Conseil équipement électrique ?
Je viens de récupérer mon vieux planeur (+de 20 ans ) dans le grenier de mes parents. A l'époque il était équipé avec un pylône au milieur des 2 ailes ou était monté un moteur thermique.
Aujourd'hui, je souhaite l'équiper en moteur électrique mais je ne sais pas lequel prendre.....
Alors pouvez vous m'aider avec les infos qui suivent:
Aile balsa
Fuselage : plastique
Envergure : 2400 mm
Poids fuselage + aile environ 1,6 kg ( avec les 2 servos+récepteur )
surface ailaire: 40 dm²
Comme j'ai des lipos de 3s en 2200 ce serait bien de trouver un moteur adapté à mes lipos.
Bien entendu, il me faudrait l'esc qui va avec ?
Merci de votre aide.
Aile balsa
Envergure : 2400 mm
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- PaPaYoU
Re: Conseil équipement électrique ?
Merci mais je préférerai avoir directement la réponse ici, par un habitué du vol de planeur. J'ai tout de même regardé ton lienpapayou a écrit :Salut tu peux essayer de regarder par la:
http://www.geeby22.fr/pages/Calcul_dune ... 25078.html
et on apprend pas mal de chose, c'est vrai.
MErci à celui qui me donnera directement la réponse.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
