quel module pour mon T600
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
pjad31
Message par pjad31 » 10 juil. 2013, 21:57
Je viens d'acquerir un T600nitro pro avec tete FBL mais sans module.Que pensez vous du 3GX?Il y a aussi le SK360 avec lequel on garde le gyro..Bref,un peu perdu la..Merçi de vos conseils.
James86
Cdt Mac Coy
Re: quel module pour mon T600
Message par James86 » 10 juil. 2013, 22:02
Sans hésiter BeastX
dadou3d
Champion du monde
Message par dadou3d » 10 juil. 2013, 22:03
Beastx <3
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
pjad31
Message par pjad31 » 10 juil. 2013, 22:07
Apres plusieurs lecture,c'est vrai que le beastX reviens souvent.Le 3GX et pourtant une version "aboutie" soit disant pour ce module.Les difficltées des anciennes versions le deserve t il?
Dove
Message par Dove » 10 juil. 2013, 22:14
Non le 3GX marche bien, mais la convivialité des réglages et l'efficacité du BeastX au premier vol en font un module qui est apprécié par beaucoup :)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 10 juil. 2013, 22:18
En ce qui me concerne je n'ai découvert le BeastX que très récemment.
J'ai assez longtemps volé en Vbar.
Conclusion j'ai un Beastx sur chacune de mes machines.
Et du 450 au 700 cela se règle aussi facilement.
Send from my Androtruc using Tapatalk 4 beta
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 juil. 2013, 22:19
Le beastx est plus facile à régler que le 3GX et en plus tu as une super notice en Français.
Mais pour avoir utilisé les deux pendant un bon moment, ça marche pareil pour un pilote lambda.
pjad31
Message par pjad31 » 11 juil. 2013, 15:22
merci de vos conseils.
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 12 juil. 2013, 13:11
J'aimerai bien passer mon nitro en FBL avec un beastx , mais j'ai peur que les vibration du nitro fassent mal fonction le beastx .
Avez vous déjà fait l'expérience ?
Et pour répondre a ta question , ayant eu un 3gx sur un trex 550 électrique et passer par la suite a un beastx , c'est vraiment le jour et la nuit , on le ressent même au premier a bord lors du réglage de mise en route.
Mais ma crainte a moi , c au niveau des vibrations du nitro, n'ayant pas essayé, ni vue autour de moi .
ImageFutaba T10CP Imagephoenix rc V4
Image Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
ImageT-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°ImageT-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
ImageTrex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 12 juil. 2013, 20:41
Regarde ma signature, le BeastX est sur mes deux Nitro aucun problème.
Deux couches de double face 3M et un strap en Velcro et tout baigne ;)
manulight
GAYnille
Message par manulight » 12 juil. 2013, 20:52
Pour ma part un Beastx aussi (ar 7200 bx )
et en plus avec un yamada 56 sr : je peux te dire qu il aime bcp faire des vibrations le garcon :)
Pour ma part 1 couche de 3M et pas de velcro
Par contre un petit coup de colle a chaud sur les prises servo histoire de bien verrouiller ;)
Bons vols
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 12 juil. 2013, 20:56
manulight a écrit : Par contre un petit coup de colle a chaud sur les prises servo histoire de bien verrouiller ;)
Bons vols
Ca effectivement c'est indispensable, je le fais aussi.
Non seulement sur le module mais aussi sur le récepteur (j'ai un BeastX classique) et sur les connections du governor.
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 juil. 2013, 21:01
hipkiss974 a écrit :ayant eu un 3gx sur un trex 550 électrique et passer par la suite a un beastx , c'est vraiment le jour et la nuit , on le ressent même au premier a bord lors du réglage de mise en route.
Le 3GX devait être mal réglé, c'est pas possible autrement...
Sinon, y'a le MSH brain qui a de bon retour et une fonction " rescue ".
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 13 juil. 2013, 10:41
Quand tu dis collé a chaud . Comment tu procède ??? Et c dans quel but ? Évitez les vibrations ?
ma page perso
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 13 juil. 2013, 10:44
Bon Ben a voir vos commentaire, je pense que je n'est plus de crainte a avoir :)
Des que je finis les motifs sur mon trex 550 . Je m'attaque a ce projet :)
Bon vols a vous :)
ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 juil. 2013, 10:52
La colle a chaud on la mets sur les prise dans le BeastX pour éviter qu'avec les vibration les prise se débranche, c'est juste la pour sécuriser le tout.
iPad / Tapatalk HD
manulight
GAYnille
Message par manulight » 13 juil. 2013, 11:15
Disons que la colle a chaud tu peux en mettre sur tout les endroits ou tu as un connecteur qui s enfiche et que tu ne démonte pas souvent : ça verrouille la liaison et qd t as besoin de démonter bah ça s enleve tous seul
Pour être claire :
Tu connecte et ensuite tu fait couler un filet de colle a chaud sur la liaison
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 13 juil. 2013, 16:13
Okok merci pour l'info
ma page perso
pjad31
Message par pjad31 » 16 juil. 2013, 14:12
Merçi de vos conseils.Beastx en route donc!Acheter a quelqu'un qui a vendu son helico chassis "nu".Par contre,j'ai un recepteur 2.4gHz dit classic sur la doc et lui avait un satellite...je pense donc qu'il va me faloir remetre la config usine avant toutes choses non?
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 16 juil. 2013, 14:16
Oui tout est bien expliqué dans la notice.
Le choix de récepteur se fait en maintenant appuyé le bouton du BeastX au moment du branchement de l'alimentation de la réception.
Bon choix ;-)
pjad31
Message par pjad31 » 16 juil. 2013, 19:52
Ok.Merçi encore.Sans doute d'autres questions suivront par apres...
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 17 juil. 2013, 12:22
Très bon chose ;)
ma page perso
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
