GPS Naza et modification sur Radio Graupner MX12 Hott
Ma Graupner MX12 Hott à deux interrupteurs 3 positions, 1 inter simple et 1 poussoir.
Après l'installation du GPS Naza, j'ai la configuration suivante :
- 1er Inter 3 pos ==> Manu/ATTI/GPS
- 2eme Inter 3 pos ==> Home lock/Course Lock/Off
- Inter simple ==> Ajout d'Expo
- Poussoir ==> mixage avec le 1er inter 3 pos pour enclencher le fail safe/RTH. (Il ne restait plus que le poussoir pour faire ça)
Le fait d'utiliser un poussoir pour le fail safe n'est pas terrible car en cas d'utilisation, il faudrait garder la main sur le poussoir jusqu'au retour du quadri. Je ne vais donc pas laisser ça comme ça.
Je vois donc deux possibilités pour améliorer:
- utiliser l'inter simple pour le fail safe et laisser l'expo en permanence (ne plus utiliser le poussoir donc)
- Changer le poussoir contre un interrupteur sur la radio.
La première solution est faisable, mais je trouve que le poussoir ne servant à rien (en tous cas, je ne lui ai pas trouvé d'utilité), il serait plus intéressant de le changer pour un interrupteur.
L'opération me semble simple et pas risquée pour le fonctionnement de ma radio, mais avant de me lancer, je voudrais avoir d'autres avis au cas ou j'aurai loupé quelque chose.
Soit un inconvénient à changer le poussoir (pour la radio), soit une meilleur solution sans changer le poussoir?
Merci de vos avis.
Now.
Merci de vos avis.
Now.
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
- Bilou34
Re: GPS Naza et modification sur Radio Graupner MX12 Hott
Laisse tomber, avec le Naza tu n'as pas besoin diffèrent expos. Mets plus d'expo quand tu vols en manuel et garde in inter pour le failsase!
Oui, je crois que tu as raison, ce sera plus simple et plus fiable pour le failsafe.
Et finalement je n'ai pas besoin de régler l'expo en cours de vol. J'avais mis ça au départ pour mes réglages.
Merci de ton avis.
Merci de ton avis.
Entièrement d'accord avec cette réponse, mais tu peux également couper ta radio pour basculer en failsafe, ensuite tu l'allume, le naza reste en failsafe, il te suffit ensuite de changer de mode de vol pour reprendre la main.
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
oui effectivement si je coupe la radio le naza se met en failsafe (testé dans l'assistant), mais il me semble que dés que je la rallume, le naza repasse dans le mode dans lequel il était (vu toujours dans l'assistant).
ça me parait un peu dangereux de faire comme ça (Le failsafe est réglé en RTH)
- Bleuzaille
Je me suis inscrit sur se forum pour vous demander de l’aide parce que depuis une semaine je me prend la tête avec la configuration de ma MX12 V2 Hott j’arrive pas à la configurer.
Je vous fais un topo de ma situation :
Je fais du quadricopter depuis environs 7 mois maintenant, j’avais un Quad rotor SM450 V1 que j’avais acheté chez RCTIMER, comme contrôleur de vol un KK V2 LCD de chez HK et une radio Turnigy 6XS le quad marcher très bien mais j’ai voulu me faire un cadeau de noël en achetant un DJI F450 chez FPV4EVER et une radio Graupner MX12 V2 Hott et depuis la galère commence.
J’ai monté la quad tous se passe bien quad monté sans difficulté et les paramétrages avec l’ordinateur commence et là problème je vous précise j’ai connecté le contrôleur NAZA et le récepteur GR12 en PPM l’assistant NAZA sur mon ordinateur reconnait le émetteur MX12 V2 Hott sans problème.
L’assistant reconnait bien les mouvements AILERON, THROTTLE, ELEVATOR et RUDDLE.
Le « Stick mode » X1 et X2 sont au milieu et le «Control Mode Switch » en ATTI.
C’est là que je suis bloqué j’arrive pas à changer de mode je veux dire de bouger entre ATTI ou GPS ou M.
J’ai essayé toutes les possibilités possible sur mon émetteur je veux dire toutes les boutons et interrupteurs des switches mais j’arrive pas à trouver le bouton pour naviguer entre les modes .
J’ai vu que vous utilisez tous MX12 V2 Hott est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
Je vous remercie d’avance.
- Bleuzaille
Est-ce que vous avez trouvé une solution pour faire fonctionner l'interrupteur avec le mode GPS/ATTI sur la MX-12 ?
- Bilou34
Gam, c'est une V2 ta MX 12?
Parce que cela marche...
- chamois06
Je suis en train de configurer un naza M + GPS sur mon hexa.
Sur un inter 3 positions j'ai mis : GPS, atti, RTH
Sur un inter 2 positions OFF, home lock (j'ai pris un 2 positions parce que course lock ne m’intéresse pas).
Quand à manuel, comme je n'ai absolument pas l'intension de voler dans ce mode pour ne pas détruire mon hexa , je l'ai exclu.
Je le configurerai le mode manuel sur un inter 2 positions avec Atti, que pour exécuter le calibarge du compas, puis exit avant de voler.
Pierre
Pierre
