==> Blade 130X brushless <==
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 130X brushless
Message par K4toN » 13 mai 2013, 12:08
Tu peux trouver des D xtrem seuls pour 10€ fdpi environ ;)
Ça a l'air d'être la meilleure solution, je vais en prendre un je pense, parce que la maintenance du D elle saoule bien, et la faire au terrain c'est chaud, allrs que le C c'est juste quelques vis^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
lolo09
Message par lolo09 » 13 mai 2013, 12:28
en théorie je suis daccord avec toi thierry :) mais en pratique je disais ça parce que c'est assez simple à faire.
mais attention quand je parle de subtrim, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit ;)
un subtrim pour corriger une assiete de Plateaux ou les differents axe c'est carrement pas bon L' AS3X fonctionne comme un beast donc PAS de SUBTRIM !!!
Sauf, sur le PAS qui lui n'est pas asservie......
maintenant chacun fait comme il veut.
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
switch44
Message par switch44 » 13 mai 2013, 17:58
Bon du coup, j'ai commandé la boitier alu et le pinion D xtreme chez miniplane, normalement avec ça je devrais être tranquille :) .
http://www.miniplanes.fr/pieces-detache ... 63829.html
http://www.miniplanes.fr/pieces-detache ... 63854.html
- Align T-rex 700E pro DFC HV BeastX
- Align T-rex 450L Dominator 6S AR7200BX
- Radio Spektrum DX8
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 mai 2013, 18:08
Le D était dispo ?
Je l'ai toujours vu en backorder jusqu’à maintenant chez Mini
switch44
Message par switch44 » 13 mai 2013, 18:17
K4toN a écrit :Le D était dispo ?
Il était dispo, mais j'ai pris le dernier ;) !
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 13 mai 2013, 18:21
AH !!
Pris sur le fait :)
GG^^
Favoux
Message par Favoux » 13 mai 2013, 18:22
en consultant les P.A. , " telechat" a ecrit :
modifications:
Il est équipé du "Livonia Bob's slipper clutch". En pratique il s'agit d'une modification qui permet d'éviter de casser les engrenages du rotor de queue en cas de touchette à l'atterrissage ou autre crash. Lien vers le système:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1649296
et vidéo qui démontre l'intérêt: http://www.youtube.com/watch?v=xpq1AKYYAkY
Il me semble que cette modif serai appropriée à notre 130x... Qu'en pensez-vous ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1760507
crdlt, Favoux
Modifié en dernier par Favoux le 13 mai 2013, 19:26, modifié 1 fois.
thierry1970
Message par thierry1970 » 13 mai 2013, 18:26
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
derailleur
Message par derailleur » 16 mai 2013, 10:47
Je viens de monter ça :
http://www.wowhobbies.com/turboace9gbru ... e130x.aspx
j'ai pas vraiment volé car il fait que pleuvoir mais le peu que j'ai essayé c'est démoniaque. Courbe de gaz à 85%. C''est quasi incontrolable tellement c'est puissant. J'ai du baisser la course du pas à 80. là ça a l'air d'aller, mais ça dépote sévère.
M1
Choubipay
Message par Choubipay » 16 mai 2013, 14:07
Et tu l'utilise tel que ? Ce pignon... Faut-il limer le châssis ? Et avec quelles lipos ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
derailleur
Message par derailleur » 16 mai 2013, 15:16
Il est livré avec le pinion monté et j'ai le chassis microhéli, donc rien à limer. Sur le chassis d'origine je pense qu'il faut ovaliser les trous et découper un peu le haut du chassis.
J'ai une nano 450 mah, celle d'origine et des hyperions 400 mah.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=527008
M1
djembe
Message par djembe » 16 mai 2013, 16:53
derailleur a écrit :Je viens de monter ça :
va falloir que j'essaie ton 130 en le bindant directement sur ma radio histoire de voir ce qu'il a dans les dents avec ce nouveau moteur ;) ;)
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
lolo09
Message par lolo09 » 16 mai 2013, 17:17
interessant ça !
j'ai enfin reçu mon support d' AC RH !!! 3 semaines, ça fais long :).
au niveau positionnement, nettement mieux que le MH.... on verra bien à l'usage.
What else !?
RedBee
Message par RedBee » 16 mai 2013, 19:36
Petite question...
Sur 6 ou 7h de vol j'ai eu 4 ou 5 crashs sévères et l'axe d'AC bouge de plus en plus dans son logement. Je me dis que ce sont les roulements qui sont mal calés, juste ? Et là j'ai eu un nouveau petit crash (en faisant le con, d'accord ! :lol: ) et j'ai limé ma couronne sur 5 ou 6 dents... Et là j'ai remarqué que le roulement AC côté opposé aux pales est sorti un peu de son logement.
Ça vous est déjà arrivé ? Si oui, juste à recaler le roulement dans son logement et c'est repartis ?
Et pour extraire le pignon moteur, auriez-vous une méthode hors extracteur de pignon ? Parce que j'ai eu un pb d'entre-dents (photos pages précédentes) et le pignon moteur s'est vachement usé. Du coup, je voudrais le changer sans mettre 15€ dans un extracteur... Des idées ?
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
lolo09
Message par lolo09 » 16 mai 2013, 20:01
pour le roulement oui, c'est le début de la M....de :lol:
tu peux essayé de le recolé avec du FF vert mais c'est chaud !!!
sinon, change ton support, ça t'évitera des méga vibrations, des plantages à couses de ça et au final des roros et de toutes façon au final le support à changer. enfin c'est mon avis... ;)
What else !?
RedBee
Message par RedBee » 16 mai 2013, 20:08
En parlant de support, tu parles de tout le boitier AC ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
lolo09
Message par lolo09 » 16 mai 2013, 20:09
je parle juste de la partie enfonçée dans le tube de queue.
What else !?
RedBee
Message par RedBee » 16 mai 2013, 20:23
Ok d'accord, donc tout le boitier ! :p
Ce qui vole...
J'ai eu...
derailleur
Message par derailleur » 16 mai 2013, 20:26
yes, le prochain coup s'il est pas cassé tu me le débride comme le BL :p
M1
djembe
Message par djembe » 16 mai 2013, 20:44
sauf que le BL n'était pas réglé à ma main :p :p
RedBee
Message par RedBee » 16 mai 2013, 21:01
Petite question encore !
Est-ce qu'un pignon de 11 dents quelconque pourrait aller sur l'arbre moteur du 130x ? En choisissant le bon diamètre d'axe bien évidemment... :D
Edit: j'ai trouvé le bon pignon fait pour 130x sur le même site ! Mais pour l'extracteur de pignon, c'est bien celui-ci qu'il faut pour le 130x ? http://www.miniplanes.fr/pieces-xtreme/ ... 32756.html
Ce qui vole...
J'ai eu...
Demetrios
Message par Demetrios » 17 mai 2013, 09:45
Pour le roulement j'ai eu la même chose. Je ne vois pas comment on peut recoller ça ??
C'est le roulement qui se déboite pas qui sort de son logement...
Ça a tenu encore quelques vols et ça a lâché. Roulement a changer :)
MSH Mini-Prôtos, config stock (YGE + Scorpion 3S), BeastX, cyclique 3 DS95, AC DS95I
kartala
Re: ==> Blade 130X brushless <==
Message par kartala » 28 mai 2013, 16:13
Purée, je suis dégouté...!
Petit vol tranquille, et soudain un bruit et je vois un truc voler.
Du coup crash inévitable,
Verdict? la petite visse qui tient le pied de pales d'anticouple qui a cassé net! et donc une palle d'anticouple qui apprend à voler indépendamment du reste de la machine.
ça vous est déjà arrivé, ou c'est moi qui ai la poisse?!?!
Image Phoenix R/C 4 Image Spektrum DX6i mode 2 Image Big Lama
Image MSR-X Image Nano CPX~130X~Trex 450L Dominator~Trex 550 V2 3GX
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 mai 2013, 17:35
Oui c'est arrivé à certains :)
Du moins j'ai vu deux cas ou c'était la pale et non la vis qui a lachée
Mais c'est vrai que c'est pas de bol^^
olivier65
Message par olivier65 » 28 mai 2013, 17:59
moi c'est la pale AC qui est partie toute seule la vis étant restée vissée....
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
kartala
Message par kartala » 28 mai 2013, 19:14
Avec le recul, je pense que j'avais du trop la serrer cette p**t1 de visse.
Vu sa dimension microscopique, j'ai du la fragiliser en montant le pied de palle.
Donc petit conseil, ne pas y aller comme bourrin façon Kartala.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 mai 2013, 19:25
En fait tu as perdu la vis qui tenait le pied de pale ?
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 28 mai 2013, 19:44
ouais !!!..... le post est rouvert cool :)
et je vois que K4ton est revenu en force avec le 130
(plus aucune notion de walkera nulle part dans la signature ... et meme plus de Devo8 ou je sais plus trop quoi, ça fait plaisir ;) )
Blade 180CFX
DX8
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 mai 2013, 19:48
Si si y'a marqué dans ma signature^^
Je vais finir mon sujet versus la semaine prochaine, et toujours aussi objectif
T'as la dent dure PSV, un peu de tolérance ;)
Message par petit scarabé volant » 28 mai 2013, 19:53
pardon j'avais pas vu -_-
et je sais que tu feras un retour factuel , vu que tu as tâté des 2
ça pourra servir à d'autres ;)
Blade 180CFX
DX8
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 mai 2013, 20:05
Absolument :)
La je suis en vacances donc pas trop motivé, mais je reprend le taf bientot donc je poirrais de nouveau bien prendre le temps de faire ça en détail :)
orglop450
Message par orglop450 » 28 mai 2013, 23:21
Bonsoir K4 ;)
K4toN a écrit :Absolument :)
On attend tes réflexions entre WK (v120DO2S sous DEVO & DEVIATIONx) et Blade #1 (130X et Mcpx BL sous DSM2/DSMX), en sachant qu'à priori chacun n'est pas parfait. Mais que chacun a aussi.. des qualités !! Non ?
D'ici là... BONNES VACANCES !! B) :lol:
kartala
Message par kartala » 28 mai 2013, 23:42
K4toN a écrit :En fait tu as perdu la vis qui tenait le pied de pale ?
Oui c'est la vis qui tenait le pied de pâle qui a cassé.
Et il y a un bout qui est resté dans la pièce métallique en forme de T sur laquelle se fixent les pieds de pale.
Du coup sui obligé de la changer aussi puisque je ne peux plus rien visser dessus. :angry:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 mai 2013, 23:58
@ Orglop
Exactement B)
@ Kartala
Ah oui ça c'est autre chose ! :(
sfersystem
Message par sfersystem » 30 mai 2013, 07:25
K4toN a écrit :Si si y'a marqué dans ma signature^^
Ah oui, bonne idée, ça aidera certains à faire leur choix, merci !!
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 30 mai 2013, 09:39
Mais de rien voisin ;)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 01 juin 2013, 03:58
J'ai commandé quelques accus Giant Power 450mah 50C pour les beaux jours ainsi que les deux pignons C D metal on va voir ce que ça vaut tout ça, ainsi que le TA 908^^
J'ai été bien faible =]
Si quelqu'un veut un jeu de pignon C D metal j'en ai pris deux jeux, j'ai pensé que ça pourrait en intéresser certains
Si c'est le cas MP
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 01 juin 2013, 08:43
c'est quoi le TA 908?
derailleur
Message par derailleur » 01 juin 2013, 08:54
TURBO ACE 908, un moteur vendu par wowhobbies qui envoie fort. J'en ai un.
M1
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 01 juin 2013, 09:05
Ok merci car sa ressemblait à un nom de calculatrice :)
Je viens de voir une vidéo et sa envoie pas mal
Retourner vers « Blade 130X »
