reglage courbe de gaz
bonjour a vous sur mon trex 600 n avec un moteur os50 c'est la 2 ieme fois que l helico ne veut plus remonter quand je mes du pas au bout du 3ieme vol.J'ai fait une coube de gaz plate a 44%.
Modifié en dernier par maxvins le 27 juin 2013, 11:06, modifié 1 fois.
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
- manulight
- GAYnille
Re: reglage courbe de gaz
Hello
utilise tu des idelup ?
50% de gaz ca me semble pas tres haut ....
comment as tu choisi cette valeur ?
Oui je suis en idlp
- chamois06
Utiliser une courbe de gaz comme tu as c'est comme si tu mettais sous la pédale d'accélérateur de ta voiture une cale limitant la course à 44%: pour rouler peinard à petite vitesse pas de soucis mais dès que tu veux de la puissance ton moteur ne donne rien. Ici c'est pareil dès que tu demande un peu de puissance à ton moteur d'hélico il ne peut rien.
Comme sur ta voiture tu ne mettras pas de cale sous la pédale pour pouvoir, en cas de besoin, demander toute la puissance de ton moteur sur ton hélico ta courbe de gaz doit finir par 100% à fond (sauf avec un mode governor).
Ainsi pour un vol calme (sans passage dos) et pour décoller ou poser tu utiliseras une courbe comme 0, 70, 85, 90, 100.
Si tu veux faire de la voltige avec passage sur le dos tu pourras utiliser une deuxième courbe comme 100, 90, 85, 90, 100, position idle
Comme tu vois à fond toujours 100%
Si maintenant tu utilises un contrôleur avec mode governor tu pourras décoller et poser avec une courbe comme 0, 85, 85, 85, 85 et voler (vol acrobatique avec vol dos) avec une courbe plate comme 85% partout.
Pierre
Pierre
Max, ton hélico est un nitro, pas un électrique ...maxvins a écrit :J'ai fait une coube de gaz plate a 44%.
As-tu vraiment consulté la doc Align pour tes réglages avant de mettre ton hélico en l'air ? <_<
=> Ici page 26, un exemple de réglage nitro pour un trex600, courbes de gaz applicables à tous hélicos nitro
Quand tu auras lu la doc, n'hésite pas à revenir poser tes questions.
- manulight
- GAYnille
eh bah alors steph66 ??? :O on s énerve ?
Faut pas tu le sais bien c est pas bon pour ta tension
Maxvins : Il serait effectivement judicieux de jeter un oeil a la notice elle est pas mal faites ...
et comme le dit steph : si tu as besoin d un complément d information n hesite pas
Salut sa fait 5 mois que je me suis lancé dans l helico.J'ai fait cette courbe car je me sent plus a l aise car moins reactif pour moi dans se que j'arrive a faire,des translations rapide avec retournements,et volé en cercle devans moi.Pour le sousci que j'ai eu l helico qui s'ecroulait c'est mon roulement qui on laché.
- chamois06
Bonjour,maxvins a écrit :Salut sa fait 5 mois que je me suis lancé dans l helico.J'ai fait cette courbe car je me sent plus a l aise car moins reactif pour moi dans se que j'arrive a faire...............
Pour arriver à ce résultat la bonne solution n'est pas de baisser outrageusement la courbe de gaz mais de mette un pignon plus petit pour que le rotor tourne moins vite et également d'adoucir la courbe de pas pour diminuer la vigueur des réactions de l'hélico.
Pierre
