept. 2013, 08:08
Yop)
NON!
On ne part pas de chez soi en laissant une lipo se charger sans surveillance...
car au retour...il ne pourrait bien rester que des cendres... de ta maison!!!
Et il se peut aussi:
C'est clair comme ça....ou je développe! :D
-_-
SmallLama
Message par SmallLama » 20 sept. 2013, 08:30
je trouve que c'est assez parlant, même si ce sont des ancien pictogramme qui sont maintenant remplacés par ça :
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 sept. 2013, 09:18
Oui t'as raison, comme ça..... c'est biens plus compréhensible... :lol: :lol: :lol:
Guilou
Message par Guilou » 20 sept. 2013, 09:36
J'aurai peur effectivement de rentrer chez moi et de voir ce genre de truc, si je laissai une LiPo branchée (à demie foireuse, qui plus est) :
Les anglophones pourront avoir la chair de poule en lisant ce témoignage :wacko:
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
Message par petit scarabé volant » 20 sept. 2013, 11:08
Pat Mv a écrit :Bonjour à tous et merci pour votre aide ,
si tu as connexion break c'est peut etre bien une soudure, du moins un mauvais contact
faut essayer avec un autre chargeur (de qualité si possible) pour etre sur
Pat Mv a écrit : Et je comfirme que se sont les dernière zippy que je commande car un amis qui en as déjà ma comfirmer un pb de charge sur certaine de ses Lipo les sienne mettent high voltage il faut qu'il débranche et ré branche plusieur fois son chargeur .
par contre quand je lis ça je me demande pourquoi tu as commandé ces lipos alors que tu savais que certaines avaient des soucis .... :blink:
Blade 180CFX
DX8
Pat Mv
Sergent
Message par Pat Mv » 20 sept. 2013, 12:47
Bon ma maison n'a pas brûler ma femme est encore à l'intérieur dommage , humour .
Pour les lipos défectueuse c'est hier soir en appelant mon ami pour lui dire que j'était déçu de mon achat qu'il ma appris pour les siennes 2 défectueuses pour lui aussi .
J'en avait commander 2 pour les comparer à ma kypom et j'avais été plutôt s'atisfait environ 8 minutes d'autonomie en vol stationnaire améliorer
DX7 S
Pat Mv
Sergent
Message par Pat Mv » 20 sept. 2013, 12:55
Pour info mon charger est un "bmi pro 6 +"
DX7 S
orglop450
Message par orglop450 » 20 sept. 2013, 13:15
Salut Pat
Avant ce post honnêtement je ne connaissais pas la marque BMI et ses produits RC. Maintenant c'est fait. Bon je ne suis pas une reference...
6 minutes Ouah ! C'est long ! Attention a ne pas trop decharger tes Lipos.
Il ne te reste qu' a verifier les soudures de tes Zippy ?? Et nous dire ce que t'as trouvé..
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
MaYeuT
Message par MaYeuT » 20 sept. 2013, 16:33
Salut les gars,
BMI ne fabrique rien, il importe et rebadge des produits d'autre fabricant ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
orglop450
Message par orglop450 » 20 sept. 2013, 16:39
Donc le BMI Pro 6+ ça te fait penser à quoi de plus répandu ?
PS : le pb je sais est à priori sur les Lipos.
Pat Mv
Sergent
Message par Pat Mv » 20 sept. 2013, 17:41
Bon je viens de rentrer,
une info de plus ma batterie c.est charger sur le chargeur kds par la prise d'équilibrage donc cette prise est bonne enfin je pense et la lipo fonctionne sur l'helico donc la lipo est bonne le chargeur charge toute mes batterie sauf c'est deux la ,je suis perdu .
Helpppppppppp
DX7 S
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 sept. 2013, 17:57
Vérifie si l'ordre des éléments sur tes prise d'équilibrage (en testant les plots deux par deux +&-)
correspond aux lipos qui vont bien sur ton chargeur...
Toi moi comprendre ou bien! :wacko: :wacko: :wacko:
:D
Patrick66
Message par Patrick66 » 20 sept. 2013, 21:40
Pat Mv a écrit :la lipo fonctionne sur l’hélico donc la lipo est bonne
Combien de temps tu a volé avec la lipo chargé sur le chargeur KDS ?
Tu l'a testé pour voir combien tu a de volts après la charge ?
Station de charge
Pat Mv
Sergent
Message par Pat Mv » 20 sept. 2013, 22:11
Je suis de sortie donc pas a la maison je me suis éclipsé pour regarder vos réponse ,
J'ai pas voler avec la lipo juste brancher au testeur qui ma mis 98% je testerer la prise demain matin .
Désoler yoy 24 comment je doit les tester?
DX7 S
Yoy24
Message par Yoy24 » 21 sept. 2013, 09:41
Yop
Sur la broche d'équilibrage une mesure de deux "pin" te donne la tension d'un éléments...
si sur la broche tu laisse le + de ton testeur sur le premier "pin" et que tu passe
un a un chaque "pin" avec le - de ton testeur tu voie comment les cellules "s’additionnent" en voltage...
C'est cet "ordre dans la broche" qui peut différer d'une marque de lipo a une autre...
Heuuu :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: ou bien :D
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 sept. 2013, 10:06
Yoy24 a écrit :Yop
Ha bon ?!?! Tu oeux donner un exemple concret de ce que tu avances ?
Pour moi, qd c'est du JST-XH, c'est toujours pareil !
Tu dois avoir 4.2 puis 8,4 puis 12,6...etc...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 sept. 2013, 10:28
Une fois que l'on sera certain du câblage, j'ai une autre solution a essayer !
Depuis 2 ou 3 commandes, j'ai toujours un problème récurrent avec les NT dont la conséquence est peu
ou prou ton problème :-)
Je n'ai pas précisément identifié la cause (sûrement des résistances interne initiale hétérogènes) mais lors
de la première charge les packs ne charge pas correctement ! En tous les cas pas toutes les cellules !
J'arrête de suite les donneurs de leçon car ça fait exactement pareil sur mes deux hyperion et mon icharger !
Donc... je reprends ! Le faible courant d'équilibrage des chargeurs n'arrive pas a remonter certaines cellules, même en laissant charger plusieurs heures ! Mais j'ai trouvé une solution 100% efficace !
1 - faire charger la lipo normalement
2 - au bout d'une heure, arrêter !
3 - identifier les cellules chargées i.e vers 4.2v et les cellules faibles (j'ai eu des cas a 3.9 et d'autres a 4.1)
4 - avec un cordon de charge mononocellule, charger chaque cellule faibles via la prise l'équilibrage
5 - faite un tout petit vol de 2mn
6 - recharger ! Et la, ça marche et ca marchera tout le temps !
En gros, cette méthode permet de charger une cellule faible a 1C alors qu'en charge classique elle serait chargée a 300mA
environ ! Mon analyse me laisse penser que ce trop faible courant ne permet pas de "casser" la chimie de stockage !
Je ne suis pas un cas isolé ! Avant cette methode, des collègues du clubs jetaient ces lipos en pestant contre HK !
Depuis, tout le monde va mieux :-)
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 sept. 2013, 10:38
Voici le cablage des prises d'equilibrage :
http://blog.miniplanes.fr/tout-sur-les- ... terie-lipo
- Jean-Paul - Grenoble -
methos68
Message par methos68 » 21 sept. 2013, 10:40
mais quand tu recharges via la prise d'équilibrage tu recharges à combien ?
tu peux détailler comment faire pour ne charger qu'une seule cellule ?
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 sept. 2013, 10:42
+1
Pour notre ami, Zippy = JST-XH
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 sept. 2013, 10:44
methos68 a écrit :mais quand tu recharges via la prise d'équilibrage tu recharges à combien ?
Fastoche !
Avec Jordan83, on avait isolé mon post car le sujet semblait intéressant :
viewtopic.php?f=56&t=53766
Sinon, charge par la prise d'équilibrage à 1C ça pose pas de soucis sur des 3000. Si tu le fais pour des 5 ou 6000 ca risque
peut-être de chauffer un peu ;-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 sept. 2013, 10:48
Petite précision !
Sur des 6S, j'ai eu jusqu'à 5 celulles "faibles" sur 6 !!! Il n'est donc pas impossible que notre ami ait 1 ou plusieurs packs de 3S complètement "faibles" ;-O
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
methos68
Message par methos68 » 21 sept. 2013, 10:55
merci ! j'ai enregistré la page :)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 22 sept. 2013, 11:23
Hello !
Pas de retour de notre ami... il a fait sauter la casbah ou bien ?
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
