Pignon torque sur boitier d'AC.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2013, 14:05
Voilà mon pb, suite à un crash, j'avais un point dur et un bruit en faisant tourner le rotor.
Après démontage c'est le roulement du pignon de TT du boitier d'AC qui est HS. Quand je dis HS il est tombé en petit morceau après démontage.. ^_^
Là où c'est moins drôle, c'est que lors du remplacement par deux roulements neufs + pignon neuf, ce n'est pas libre et ça force beaucoup (trop).
Si je ressors le pignon et teste les roulements, je sens qu'ils n'ont pas de points durs.
Est-il possible le carter d'ac (pièce alu qui supporte le pignon) soit voilé?
Jordan83
Re: Pignon torque sur boitier d'AC.
Message par Jordan83 » 21 juin 2013, 14:08
Je vois mal comment on pourrait voler le carter d'ac.
En tout cas, je n'ai jamais réussi et pourtant j'en ai fait des crash... :lol:
Tes roulements et pignons viennent d'où?
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2013, 14:10
c'est du align, pignons + roulements.
je l'avais déjà faite cette manip et sans pb..
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 juin 2013, 14:12
C'est bizarre.
Ca force entre les roulements et le pignon du TT ou plutôt entre les roulements et le carter?
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2013, 14:17
je dirais plutôt entre les roulements et le carter. Les roulements sont rentrés normalement sur le pignon.
derailleur
Message par derailleur » 21 juin 2013, 14:24
L'axe d'ac n'est pas voilé ? je vois que ça.
M1
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2013, 14:31
derailleur a écrit :L'axe d'ac n'est pas voilé ? je vois que ça.
non le pignon force dès qu'il est rentré dans le carter. je n'ai même pas monté l'axe d'ac, pas la peine..
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 21 juin 2013, 14:35
Peut-être la même chose que moi sur le 600 :
viewtopic.php?f=180&t=52386#p10071533
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 21 juin 2013, 14:38
merci kikinou81, je vais regarder cela de près.
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 juin 2013, 16:28
Intéressant ton sujet Kikinou81!
Si ça ne tenait qu'à moi ( et sur un 450 ) j'aurais tout monté et je serais allé tester directement en vol.
Retourner vers « T-rex 450 »
