Copterx 250 Probleme Anti couple
- lucaman2
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un copterx 250 chez ehirobo avec l’électronique. Le montage terminé, je m’aperçois que la programmation du gyro cx-3x1000 est plutôt laborieuse sans le brancher au pc donc je commande la clé usb pour la programmation et le voila programmé impeccable. Il corrige tout dans le bon sens tout va bien. Puis au décollage dès que le poids de l'hélico devient quasi nul en augmentant le pas. Plaf le rotor de que se met a gigoter de droite a gauche sans cesse. J'ai tout essayé et rien n'y fait.
Vous pouvez voir ne vidéo de l'oiseau qui n'arrive pas a décoller ici :
http://www.youtube.com/watch?v=F1WXpJgn9Xc .
Au secours!!! J'ai pourtant l'impression que c'est pas grand chose. Si quelqu'un pouvais m'aider se serais bien sympa. Peut etre que quelqu'un a eu le même problème. J'ai reduit le gain, augmenté le gain, vissé les chapes etc. Rien n'y fait.
Merci a tous, pour votre aide.
Re: Copterx 250 Probleme Anti couple
Pour moi c'est un problème de gain si quand tu change à le radio rien ne passe
Va vérifier dans le menu advanced a la première page
Tu as en bas AUX Channel function il faut être sur switsh yam gain pour attribuer ta voie AUX au gain
Vérifie que tout les réglage sont d'usine baisse aussi les gain du cyclique (main rotor) roll et pitch.
Sujet déplacé au bon endroit.
- lucaman2
Bonsoir Chris9200 et Merci pour ta réponse.
C'est bien sur switch yaw gain que le logiciel est reglé. Par contre j'ai mis le gyro en mode AVCS et la ça marche impeccable il ne gygote plus. Résultat j'ai voulu essayer de voler chez moi entre la maison et une haie de cyprès. Et j'aurais pas due. La maison est venue se jeter sur l'helico résultat l'axe de rotor principale a changer. J'ai commandé et je ressaie sur un vaste terrain dégagé la prochaine fois.
Je n'ai pas noté de différence entre le mode AVCS et mode normal, hormis lumière bleu ou rouge sur le gyro cx-3x1000. Cette inversion se fait via la channel "gear" de ma radio.
Par contre je ne sait pas comment verifier que le gain du gyro est bien pris en compte lorsque je modifie le pourcentage sur la radio.
En dehors du choc des pales sur le mur il a l'air de bien voler maintenant.
Merci beaucoup Chris9200. Pourrais tu me dire si tu passe de la voltige avec cet helico???
Bonne journée.
Bonne journée.
Pense à te présenter, c'est la règle avant de poster sur le forum.
Si t'es débutant, entraines toi au simu.
Quand je suis passé du 450 au 250, je l'ai planté, le 250 est plus vif qu'un 450, donc faut penser à adoucir ta machine.
Je fais de la voltige avec le 250 (looping, tonneau et vol dos pour l'instant).
Vole dans un endroit bien dégagé et sécurité avant tout.
Bons vols.
Bons vols.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
Je ne vole plus avec depuis un moment mais j'en étais satisfait pour mes début pour moi il est stable je l'ai laissé sur le programme 3d soft ou f3c
J'ai fait de la petite voltige sans souci à condition d'être haut ,le moteur s'écroule un peu
La seul chose que j'ai fait évoluer ce sont les servos.
Après passage sur 450 de marque.
Pour le gain on ne le vois pas dans le logiciel mais tu,le règle comme tous les gyro tu monte des que sa frétille tu baisse un peu.
Voilà bon vol à toi.
- lucaman2
Pour la présentation, c'est fait.
Qu'as tu acheté comme 450??? Un Align je suppose. Est ce que tu as vu une grosse différence avec le copterx hors mi la taille bien sur.
Merci Poeani, mais Comment adoucir sa machine???
Bons vols à tous et à bientôt.
Yop)
T'as quoi comme Radio...???
Pour adoucir ta machine, il faut diminuer les DR (Dual Rate) et mettre de l'expo.
Syma S006
